sziasztok!
Kaptam pár db 40Gb -os Maxtor HDD-t. Az a gond velük hoyg win xp és a bios is 6,5Gb-osnak veszi.
Azt kell még tudni roluk hogy valami játékprogram volt rajtuk ami Linux alapu.
Hogyan és milyen programmal lehetne azt megoldani hogy teljes méretet ki tudjam használni?
köszi a segítséget!
üdv: Tiva
A HDAT2 nevű programban a "SET MAX (HPA) Menu" majd azon belül a "Set Max Address" pontban megnézheted hogy van e leválasztott része a merevlemeznek és vissza is állíthatod az eredeti méretét. A program rajta van az "Ultimate Boot Cd" nevű bootolható programgyűjteményen. Külön is letölthető, dosos indítólemez kell hozzá.
Cormyus
Na akkor talán nem mondtam akkora butaságot,hogy lehet az elektronika körül lesz a bibi. Végül is a firmware abban van. :)
Helló!
Ezt próbáltad?!
http://www.helpdrivers.com/disks/Maxtor/PowerMax_Bootable_CD_.ISO_image_file/"
Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Nem lehet, hogy erről van szó?
A Windows XP és a Linux együttesen is jelen lehet egy számítógépen.
Ha olyan számítógépre telepíti a Windows XP rendszert, amelyen jelenleg a Linux van telepítve (és feltéve, hogy a Linux rendszert el szeretné távolítani), kézzel kell törölnie a Linux operációs rendszer által használt partíciókat.
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
A HD sentinelt miért nem próbálod ki?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Könnyen lehet, hogy kakukk a vinyó, és már csak ennyi maradt a használható területből. Valamilyen módon lezárták a többi részt.
Üdv! Kalex
Szia,
Hol látod azt 6,5G, az intézőben vagy a lemezkezelőben? Egyáltalán milyen oprendszer alatt?
Üdv,
Oszi
sziasztok!
A biosban is 6,5Gb , a lemezkezelőben is annyi és a Partition Magic programban is ennyi a mérete.
A tipusa: Maxtor Fireball 3
date: 09feb2004
code:vam51jj0
Ez még mindig nem a típus, csak a sorozat.
Ilyesmi lesz:2F040LO
http://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/manuals/fi...
Itt van:
Cylinder Limitation Jumper Description
On some older BIOS', primarily those that auto-configure the disk drive, a hang
may occur. The Cylinder Limitation jumper reduces the capacity in the Identify
Drive allowing large capacity drives to work with older BIOS. The capacity
reported when J45:J46 is closed will be as follows: drives less than or equal to 32GB
will report 2.1GB.
A jumper, ha van, tutira jó helyen?
üdv!
2F040L0710613
ABA
F1G139TE
Jumper nincs mert slave-ként van.
A HDD sentinelt most fogom majd letölteni és kiprobálom.
üdv: Tiva
Ok, ha nincs jumper, akkor ezt kizárhatjuk.
Bár, én úgy gondolom, (persze tévedhetek), hogy akármilyen partíció van a vinyón, (vagy nincs rajta) a biosnak kellene látnia a teljes méretet.
S.M.A.R.T.-ot kiolvasva (mondjuk a sentinellel) tán okosabbak leszünk.
üdv!
Kiprobáltam a HDD Sentinelt.
ÁÁÁÁCSI!
Itt van a kutya elásva!!!
Mi az a Merit0010??
Ezek a vinyók arcade játékgépekben voltak, ha jó a sejtésem. Ezexerint egyedi firmware-val rendelkeznek!
Itten lesz a bibi. Új firmwaret nekije. Caak ennek meg megvan a veszélye.
Szia, sziasztok!
Ezt csak az veszi észre aki foglalkozott vele.
Pont itt és most te.
szia!
Igen ezek valami játékmasinákban voltak.
üdv: Tiva
Szia, sziasztok!
Várj! Mielőtt szét barmolod a hdd-ket nézz körül játég gép fórumokon. Mert az ép szoftvereket keresik.
szia!
