HDD méret kisebb
58 posts / 0 new
tiva77
tiva77 picture
sziasztok!
Kaptam pár db 40Gb -os Maxtor HDD-t. Az a gond velük hoyg win xp és a bios is 6,5Gb-osnak veszi.
Azt kell még tudni roluk hogy valami játékprogram volt rajtuk ami Linux alapu.
Hogyan és milyen programmal lehetne azt megoldani hogy teljes méretet ki tudjam használni?
köszi a segítséget!
üdv: Tiva
szegi2
szegi2 picture
A HDAT2 nevű programban a "SET MAX (HPA) Menu" majd azon belül a "Set Max Address" pontban megnézheted hogy van e leválasztott része a merevlemeznek és vissza is állíthatod az eredeti méretét. A program rajta van az "Ultimate Boot Cd" nevű bootolható programgyűjteményen. Külön is letölthető, dosos indítólemez kell hozzá.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na akkor talán nem mondtam akkora butaságot,hogy lehet az elektronika körül lesz a bibi. Végül is a firmware abban van. :)
szuts
szuts picture
Helló!
Ezt próbáltad?!
http://www.helpdrivers.com/disks/Maxtor/PowerMax_Bootable_CD_.ISO_image_file/"
Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
formasu
formasu picture
Nem lehet, hogy erről van szó?
A Windows XP és a Linux együttesen is jelen lehet egy számítógépen.
Ha olyan számítógépre telepíti a Windows XP rendszert, amelyen jelenleg a Linux van telepítve (és feltéve, hogy a Linux rendszert el szeretné távolítani), kézzel kell törölnie a Linux operációs rendszer által használt partíciókat.
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A HD sentinelt miért nem próbálod ki?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kalex
Kalex picture
Könnyen lehet, hogy kakukk a vinyó, és már csak ennyi maradt a használható területből. Valamilyen módon lezárták a többi részt.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Hol látod azt 6,5G, az intézőben vagy a lemezkezelőben? Egyáltalán milyen oprendszer alatt?
Üdv,
Oszi
tiva77
tiva77 picture
sziasztok!
A biosban is 6,5Gb , a lemezkezelőben is annyi és a Partition Magic programban is ennyi a mérete.
A tipusa: Maxtor Fireball 3
date: 09feb2004
code:vam51jj0
Attee
Attee picture
Ez még mindig nem a típus, csak a sorozat.
Ilyesmi lesz:2F040LO
http://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/manuals/fi...
Itt van:
Cylinder Limitation Jumper Description
On some older BIOS', primarily those that auto-configure the disk drive, a hang
may occur. The Cylinder Limitation jumper reduces the capacity in the Identify
Drive allowing large capacity drives to work with older BIOS. The capacity
reported when J45:J46 is closed will be as follows: drives less than or equal to 32GB
will report 2.1GB.
A jumper, ha van, tutira jó helyen?
tiva77
tiva77 picture
üdv!
2F040L0710613
ABA
F1G139TE
Jumper nincs mert slave-ként van.
A HDD sentinelt most fogom majd letölteni és kiprobálom.
üdv: Tiva
Attee
Attee picture
Ok, ha nincs jumper, akkor ezt kizárhatjuk.
Bár, én úgy gondolom, (persze tévedhetek), hogy akármilyen partíció van a vinyón, (vagy nincs rajta) a biosnak kellene látnia a teljes méretet.
S.M.A.R.T.-ot kiolvasva (mondjuk a sentinellel) tán okosabbak leszünk.
tiva77
tiva77 picture
üdv!
Kiprobáltam a HDD Sentinelt.
File csatolás:
Attee
Attee picture
ÁÁÁÁCSI!
Itt van a kutya elásva!!!
Mi az a Merit0010??
Ezek a vinyók arcade játékgépekben voltak, ha jó a sejtésem. Ezexerint egyedi firmware-val rendelkeznek!
Itten lesz a bibi. Új firmwaret nekije. Caak ennek meg megvan a veszélye.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ezt csak az veszi észre aki foglalkozott vele.
Pont itt és most te.
tiva77
tiva77 picture
szia!
