Phillips 32PW8620/12 ch.:ES.1E elcsúszik a kép
30 posts / 0 new
mika70
mika70 picture
A fenti készülékkel az a bajom,hogy néha vízszintesen fésüszerüen elcsúszik a képe.Kikapcsolom,bekapcsolom jó.Mi okozhat ilyen problémát.Az igazsághoz hozzátartozik,hogy nem fűtött helyen van(hidegtől lehet ilyen?).Érdekelne még milyen távszab való hozzá?
Köszönöm előre is válaszotokat,üdv:
Mika.
mika70
mika70 picture
mika
NEM kínlódok tovább,ha kell valakinek vigye el !
mika70
mika70 picture
mika
Nos a fejlemények:cseréltem a képen látható 47 mikro/160 v-os elkót az elcsúszás megszünt :).De....kb egy bő órahossza járatás után a hngerőt felemelte koppra,taszterral próbáltam levenni nem reagált így ment 1 percig és kikapcsolt.hibakód semmi... :(Mi a retek lehet ez????Tettem fel pár képet hátha van valakinek 5 lete.
mika70
mika70 picture
mika
Hát basszus eddig tartott :(Újra csúszik a kép.Tényleg nem úszom meg digilap csere nélkül.Ha tud valaki feltétlen szóljon!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem szeretnék ünneprontó lenni , de próbáld meg az SSB mellett a
2932, 2933 asszem 100pF smd kondikat cserélni.
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
És hol van az a kondi? A sortápot szűri? Láthatóan rossz volt? A többi kondiról mi a véleményed? Miért kellett maximális hangerőre fel venni?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
mika70
mika70 picture
mika
A sortápot szűri a kondi,a hangerőt nem felvettem hanem magától felhangosodott és kb 1 perc után kikapcsolt,Most ezt csinálja a változatosság kedvéért :(
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez már lehet a hidegen, párásan történő üzemeltetés miatt!
Átvezethetnek a taszt mikrokapcsolói. (kiköthetők, és/vagy cserélni kell őket)
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha kábeles a gomb, akkor húzd le. Ha nem, akkor ellenőrizd, vedd ki!
mika70
mika70 picture
mika
a hangosodást okozhatja a párás múhelyem,de miért kapcsol ki??
city217
city217 picture
Szia.
Adást nézel rajta, mert lehet hogy a hangyák egy idő után autómatice kikapcsolódnak.
Fülesmester
Fülesmester picture
A jelenséget okozhatja az EW áramkör is.
Erről úgy bizonyosodhatsz meg, hogy hatástalanítod, és ha úgy nem látható a képen a gerjedés, akkor megjavítod az EW fokozatot.
Fülesmester
mika70
mika70 picture
mika
Milyen módon lehet hatástalanítani?Sajna szerelő hiányában magam vagyok :(.
Fülesmester
Fülesmester picture
Például a 3473 ellenállás kiemelésével, de csak ideiglenesen (a hibakeresés idejére), mert a sorméret lecsökken, és és a kép párnahibás is lesz tőle.
Ha nincs nagy gyakorlatod a témában, akkor inkább ne állj neki!
City217-nek:
A javítás első lépése a hibakeresés, aminek egyik módszere lehet a kizárás, és ennél az EW fokozat kiköthető (hatástalanítható). De ez természetesen nem végleges, hiszen csak annak megállapítása a feladat, hogy hol (melyik fokozatban) lehet a hiba.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Ez az a helyzet amikor mindenkinek igaza van. Én azt szűrtem le hogy hatástalanítani akar oszt jónapot.
city217
city217 picture
Szia.
Szentesen nincs egy szerelő? Ne haragudj meg de szerintem dőlj hátra és várd a csodát. Nem hatástalanítani kell hanem javítani.
Ravasz András
Ravasz András picture
Bizony okozhatja a box a hibát, sajnos nem tudod másképp kideríteni
csak ha kicseréled a digilapot.Amúgy hajszárítóztad,ütögetted,már
vagy csak elvi síkon érdeklődsz.
Hali; Ravasz
mika70
mika70 picture
mika
Hol lehet ilyen digilapot szerezni?Gugli nem haver :(.
stevepapa
stevepapa picture
BOX-ról egy kép ha lenne, van néhány bontott.
Üdv Stevepapa
mika70
mika70 picture
mika
Fentebb van pár kép a digilapról!
mika70
mika70 picture
mika
Szombaton rakok fel képeket!
mika70
mika70 picture
mika
Hajszárítóval nem próbálkoztam,de kocogtattam finoman arra nem reagált.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Digilapcserét felejtsd el, nem ér annyit a gép! De... Hajszárító a barátom, nomeg a fagyispré! A sormeghajtó trafó környéki elkókat is nézd át, volt egy széria Philips amibe a sormeghajtó jelben volt egy soros 47mikró, annak a kapacvesztése pont ilyet produkált... Digilapot burkolat nélkül melengesd!
mika70
mika70 picture
mika
Eme remek szerkezetnek nincs burkolatja a digilapnak csak mint 1 kártya be van tolva foglalatba ,felűl pedig támasztja egy müanyag tartó.Egyébként a melengetés mire jó?Buta vagyok nem tagadom a témában,okítsatok! :)A kondit egyszerűen vágjam ki és csere vagy méregessem esr mérővel?Szerintem csere alapból... :)
MZperX
MZperX picture
Üdv'! SMD elkók és egyéb elkók kapaca erősen hőfüggő, főleg ha már kissé tré! Ha melegre javul, akkor jöhet a fagyi.
mika70
mika70 picture
mika
Ez lehet feature box hiba????
Valaki ért itt a Phillipsekhez?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Pofira sorgerjedés. Ha kizárod a sor, táp, sormeghajtó hibát (táp gerjed, NF trafó rossz, Valahol a sorvég fokban van egy rosz kondi és berezeg fals frekin, eltérítő tekercs rosz, sormeghajtó tápja szűretlen, ott is rossz kondi, sormeghajtó trafó rossz, félvezető rossz), akkor csak a meghajtó jel marad a digilapból. Kondikat cseréltél már a digilapon?
A hajszárító-fagyasztó spray az jó dolog. Be tudod vele határolni a hőmérséklet változásra előjövő, eltűnő hibákat.
mika70
mika70 picture
mika
Holnap cserélek kondikat és leírom mi a helyzet!
mika70
mika70 picture
mika
Ezt a hibát okozhatja a feature box meghibásodása?
balage
balage picture
ES1-nél nekem nemrég a 2477-es smd 8n2(trafó 6-os láb) okozott képelcsúszásos hibát.