Egyet már leformáztam amiről a HDD sentinel képet küldtem.
Honnét lehet letölteni ezekhez firmware-t?
A Maxtor már a Seagate-hez tartozik, náluk próbálkozhatsz.
sziasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
üdv: Tiva
Szia, sziasztok!
Látod látod. Ez nem nő! Ezekről tudni illik mindent....
Ha már ezzel kezdted volna: Jatég gépek HDD-it hogyan lehet PC-re formázni, akkor az első válaszomban ezt írtam volna:
"Ne! Keress rá így vevőt! Sokat érhetnek."
Egy 40 gb hdd kb 500 forintot ér, de inkább nem.
Az arkadia hdd akár 10-20 ezret..................................................................................................................................
Lehet, hogy a formázgatott sem sérült, mert a lényeges részekhez nem férsz hozzá.
Bizony könnyen meglehet, hogy (ha egyébként hibátlanok a vinyók) így ebben az állapotban TÖBBET ÉRNEK, mint sima PC-s vinyóként. Ugyanis ezek a gépek meg nem fogadják el a közönséges, még ugyanilyen típusú vinyót sem állítólag...
Szia, sziasztok!
Itt a tanulság! Leg közelebb az előélete is kell! Hisz ez elektronika és nem egy nő! Hi!
Hello.
Inkább a "vinyó" fotóját néznénk meg: alulról, hátulról, felülről...köszi http://www.google.hu/search?q=2F040L0710613&hl=hu&tbo=d&rlz=1C1_____enHU...
Üdv.: uniman
csináltam fotókat.
Hello Tiva77..
Jöhet a HDD "hátsójáról" a "perdöntő" fotó...köszi.
Leírása alapján "jumper"-rel korlátozható a kapacitása (Cap.Limit.): http://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/manuals/fi...
Üdv.: uniman
szia!
A cap limit pontok közt nincsen jumper. igy én ugy gondolom nincs korlátozva a kapacítása.
Szia, sziasztok!
Az elektronikán lévő azonosítókra keress rá! Vajon mit mond a google arra.
Szia
Csak van ott jumper .
http://www.donordrives.com/media/catalog/product/s/c/scan-120329-0015.jpg
Szia, sziasztok!
Ha jól látom a sentinel szerint is 6 gb.
Ha bátor vagy akkor engedd rá a gyártó programját! Hátha. Csak ne legyen áramszünet, mert akkor oda hdd.
"Jumper nincs mert slave-ként van"
Ne keverd! Az a jumper, nem az a jumper!
Üdv! Kalex
Szia, sziasztok!
http://www.rivermain.com/products/MAXTOR/NEW/2F040L0710613.html
http://www.databe.com/drives1/maxtor-fireball-3-2f040l0-2f040l0710613-40...
http://maxtor2.software.informer.com/download-maxtor-hdd-regenerator/
Szia.
Régen a norton gost nevű prg mal csőkéntettük a vinyo kapacitást hogy a P3 gépek lássak.
Ezáltal a bios is a beállított kapacitást látta.
Udv: Zsolt
Üdvözlet !
A Lnux tud ilyen problámát okozni a HDD-nél. Próbáld meg Ubuntu vagy UHU live alól formatálni.
Szia, sziasztok!
Tölsd le, telepísd, használd!
http://www.hdsentinel.hu/
Cormyus
Esetleg az nem fordulhatott elő hogy valaki csereberélte rajtuk az elektronikát!? Velem már történt ilyen. A 120GB os vinyót csak 60-nak látta gép mert egy olyan elektronika került rá. Mivel kaptad ez is előfordulhat nem de? És ugyebár a kapacitást a merevlemez házán tüntetik fel. :D
Nem tudom cseréltek e rajta elektronikát.Ha ez a helyzet akkor mindkét darabon cseréltek mert ugyanaz mindkettő gondja.