Igen ezek valami játékmasinákban voltak.
üdv: Tiva
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Várj! Mielőtt szét barmolod a hdd-ket nézz körül játég gép fórumokon. Mert az ép szoftvereket keresik.
tiva77
tiva77 picture
szia!
Egyet már leformáztam amiről a HDD sentinel képet küldtem.
Honnét lehet letölteni ezekhez firmware-t?
Attee
Attee picture
A Maxtor már a Seagate-hez tartozik, náluk próbálkozhatsz.
tiva77
tiva77 picture
sziasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
üdv: Tiva
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Látod látod. Ez nem nő! Ezekről tudni illik mindent....
Ha már ezzel kezdted volna: Jatég gépek HDD-it hogyan lehet PC-re formázni, akkor az első válaszomban ezt írtam volna:
"Ne! Keress rá így vevőt! Sokat érhetnek."
Egy 40 gb hdd kb 500 forintot ér, de inkább nem.
Az arkadia hdd akár 10-20 ezret..................................................................................................................................
Lehet, hogy a formázgatott sem sérült, mert a lényeges részekhez nem férsz hozzá.
Attee
Attee picture
Bizony könnyen meglehet, hogy (ha egyébként hibátlanok a vinyók) így ebben az állapotban TÖBBET ÉRNEK, mint sima PC-s vinyóként. Ugyanis ezek a gépek meg nem fogadják el a közönséges, még ugyanilyen típusú vinyót sem állítólag...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Itt a tanulság! Leg közelebb az előélete is kell! Hisz ez elektronika és nem egy nő! Hi!
uniman
uniman picture
Hello.
Inkább a "vinyó" fotóját néznénk meg: alulról, hátulról, felülről...köszi http://www.google.hu/search?q=2F040L0710613&hl=hu&tbo=d&rlz=1C1_____enHU...
Üdv.: uniman
tiva77
tiva77 picture
csináltam fotókat.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Tiva77..
Jöhet a HDD "hátsójáról" a "perdöntő" fotó...köszi.
Leírása alapján "jumper"-rel korlátozható a kapacitása (Cap.Limit.): http://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/manuals/fi...
Üdv.: uniman
tiva77
tiva77 picture
szia!
A cap limit pontok közt nincsen jumper. igy én ugy gondolom nincs korlátozva a kapacítása.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az elektronikán lévő azonosítókra keress rá! Vajon mit mond a google arra.
zsugori
zsugori picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha jól látom a sentinel szerint is 6 gb.
Ha bátor vagy akkor engedd rá a gyártó programját! Hátha. Csak ne legyen áramszünet, mert akkor oda hdd.
Kalex
Kalex picture
"Jumper nincs mert slave-ként van"
Ne keverd! Az a jumper, nem az a jumper!
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
bimbo64
bimbo64 picture
Szia.
Régen a norton gost nevű prg mal csőkéntettük a vinyo kapacitást hogy a P3 gépek lássak.
Ezáltal a bios is a beállított kapacitást látta.
Udv: Zsolt
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Lnux tud ilyen problámát okozni a HDD-nél. Próbáld meg Ubuntu vagy UHU live alól formatálni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Tölsd le, telepísd, használd!
http://www.hdsentinel.hu/
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Esetleg az nem fordulhatott elő hogy valaki csereberélte rajtuk az elektronikát!? Velem már történt ilyen. A 120GB os vinyót csak 60-nak látta gép mert egy olyan elektronika került rá. Mivel kaptad ez is előfordulhat nem de? És ugyebár a kapacitást a merevlemez házán tüntetik fel. :D
tiva77
tiva77 picture
Nem tudom cseréltek e rajta elektronikát.Ha ez a helyzet akkor mindkét darabon cseréltek mert ugyanaz mindkettő gondja.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Akkor egyenlőre nincs jobb ötletem: a panel típusszáma alapján rákeresni a neten hogy ez valójában hány gigás vinyóhoz tartozik vagy hogy ez e a gyári eredetije. Ha ez az eredeti akkor utána eszelhetünk tovább! :)
Attee
Attee picture
Megosztanád velünk is a típust?
