Sziasztok, olyan problémám van hogy az Acer Aspire notebook-on levő USB csatik nem reagálnak semmiféle periféria csatlakoztatására. Az 5V-volt jelen van az összes porton, megpróbáltam a drivert törölni majd újratelepíteni, de nem nagy sikerrel. Az egér működik, de a beépített kamerát sem látja. Igaz az egész windowsot újratelepíteni még nem próbáltam. Tudna valaki tanácsot adni mely területen keressem a hibát?
dricsk
2009, November 22 - 20:04
#1
bocs a borrasztási hibáért talán túl sokat ihattam a napokban? :)
Szia arpinyo!
Ha nem vagy biztos a borrasztásban, próbáld meg a sörresztést!
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Teljes mértékben igazad volt, kipróbáltam és jobban bejött a sörresztés .
Talán a borrasztáshoz használt alapanyag túl száraz lehetett.
Sikerült rájönni,hogy az én esetemben mi volt a hiba.
Megpróbáltam még egyszer a fluxos átmelegítést, most jól beáztattam és kb 350 fokon
melegítettem 1 percig , megvártam míg kihűl próba és csoda működött minden usb és billentyűzet is.
De az öröm hamar szertefoszlott mert másnap elkezdett lefagyogatni, megint melegítés és visszaállt a régi rend , usb és billentyű eltűnt, viszont nem fagyott le.
Na itt döntöttem el ,hogy a „tudomány” érdekében leveszem a bga –t .
Levétel után tisztán látszott ,hogy a bga forrasztási pontjai közül kb 10-15 biztosan nem érintkezett,
pontosan azon a területen ami a bill vezérlő felé megy.
Szépen letakarítottam a bga-t és a lapot. egy tök halott lapon meg gyakorlom a visszaforrasztást,
biztos vagyok benne hogy a chipset bga borrasztási hibái okozzák ezeket a galibákat.
tisztelettel :arpinyo
Szia arpinyo
Hasonló cipőben járok a laptopommal, levettem a bga tokot, itt akadtam meg mert nem tudtam kis tételben ballokat vásárolni.
Ha van valami jó forrásod szivesen betársulnék.
Üdv.:János
Szia Hóz !
Éppen azon vagyok,hogy megoldást keressek erre a problémára.
Ha találok beszerzési forrást, vagy bejön valami más eljárás és sikeres lesz a forrasztás
értesítelek, kérlek te is írj és rendelünk együtt . Talán itt a tanyán még másoknak is szüksége lehet
bga forrasztáshoz kellékekre.
arpinyo
Szia aprinyo
A TME nél szokott lenni néha "kisebb" kiszerelés, 100000 bd-os, 14 ezer * ÁFA, négy öt felé osztva is elegendő jutna mindenkinek élete végéig.
(Próbaképp gyártottam ballokat kis BGA-kat fel is raktam sikeressen, de konkrét esetben 700+ ball kéne, na az már sok)
Üdv.:János
Szia
A bios látja az usb-t?
Az f12 lenyomásával felajánlja az usb.but lehetőséget.
Ha nem akkor bios.
üdv:hifi64
Szia hifi64, igen látja, de nem érzékeli. Az eszközkezelőben is megjelenik mint USB vezérlő, minden jó és szép csak nem kommunikál. Mint előbb írtam megoldottam egy PCMCIA-USB kártyával. Remélem egy ideig örökös lesz. :oke:
dricsk
Szia dricsk!
Érdeklődnék,hogy hozott e eredményt a picimacis kártya?
Egy kolléga keresett meg a neten gondolom itt olvahatta az írásokat.
Neki sikerült 2 gépet is visszahozni techalott állapotábol, ö a chipsetet melegítette át egy makita hőlégfújóval.
Kipróbáltam én is, simán és flux al is de semmi változás. De legalább nem lett rosszabb.
Szia arpinyo, igen hozott eredményt a PCMCIA, felismerte azonnal, nem volt vele semmi probléma. Most már van 2 működő USB. Az átmelegítés nálam nem javított semmit. Picimacival most már tökéletesen működik.
Remélem már nem fog rosszabbodni :smiley: , billentyűzet és egér érintőpad nem adják be a kulcsot.
Köszi mindenkinek a segítséget!
dricsk
Először megpróbálnám a gépet egy linux live cdvel elindítani (Ubuntu). Ez simán felismeri a hardvert, ha így megy az USB, akkor a gépnek nincs baja. Marad az oprendszer és a driverek hibája.
üdv:
Senki
Szia senki a Linuxot próbáltam, a helyzet nem javult. Próbáltam a már leírt ctrl billentyűt is, az akku ki, be újraindítás tápról az eredmény változatlan. Ma még keresgélek, várom a csodát, de holnapra összerakom és marad a pcmcia-USB átalakító. Köszönöm az 5leteket mindenkinek!