Cormyus
Akkor egyenlőre nincs jobb ötletem: a panel típusszáma alapján rákeresni a neten hogy ez valójában hány gigás vinyóhoz tartozik vagy hogy ez e a gyári eredetije. Ha ez az eredeti akkor utána eszelhetünk tovább! :)
Megosztanád velünk is a típust?
szia
nagy valószinűséggel juper áthelyezéssel tudod megcsinálni ahogy többen is irták.
fiókba találttam egy vinyót csatolom a képét hogy azon hogy kell a juperokat beállitani hogy aktiv legyen ez a korlátozás vagy sem.
misi
Szia, sziasztok!
Ha jobban megnézed a szöveget, akkor láthatod, hogy oda írták 32 Gb.
szia
Igen tudom,de én a módszerre próbálttam felhivni a figyelmet nem igazán méretet akartam mutatni, (60-as winyóból tud 32 est.)
Teljesen mindegy, amugy neked igazad van a méretbe nekem meg a jumperba :)
részlet kérdések rejtemei, fő a segiteni akarás.
Szia, sziasztok!
Jujj!
"Lov Level Format"? Csak, ha értesz hozzá! De, ha a valós kapacitását nem látod a HDD-nek, akkor inkább ne.
Az a jumper 32 GigaByte méretre korlátozott.
Működő rendszer: Sajátgép>jobb kilikk. Kezelés>lemezkezelés. Megkeresed a kérdéses HDD-t. Neked kell tudnod, hogy melyik az. Törlöd a partíciókat, mindet. Létre hozol egy újat és formázod. Ennyi.
http://kepfeltoltes.hu/130203/HDD_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130203/HDD_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha ezek alapján nem tudod megcsinálni, akkor vagy rossz a HDD vagy nem értesz hozzá.
szia!
Ezzel a módszerrel is csak a 6Gb-ot tudok létrehozni.
üdv
Szia.
..és minek látja a szerkezet FAT vagy mi a szösz? mert lehet más fájl rendszer van rajta. Nem tűnhet el csak úgy. Próbálj meg telepíteni rá és a formázásnál nagyon figyel.
Szia.
több particío van rajta, no ezt kell megoldanod. Töröld őket és kapsz egy egészet.
Cormyus
Emlékeim szerint a rajta lévő partícióknak és formatálási módoknak semmi köze ahhoz hogy a BIOS mekkorának látja a winchestert.
Szia.
Úgy van, a bios nagynak látja csak amikor berakod a gépbe akkor veszed észre hogy hiányzik pár giga.
A napokban jártam így és a telepítésnél a partik törlése majd particionálása segített.
Cormyus
Igen de esetünkben világosan leírta hogy a BIOS is 6.5GB nak látja.
Szia.
Bocs ez elkerülte a figyelmem, mert már csak írok. :( Akkor cetlit cseréltek rajta, jobb ötletem nincs.
Igen a bios is csak 6Gigának látja.
szia!
Töröltem a rajta lévő összes particiót igy lett összesen ez a 6Gb-os.
Szia, sziasztok!
Dobj egy képet róla a lemezkezelő ablakról.
Cormyus
Ha a bios már eleve 6.5GB-nak látja akkor csak azt tudom elképzelni hogy valami "jumper" a HDD-n át van állítva (némely vinyón van ilyen megoldás) ami lekorlátozza a méretét.Nézd meg nem találsz e valami ráutaló leírást a winchester házán.
szia!
Van egy olyan jumper lehetőség hogy "cap limit" de ezen nincs jumper.
Mi a vinyók pontos típusa?
tutira valami hardveres korlát, különben a BIOS látná a teljes méretet fájlrendszertől függetlenül.
Formázd le alacsonyszinten, és akkor ha jó a vinyó fogja látni.Nézd meg bios alatt, hogy a biosz mennyinek látja mert ha jó a hdd akkor a telyeset látja.
Volt régebben egy kapacitást csökkentő jumper a csatlakozóknál, talán "comp" vagy valami ilyen néven, de egészen biztosan master-slave-cable select jumperek mellett van, esetleg érdemes ezt ellenőrizni.
