Van egy fent emlitett pc tápom,ami nem indul.
Mivel a chieftec nem akármi mezei táp,a felépitése sem klasszikus.
Egy PS222s IC figyeli a standbay (lila vezeték az alaplap konnektoron) 5 voltot (ami nálam pillanatnyilag 4.48V).
A PWR_OK (szürke vezetéken) feszültséget nem mérek.Viszont amikot a PS/ON (zöld vezetéket) a feketével rövidre zárom,a táp mintha indulna,a 3.3V egy pillanatra beindul,de 1-2 mp után lenullázódik,de kattogás hallatszik a tápból.+5v és 12v semmi.Igyekeztem kifülelni honnan jöhet a hang (a régi sztetoszkóp elődje módszerrel,egy szigetelt csavarhúzó vándorolt komponensről komponensre a másik végén meg hallgatóztam a fülemhez tapasztva),és a fő ferittrafónál volt a leg erőteljesebb a kattogás.Lehetséges hogy átütött a trafó?
Hajtott már át valaki ilyet?Vagy esetleg más tipp?
Megvan a táp rajza is,amit feltettem ide a Tanyára.
2013, January 27 - 20:26
#1
Üdv mindenkinek!
Csupán megirnám hogy meddig jutottam a tápegység hiba keresésével.
Először kicseréltem az U7 431-et,de semmi változás nem történt.
Majd megpróbáltam egy diódán keresztül külső tápról külön külön 3,3v/5v/12v tápot adni a kimenetekre,de nem vezetett eredményre.
Utána következett az u3a feszültség beállitása ellenálláson keresztül.Mivel a PS222s IC 3 lába az FPO egy tranzisztor,ami kinyit testre ha minden figyelt jel OK.Itt jelentkezett a kimeneteken feszültség,méghozzá 3,33v/3,7v(az 5v helyett)/12,7-13v.Megjegyezzem egy DVD iróval terheltem.
Utána az elektroda pl oldalán találkoztam egy rajzot,ami szerint ha az U3b tranyóját rövidre zárom,akkor be kell indulni a tápnak.Be is indul,de a helyzet hasonló,mint az előző esetnél.Persze itt is DVDvel terhelve.
Ebből nekem az jött le hogy csak az 5v részben kell lennie a hibának.De hol???Esetleg valakinek van még tippje?
Szia, sziasztok!
Esetleg azt a rajzot belinkelhetnéd... Miért is ne?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Az egyik a teljes rajz
A másik meg a buhera rajz
Szia
A zold vezeteken hany volt van?
Még le nem kötöm a masszára addig 2.8V
Az 5vSB-n meg 4,48V
A PSon inditással beindulna a táp,de valami végett azonnal leáll.Majd ujraindul,meg leáll,és igy a végtelenségig.
A Zoldon a 2.8V az keves 4-4.5V korul szokot lenni, valoszinu mert a STBY tap-od is gyenge. Stby ELKO mint ahogy elotte is irtam, szedd ki merd meg, nem muszaly hogy pupos legyen.
Üdv uraim!
Azt hittem már,hogy lesz egy áttörés a táp ügyben,mivel a ZD1 (18V) zárlatos volt,amit kicseréltem.Az 5VSB körüli két kondit is lecseréltem(c17,c22),meg a D10 diódát is lecserélte (mert olyan kicsi a hely,hogy kondicsupálás közben letörött az egyik lába).
Mind ezen cserék mellett maradt a régi mese.Pulzálva indulna a táp,de semmi (vagyis ha az U6 és U7 környékén az ujjamat megnyálazva matatok,akkor beindul a táp(nem pulzál,hanem stabil minden fesz,de csak terhelés nélkül).Ha közben leterhelem,akkor összeomlik.Szerintem arrafele kéne lenni a hibának!Vagy sem???
PS. Megnéztem azt az orosz oldalon adott tippet is a szakadással kapcsolatban,de nálam az is OK.
Hello.
Én az U8-at néztem, mintha az figyelné az összes feszt...na de ha a Power Good jel nem jön egy alaplapról...?
Üdv.: uniman
A PowerGood jel nem az alaplapról jön, hanem a tápegység adja az alaplapnak! Az alaplap csak akkor működik a tápegységről, ha ezt a jelet megkapja.
Üdv.:
Feri
Hello Vargaf.
Köszi a kiigazítást: http://szamitogep.hu/show/read.php?id=12858
A "sémájaban" látok PG In feliratot is..
Üdv.: uniman
Az ATX csatlakozóban csak a PS ON bemenet van, minden egyéb vezeték kimenet. Az általad említett PG IN a tápegységen belül van csatlakoztatva.