üdv: dricsk
Milyen "Oprendszert" tettél fel? Talán a chipset drivert kellene újratelepítened. Ő a felelős a kapuk vezérléséért. Az ACER oldalán minden driver elérhető. üdv:
Már elkezdtem újratelepíteni az XP-t SP3 kerül rá a driverek megvannak. Ha felmegy a telepítés +driverek és nem fog működni marad a hardveres hibakeresés. Köszi a típpet
dricsk
A bios-ban nincsenek tiltva a portok?
Sziasztok az újratelepítés sem oldotta meg a problémát, és szétszedés után kimérve az egyik USB TX-én 53 ohm ellenállás van, mindkét irányban. Sajnos az USB tx rx cstlakozói közvetlenül bekapcsolódnak egy nvidia BGA-ba.
Itt megakadtam, mert BGA cserét én itthon nem tudok végezni, az átmelegítés pedig nem hozott eredményt. Inkább szerzek egy PCMCIA-s USB leosztót. Csodálkozom hogy minden más működik rajta, csak az USB-k nem. Szerintem valamit rá akartak kapcsolni és az tette tönkre. Köszi mindenkinek a segítséget!
dricsk
Tipikus ACER hiba. Ezt a fajta hibát gyakorlatilag csak az ACER produkálja. Hogy pontosan mitől jön elő, és mi okozza, még nem sikerült rájönni, de még az sem kizárt, hogy valamilyen belső szoftveres hiba a ludas, és nem a BIOS -ra és az Op rendszerre gondolok. A neten írkálnak mindenféle billentyű kombinációt, amivel állítólag a chipsetet alaphelyzetre lehet állítani, meg hasonló, de nekem még egyik megoldás sem hozott sikert. Örülj, hogy van még billentyűzeted, meg egered (touchpadod). A legtöbb ACER -nél ezek is megállnak az USB -kel együtt. Gyakorlatilag leáll az összes I/O port.
Az érdekes, amiért nem kifejezetten hardver hibára utal a dolog az az, hogy olyan ACER -nél, ahol a billenytű is megdöglött, ezek a billentyű kombinációs megoldásoknál a gép reagál a billentyűkre, legalábbis úgy tűnik. Azonban újra életre lehelni már sehogyan sem tudtam őket.
Van egy sanda gyanúm, hogy ezt a hibát csak alaplap cserével fogod tudni orvosolni...
Illetve az általad is emített picimacis kártyával.
Üdv greatman,
Tudod a winyón vanak alap perifériák, és ugye az okos tulaj: format-ál(lat): hát egészségére!!
Azt ezért fikázni a gyártókat, nem épp evidens dolog! Ez nem csak erre a gyártóra érvényes, és teljesen alap dolog. A TOSHIBA erre az estre külön CD-t mellékelt a "laposokhoz". :oke:
Már ne haragudj, de mik vannak a winyón?
És szerinted mi van akkor mikor HDD -t cserélek a gépbe? Tök új, még egy fikarcnyi partíció sincs a HDD -n.
Azzal, hogy a tulaj formázta a HDD -t, még nem követett el semmi rosszat. Ezeket a Recovery CD -ket meg inkább hagyjuk...
Attól, hogy mondjuk egy Active Kill Disk -el televerem 0 -kal a vinyó minden bitjét, a gépnek még tökéletesen működni kell. Sőt, gyönyörűen tudsz mindent telepíteni.
Ne fikázzam a gyártókat?
A hócipőm tele van már a különböző gyártókkal, akik szépen lepaktálva a Microsoft -al, erőltetik, hogy márpedig neked csak azt a bizonyos Windows Op rendszert lehet használnod. Nem mellékelnek semmilyen drivert, és nem is készítenek hozzá, csak azt a bizonyos fajtát. Direkt.
De én ugye egy gépet vettem, nem szoftvert. Azt meg döntsem már el én, hogy mit szeretnék csinálni a gépemmel. Egyszerűen undorítónak tartom azt, hogy ha márpedig én XP -t akarok a gépemen használni, ők miért erőltetik mindenképpen azt a fos vistát. És miért csinálnak olyan BIOS -t, amiben az égatta világon nem lehet állítani a dátumon kívül semmit?
Még az a szerencse, hogy én Linux -ot használok......
Szia greatman, szeretnélek megkérni hogy el tudnád-e küldeni azt a billentyűkombinációt amit írtál, megpróbálnám én is. Előre is köszi.
dricsk
A következővel próbáltam:
Gép kikapcs, töltő kihúz, akku kivesz.
Bedugod a töltőt a gépbe. (Akkut nem teszed vissza.)
Nyomod a CTRL -t folyamatosan, eközben bekapcsolod a gépet a Power gommbal.
A gép bekapcsol, de elvileg nem jön be a kép, a kijelző sötét marad. (Ezek szerint a CTRL -gombot a gép érzékeli.)
CTRL elenged, majd kikapcsolod a gépet a Power gombbal. (Esetleg hosszabb ideig nyomvatartással.)
Ezek után simán bekapcsolod a gépet és sűrűn fohászkodsz, hogy megjavult...
Hozzáteszem, ez még nekem sohasem sikerült.
