A fenti készülékkel az a bajom,hogy néha vízszintesen fésüszerüen elcsúszik a képe.Kikapcsolom,bekapcsolom jó.Mi okozhat ilyen problémát.Az igazsághoz hozzátartozik,hogy nem fűtött helyen van(hidegtől lehet ilyen?).Érdekelne még milyen távszab való hozzá?
Köszönöm előre is válaszotokat,üdv:
Mika.
2012, December 26 - 08:26
#1
mika
NEM kínlódok tovább,ha kell valakinek vigye el !
mika
Nos a fejlemények:cseréltem a képen látható 47 mikro/160 v-os elkót az elcsúszás megszünt :).De....kb egy bő órahossza járatás után a hngerőt felemelte koppra,taszterral próbáltam levenni nem reagált így ment 1 percig és kikapcsolt.hibakód semmi... :(Mi a retek lehet ez????Tettem fel pár képet hátha van valakinek 5 lete.
mika
Hát basszus eddig tartott :(Újra csúszik a kép.Tényleg nem úszom meg digilap csere nélkül.Ha tud valaki feltétlen szóljon!
Szia !
Nem szeretnék ünneprontó lenni , de próbáld meg az SSB mellett a
2932, 2933 asszem 100pF smd kondikat cserélni.
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
És hol van az a kondi? A sortápot szűri? Láthatóan rossz volt? A többi kondiról mi a véleményed? Miért kellett maximális hangerőre fel venni?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
mika
A sortápot szűri a kondi,a hangerőt nem felvettem hanem magától felhangosodott és kb 1 perc után kikapcsolt,Most ezt csinálja a változatosság kedvéért :(
Ez már lehet a hidegen, párásan történő üzemeltetés miatt!
Átvezethetnek a taszt mikrokapcsolói. (kiköthetők, és/vagy cserélni kell őket)
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Ha kábeles a gomb, akkor húzd le. Ha nem, akkor ellenőrizd, vedd ki!
mika
a hangosodást okozhatja a párás múhelyem,de miért kapcsol ki??
Szia.
Adást nézel rajta, mert lehet hogy a hangyák egy idő után autómatice kikapcsolódnak.
A jelenséget okozhatja az EW áramkör is.
Erről úgy bizonyosodhatsz meg, hogy hatástalanítod, és ha úgy nem látható a képen a gerjedés, akkor megjavítod az EW fokozatot.
Fülesmester
mika
Milyen módon lehet hatástalanítani?Sajna szerelő hiányában magam vagyok :(.
Például a 3473 ellenállás kiemelésével, de csak ideiglenesen (a hibakeresés idejére), mert a sorméret lecsökken, és és a kép párnahibás is lesz tőle.
Ha nincs nagy gyakorlatod a témában, akkor inkább ne állj neki!
City217-nek:
A javítás első lépése a hibakeresés, aminek egyik módszere lehet a kizárás, és ennél az EW fokozat kiköthető (hatástalanítható). De ez természetesen nem végleges, hiszen csak annak megállapítása a feladat, hogy hol (melyik fokozatban) lehet a hiba.
Fülesmester
Szia.
Ez az a helyzet amikor mindenkinek igaza van. Én azt szűrtem le hogy hatástalanítani akar oszt jónapot.
Szia.
Szentesen nincs egy szerelő? Ne haragudj meg de szerintem dőlj hátra és várd a csodát. Nem hatástalanítani kell hanem javítani.
Bizony okozhatja a box a hibát, sajnos nem tudod másképp kideríteni
csak ha kicseréled a digilapot.Amúgy hajszárítóztad,ütögetted,már
vagy csak elvi síkon érdeklődsz.
Hali; Ravasz
mika
Hol lehet ilyen digilapot szerezni?Gugli nem haver :(.
BOX-ról egy kép ha lenne, van néhány bontott.
Üdv Stevepapa
mika
Fentebb van pár kép a digilapról!
mika
Szombaton rakok fel képeket!
mika
Hajszárítóval nem próbálkoztam,de kocogtattam finoman arra nem reagált.
Üdv'! Digilapcserét felejtsd el, nem ér annyit a gép! De... Hajszárító a barátom, nomeg a fagyispré! A sormeghajtó trafó környéki elkókat is nézd át, volt egy széria Philips amibe a sormeghajtó jelben volt egy soros 47mikró, annak a kapacvesztése pont ilyet produkált... Digilapot burkolat nélkül melengesd!
mika
Eme remek szerkezetnek nincs burkolatja a digilapnak csak mint 1 kártya be van tolva foglalatba ,felűl pedig támasztja egy müanyag tartó.Egyébként a melengetés mire jó?Buta vagyok nem tagadom a témában,okítsatok! :)A kondit egyszerűen vágjam ki és csere vagy méregessem esr mérővel?Szerintem csere alapból... :)
Üdv'! SMD elkók és egyéb elkók kapaca erősen hőfüggő, főleg ha már kissé tré! Ha melegre javul, akkor jöhet a fagyi.
mika
Ez lehet feature box hiba????
Valaki ért itt a Phillipsekhez?
Szia, sziasztok!
Pofira sorgerjedés. Ha kizárod a sor, táp, sormeghajtó hibát (táp gerjed, NF trafó rossz, Valahol a sorvég fokban van egy rosz kondi és berezeg fals frekin, eltérítő tekercs rosz, sormeghajtó tápja szűretlen, ott is rossz kondi, sormeghajtó trafó rossz, félvezető rossz), akkor csak a meghajtó jel marad a digilapból. Kondikat cseréltél már a digilapon?
A hajszárító-fagyasztó spray az jó dolog. Be tudod vele határolni a hőmérséklet változásra előjövő, eltűnő hibákat.
mika
Holnap cserélek kondikat és leírom mi a helyzet!
mika
Ezt a hibát okozhatja a feature box meghibásodása?
ES1-nél nekem nemrég a 2477-es smd 8n2(trafó 6-os láb) okozott képelcsúszásos hibát.