Üdv.:
Feri
Azt vettem még észre,amikor kicseréltem az ominózus ZD1 18V zenert,hogy ott sincs meg a 18V,csupán 16-16,2V és mocorg (nem stabil).
Nem lehetséges,hogy az U6 -os,vagy akörül van a gond,mivel az beleszól az sg6858 pwm controller működésébe?Úgy nézem,hogy az U6 állitja be az 5VSB-t.Az U4 meg visszajelez az GS-nek a kettes FB inputra hogy milyen az SB fesz.
Szia uniman
azt a 5voltos táp elől kapja diodán vélhetően 100ohmos ellenálláson keresztül .
Hali!
A -12V-os rész mit mutat?
A ciccegés és pumpálás zárlatra utal. A tápdiódákat csak kiszedve tudod kimérni biztonsággal!
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Hello BlackForce.
Gondolom nem terhelés(ek) nélkül akarod indítani...csak azért kérdem, mert...
Üdv.: uniman
Végül is terhelés nélkül próbáltam,mivel az ATX ek már bekéne hogy induljanak simán is,de most egy 100W/24V égővel próbáltam terhelni a kimeneteket egyenként.Amikor az 5V-ra köttem,semmi sem történt,továbbra is pulzálva próbálta inditani a tápot,de amikor a 12V-ra tettem a terhelést,a pulzálás begyorsult,és kb 2.7V erősen pulzáló feszt adott ki a 12v kimeneten,kb 1,7Vot meg az 5v kimenetén.
Hello.
Ugye nem működés közben tetted rá az égőt?...én egy régi (12V/5V nagy áramot igénylő) HDD-vel szoktam a tápokat próbálni...
A kimeneti nagyáramú egyenirányító schottky diódákat valóban csak kiszerelve lehet "ellenőrizni"...ezt én is sokszor már későn, csak a táp bontása közben derítettem ki...mivel nem mindig egyszerű kiszerelni ezeket...
Üdv.: uniman
szia: nekem régebben egy hasonló gyártmányú táp csak akkor indult, ha a 12V-ok, 5V, 3,3V kimenetek mindegyikén volt terhelés.
Úgy nézett ki, mint egy karácsonyfa.
Úgy is próbáltam mr,hogy mind a három feszt leterheltem,de semmi.
Viszont most találtam egy eldugott diódát(D10-es),ami valójában egy MBR10100C,csak valahogy furán van bekötve (de lehet hogy jó is).Ha megnézzük az adatlapját akkor a pin1 és pin2 között diódának kéne lenni(de itt zárlat van),pin3 felé meg a dióda jónak tűnik,és az van bekötve mint D10.
Nem tudomm kell itt a 100V dióda,amikor a mellette levő kondi 10V-os?
Hello.
Az a dióda "csinálja" az 5 V Stby. feszt...az rendben volt?
Üdv.: uniman
Valójában az 5 V Stby sem a leg jobb,mivel 4,48V,de amióta visszatettem a diódát már ez a fesz sem stabil,hanem 4-4,5v között variál.Mára már abba is hagytam,mert ihletet kell gyüjtenem(meg új erőt).
Kari látom hogy te jobb adatlapot találtál,pedig én is a http://www.datasheetcatalog.com/ on irtam be,csak nem böktem rá az igazira a sok közül.
Kösz BF!
En nem szoktam az all/datasheet oldalra semmit sem beirni :-)
Szinte kizarolag a gugliba irom egyenesbe, neha az octopart-ba vagy hasonloba, de az kis %...
Kari
Hello.
Ez mi lehet? http://www.rom.by/forum/CHIEFTEC_CFT-560-A12S_na_CM6800_i_PS222_-_srabat... http://obrazki.elektroda.pl/3930473200_1330332578.gif
Üdv.: uniman
Sajna oroszul jóformán semmit se tudok,csak forditóval próbálkoztam,de nemigen értem mit is akar a 310 és 380volttal.Nálam ma 32xV körül volt az egyen nagyfesz.A ZD1-et meg holnap délután megnézem.
Hello.
"mit is akar a 310 és 380 V-tal"...ez a táp aktív PFC-és : http://www.computeruniverse.net/en/products/90219919/chieftec-netzteil-5...
...akkor talán kevés lesz a puffertápod is...
Üdv.: uniman
Háát uniman a computeruniversen valamit nagyon elszámoltak,vagy esetleg egy aranyrögöt is bele ejtettek,hamér ilyen drágán mérik,mert itt http://forgalmazo.net/szamitastechnika/category/tapegyseg/offset8/?sort=... olcsóbban is megvehető.
Hello BlackForce.
Csak € 4.324,- , használtan közel ennyiért árulják...forintban.