openeye
openeye picture
szia
nagy valószinűséggel juper áthelyezéssel tudod megcsinálni ahogy többen is irták.
fiókba találttam egy vinyót csatolom a képét hogy azon hogy kell a juperokat beállitani hogy aktiv legyen ez a korlátozás vagy sem.
misi
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha jobban megnézed a szöveget, akkor láthatod, hogy oda írták 32 Gb.
openeye
openeye picture
szia
Igen tudom,de én a módszerre próbálttam felhivni a figyelmet nem igazán méretet akartam mutatni, (60-as winyóból tud 32 est.)
Teljesen mindegy, amugy neked igazad van a méretbe nekem meg a jumperba :)
részlet kérdések rejtemei, fő a segiteni akarás.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Jujj!
"Lov Level Format"? Csak, ha értesz hozzá! De, ha a valós kapacitását nem látod a HDD-nek, akkor inkább ne.
Az a jumper 32 GigaByte méretre korlátozott.
Működő rendszer: Sajátgép>jobb kilikk. Kezelés>lemezkezelés. Megkeresed a kérdéses HDD-t. Neked kell tudnod, hogy melyik az. Törlöd a partíciókat, mindet. Létre hozol egy újat és formázod. Ennyi.
http://kepfeltoltes.hu/130203/HDD_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130203/HDD_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha ezek alapján nem tudod megcsinálni, akkor vagy rossz a HDD vagy nem értesz hozzá.
tiva77
tiva77 picture
szia!
Ezzel a módszerrel is csak a 6Gb-ot tudok létrehozni.
üdv
city217
city217 picture
Szia.
..és minek látja a szerkezet FAT vagy mi a szösz? mert lehet más fájl rendszer van rajta. Nem tűnhet el csak úgy. Próbálj meg telepíteni rá és a formázásnál nagyon figyel.
city217
city217 picture
Szia.
több particío van rajta, no ezt kell megoldanod. Töröld őket és kapsz egy egészet.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Emlékeim szerint a rajta lévő partícióknak és formatálási módoknak semmi köze ahhoz hogy a BIOS mekkorának látja a winchestert.
city217
city217 picture
Szia.
Úgy van, a bios nagynak látja csak amikor berakod a gépbe akkor veszed észre hogy hiányzik pár giga.
A napokban jártam így és a telepítésnél a partik törlése majd particionálása segített.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igen de esetünkben világosan leírta hogy a BIOS is 6.5GB nak látja.
city217
city217 picture
Szia.
Bocs ez elkerülte a figyelmem, mert már csak írok. :( Akkor cetlit cseréltek rajta, jobb ötletem nincs.
tiva77
tiva77 picture
Igen a bios is csak 6Gigának látja.
tiva77
tiva77 picture
szia!
Töröltem a rajta lévő összes particiót igy lett összesen ez a 6Gb-os.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Dobj egy képet róla a lemezkezelő ablakról.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ha a bios már eleve 6.5GB-nak látja akkor csak azt tudom elképzelni hogy valami "jumper" a HDD-n át van állítva (némely vinyón van ilyen megoldás) ami lekorlátozza a méretét.Nézd meg nem találsz e valami ráutaló leírást a winchester házán.
tiva77
tiva77 picture
szia!
Van egy olyan jumper lehetőség hogy "cap limit" de ezen nincs jumper.
Attee
Attee picture
Mi a vinyók pontos típusa?
tutira valami hardveres korlát, különben a BIOS látná a teljes méretet fájlrendszertől függetlenül.
kocici
kocici picture
Formázd le alacsonyszinten, és akkor ha jó a vinyó fogja látni.Nézd meg bios alatt, hogy a biosz mennyinek látja mert ha jó a hdd akkor a telyeset látja.
jakyg
jakyg picture
Volt régebben egy kapacitást csökkentő jumper a csatlakozóknál, talán "comp" vagy valami ilyen néven, de egészen biztosan master-slave-cable select jumperek mellett van, esetleg érdemes ezt ellenőrizni.
