Acer Aspire 9300 USB port nem reagál
23 posts / 0 new
dricsk
dricsk picture
Sziasztok, olyan problémám van hogy az Acer Aspire notebook-on levő USB csatik nem reagálnak semmiféle periféria csatlakoztatására. Az 5V-volt jelen van az összes porton, megpróbáltam a drivert törölni majd újratelepíteni, de nem nagy sikerrel. Az egér működik, de a beépített kamerát sem látja. Igaz az egész windowsot újratelepíteni még nem próbáltam. Tudna valaki tanácsot adni mely területen keressem a hibát?
dricsk
arpinyo
arpinyo picture
bocs a borrasztási hibáért talán túl sokat ihattam a napokban? :)
Jaca
Jaca picture
Szia arpinyo!
Ha nem vagy biztos a borrasztásban, próbáld meg a sörresztést!
:rohog:
Üdv: Jácint
arpinyo
arpinyo picture
Szia Jaca!
Teljes mértékben igazad volt, kipróbáltam és jobban bejött a sörresztés .
Talán a borrasztáshoz használt alapanyag túl száraz lehetett.
arpinyo
arpinyo picture
Sikerült rájönni,hogy az én esetemben mi volt a hiba.
Megpróbáltam még egyszer a fluxos átmelegítést, most jól beáztattam és kb 350 fokon
melegítettem 1 percig , megvártam míg kihűl próba és csoda működött minden usb és billentyűzet is.
De az öröm hamar szertefoszlott mert másnap elkezdett lefagyogatni, megint melegítés és visszaállt a régi rend , usb és billentyű eltűnt, viszont nem fagyott le.
Na itt döntöttem el ,hogy a „tudomány” érdekében leveszem a bga –t .
Levétel után tisztán látszott ,hogy a bga forrasztási pontjai közül kb 10-15 biztosan nem érintkezett,
pontosan azon a területen ami a bill vezérlő felé megy.
Szépen letakarítottam a bga-t és a lapot. egy tök halott lapon meg gyakorlom a visszaforrasztást,
biztos vagyok benne hogy a chipset bga borrasztási hibái okozzák ezeket a galibákat.
tisztelettel :arpinyo
Hóz
Hóz picture
Szia arpinyo
Hasonló cipőben járok a laptopommal, levettem a bga tokot, itt akadtam meg mert nem tudtam kis tételben ballokat vásárolni.
Ha van valami jó forrásod szivesen betársulnék.
Üdv.:János
arpinyo
arpinyo picture
Szia Hóz !
Éppen azon vagyok,hogy megoldást keressek erre a problémára.
Ha találok beszerzési forrást, vagy bejön valami más eljárás és sikeres lesz a forrasztás
értesítelek, kérlek te is írj és rendelünk együtt . Talán itt a tanyán még másoknak is szüksége lehet
bga forrasztáshoz kellékekre.
arpinyo
Hóz
Hóz picture
Szia aprinyo
A TME nél szokott lenni néha "kisebb" kiszerelés, 100000 bd-os, 14 ezer * ÁFA, négy öt felé osztva is elegendő jutna mindenkinek élete végéig.
(Próbaképp gyártottam ballokat kis BGA-kat fel is raktam sikeressen, de konkrét esetben 700+ ball kéne, na az már sok)
Üdv.:János
hifi64
hifi64 picture
Szia
A bios látja az usb-t?
Az f12 lenyomásával felajánlja az usb.but lehetőséget.
Ha nem akkor bios.
üdv:hifi64
dricsk
dricsk picture
Szia hifi64, igen látja, de nem érzékeli. Az eszközkezelőben is megjelenik mint USB vezérlő, minden jó és szép csak nem kommunikál. Mint előbb írtam megoldottam egy PCMCIA-USB kártyával. Remélem egy ideig örökös lesz. :oke:
dricsk
arpinyo
arpinyo picture
Szia dricsk!
Érdeklődnék,hogy hozott e eredményt a picimacis kártya?
Egy kolléga keresett meg a neten gondolom itt olvahatta az írásokat.
Neki sikerült 2 gépet is visszahozni techalott állapotábol, ö a chipsetet melegítette át egy makita hőlégfújóval.
Kipróbáltam én is, simán és flux al is de semmi változás. De legalább nem lett rosszabb.
dricsk
dricsk picture
Szia arpinyo, igen hozott eredményt a PCMCIA, felismerte azonnal, nem volt vele semmi probléma. Most már van 2 működő USB. Az átmelegítés nálam nem javított semmit. Picimacival most már tökéletesen működik.
Remélem már nem fog rosszabbodni :smiley: , billentyűzet és egér érintőpad nem adják be a kulcsot.
Köszi mindenkinek a segítséget!
dricsk
senki
senki picture
Először megpróbálnám a gépet egy linux live cdvel elindítani (Ubuntu). Ez simán felismeri a hardvert, ha így megy az USB, akkor a gépnek nincs baja. Marad az oprendszer és a driverek hibája.
üdv:
Senki
dricsk
dricsk picture
Szia senki a Linuxot próbáltam, a helyzet nem javult. Próbáltam a már leírt ctrl billentyűt is, az akku ki, be újraindítás tápról az eredmény változatlan. Ma még keresgélek, várom a csodát, de holnapra összerakom és marad a pcmcia-USB átalakító. Köszönöm az 5leteket mindenkinek!