Üdv.: uniman
Uniman által mutatott fórumon a megoldás a következő volt:
http://www.rom.by/files/cft-500-a12s.jpg a mutatott pozícióban az átvezetés a panel két oldala közt leromlott.
( http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=... )
Szevasz BF!
Miert nem nezed a konkret gyartodtol szarmazo adatlapot?, a konkretan beepitett tokra vonatkozoan, akkor alighanem nem lenne a diodad tokon belül "elkötve"...A kiforrasztasra meg egyetlen segitseg lehetseges = (1, esetleg 2) jo hökapacitasu paka, ami nem egyenlö az 500C fele valo feltekeressel!
Kari
szia: lehet, hogy olyan volt raktáron, de az is lehet, hogy impulzus jár arrafelé.
Nem működés közben tettem rá.
Hűű az jó meló kiszedni a diódákat.Be van zsúfolva minden,hogy csak NA.
Aért azt is megpróbálhatom.
Háát ezeket a diódákat csak buldózerrel lehet csak kicsupálni.
Egy weller + egy 100W-os román(még az a régi bakelitházas)posztolycinező is kifeküd.
Létezhetetlen kiszedni a kétoldalas panelből(egészben).Ide valami gázcinező,vagy valami erőgép szükségeltetik.A mezei tápokból gyerekjáték kivenni,de ebőőől!?
Esetleg van valakinek tippje?
Hello.
Tele van a net e tápnak a javításával, pl.:
http://obrazki.elektroda.pl/6258578700_1312291154.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2065877.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2057103.html
Üdv.: uniman
Ezen a fórumon én is tag vagyok,itt találtam meg a teljes rajzot (unimané nem teljes rajz),meg már fel is töltöttem a Tanyára.Bárki leszedheti.
Minden nagy elkót és kicsit is kiszedtem,kapacmérővel átellenőröztem,de sehol hibát nem találtam(esetleg kb 5-8% tolerancia az eredeti mérethez (zárlat egyiken sem).
Minden diódát(báris úgy gondolom hogy mindet,remélem megtaláltam őket)átellenőöztem,de semmi hibát nem találtam.
Az egyenirányitó utáni bemenő egyenfeszültség 338V,ami szerintem megint jó,ha abbol indulok ki,hogy 240V * 1,41= 338,4V.
Lassan kezdek kifeküdni a táppal.
A rajzot nézve még egy dolog nem stimmel(de az is lehet hogy igen),a kimeneteken vannak SMD ellenállások (nem pont annyi mint a rajzon),ami többnyire stimmel is ha kimérem ohmikusan,kivéve a 3,3V,mivel ott csak 1 drb 1K ohmos smd van,na meg beleszól még mondjuk ~ 2,51Kohm aminek az eredője kb 7xx ohm,én meg 384ohmot mérek a 3,3v kimeneten.
Lehet hogy itt a gond??
Vagy esetleg még tipp?
Hello BlackForce.
Kicsi a (net)világ...(ha "ott" tag vagy és van sok pontod akkor sok mindent letölthetsz velem ellenben, mert nékem csak: punktów:0.06 van, persze havi 20MB free).
Üdv.: uniman
25 pontom van jelenleg,de azt is angolul szedtem fel(lengyelül én sem tudok),meg persze az other instructions részben uploadoltam fel nekik.
Üdv,
Mivel ez egyértelműen indulási gond, (egy pillanatra van fesz, aztán valsz valami crowbar vagy egyéb védelem beüt, és lecsapja a tápot, ami pedig megpróbál újrainduli, ettől a kattogás -- más nem is nagyon adhat hangot)
A trafó hiba nagyon valószínűtlen, szerencsére! :oke:
(angolul tudóknak részletesebben: http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm )
Mint korábban is írtam: kicsi elkók!
üdv,
ck
Szekunder oldalon a ket hutoborda kozott zöld elkó és/vagy D903 SB540.
Üdv,
Én is osztom a véleményt: nagy tápokat gyakran kis elkók hibája fogja meg (kis tápokat meg inkább a nagy (primer) elkóké :P )
Ha lehetséges, cseréld legalább a kimeneti puffer és a primer oldali elkókon kívülieket.
üdv,
ck
Szia,
valami ilyesmi a rajza:
http://320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/atx-smps-circuit-sg6858-sg...
Első lépésben ellenőrizd a PFC működését a primer pufferen (C29) olyan 400V környékén kell lennie ha csak 300-310V a PFC nem működik!
A második dolog a tápot le kell terhelni pl. autó izzókkal, hogy megfelelően működjön! Ellenőrizd le a +5V-os ill. a +12V-os kimenetek alkatrészeit, mert ezekre szabályoz a tápegység!
Üdv,
Oszi
udv szerintem nézd meg 12v,5v diodáit lehet hogy zárlatos egyik fele vagy szakadt