üdv: dricsk
simonjoe
simonjoe picture
Milyen "Oprendszert" tettél fel? Talán a chipset drivert kellene újratelepítened. Ő a felelős a kapuk vezérléséért. Az ACER oldalán minden driver elérhető. üdv:
dricsk
dricsk picture
Már elkezdtem újratelepíteni az XP-t SP3 kerül rá a driverek megvannak. Ha felmegy a telepítés +driverek és nem fog működni marad a hardveres hibakeresés. Köszi a típpet
dricsk
zsotesz
zsotesz picture
A bios-ban nincsenek tiltva a portok?
dricsk
dricsk picture
Sziasztok az újratelepítés sem oldotta meg a problémát, és szétszedés után kimérve az egyik USB TX-én 53 ohm ellenállás van, mindkét irányban. Sajnos az USB tx rx cstlakozói közvetlenül bekapcsolódnak egy nvidia BGA-ba.
Itt megakadtam, mert BGA cserét én itthon nem tudok végezni, az átmelegítés pedig nem hozott eredményt. Inkább szerzek egy PCMCIA-s USB leosztót. Csodálkozom hogy minden más működik rajta, csak az USB-k nem. Szerintem valamit rá akartak kapcsolni és az tette tönkre. Köszi mindenkinek a segítséget!
dricsk
greatman
greatman picture
Tipikus ACER hiba. Ezt a fajta hibát gyakorlatilag csak az ACER produkálja. Hogy pontosan mitől jön elő, és mi okozza, még nem sikerült rájönni, de még az sem kizárt, hogy valamilyen belső szoftveres hiba a ludas, és nem a BIOS -ra és az Op rendszerre gondolok. A neten írkálnak mindenféle billentyű kombinációt, amivel állítólag a chipsetet alaphelyzetre lehet állítani, meg hasonló, de nekem még egyik megoldás sem hozott sikert. Örülj, hogy van még billentyűzeted, meg egered (touchpadod). A legtöbb ACER -nél ezek is megállnak az USB -kel együtt. Gyakorlatilag leáll az összes I/O port.
Az érdekes, amiért nem kifejezetten hardver hibára utal a dolog az az, hogy olyan ACER -nél, ahol a billenytű is megdöglött, ezek a billentyű kombinációs megoldásoknál a gép reagál a billentyűkre, legalábbis úgy tűnik. Azonban újra életre lehelni már sehogyan sem tudtam őket.
Van egy sanda gyanúm, hogy ezt a hibát csak alaplap cserével fogod tudni orvosolni...
Illetve az általad is emített picimacis kártyával.
M.Gábor
M.Gábor picture
Üdv greatman,
Tudod a winyón vanak alap perifériák, és ugye az okos tulaj: format-ál(lat): hát egészségére!!
Azt ezért fikázni a gyártókat, nem épp evidens dolog! Ez nem csak erre a gyártóra érvényes, és teljesen alap dolog. A TOSHIBA erre az estre külön CD-t mellékelt a "laposokhoz". :oke:
greatman
greatman picture
Már ne haragudj, de mik vannak a winyón?
És szerinted mi van akkor mikor HDD -t cserélek a gépbe? Tök új, még egy fikarcnyi partíció sincs a HDD -n.
Azzal, hogy a tulaj formázta a HDD -t, még nem követett el semmi rosszat. Ezeket a Recovery CD -ket meg inkább hagyjuk...
Attól, hogy mondjuk egy Active Kill Disk -el televerem 0 -kal a vinyó minden bitjét, a gépnek még tökéletesen működni kell. Sőt, gyönyörűen tudsz mindent telepíteni.
Ne fikázzam a gyártókat?
A hócipőm tele van már a különböző gyártókkal, akik szépen lepaktálva a Microsoft -al, erőltetik, hogy márpedig neked csak azt a bizonyos Windows Op rendszert lehet használnod. Nem mellékelnek semmilyen drivert, és nem is készítenek hozzá, csak azt a bizonyos fajtát. Direkt.
De én ugye egy gépet vettem, nem szoftvert. Azt meg döntsem már el én, hogy mit szeretnék csinálni a gépemmel. Egyszerűen undorítónak tartom azt, hogy ha márpedig én XP -t akarok a gépemen használni, ők miért erőltetik mindenképpen azt a fos vistát. És miért csinálnak olyan BIOS -t, amiben az égatta világon nem lehet állítani a dátumon kívül semmit?
Még az a szerencse, hogy én Linux -ot használok......
dricsk
dricsk picture
Szia greatman, szeretnélek megkérni hogy el tudnád-e küldeni azt a billentyűkombinációt amit írtál, megpróbálnám én is. Előre is köszi.
dricsk
greatman
greatman picture
A következővel próbáltam:
Gép kikapcs, töltő kihúz, akku kivesz.
Bedugod a töltőt a gépbe. (Akkut nem teszed vissza.)
Nyomod a CTRL -t folyamatosan, eközben bekapcsolod a gépet a Power gommbal.
A gép bekapcsol, de elvileg nem jön be a kép, a kijelző sötét marad. (Ezek szerint a CTRL -gombot a gép érzékeli.)
CTRL elenged, majd kikapcsolod a gépet a Power gombbal. (Esetleg hosszabb ideig nyomvatartással.)
Ezek után simán bekapcsolod a gépet és sűrűn fohászkodsz, hogy megjavult...
Hozzáteszem, ez még nekem sohasem sikerült.
