Sziasztok a készülék f06 hibakódot ír ki tachométer hiba
kimérve jó magasabb hőfokon jó.
kicserélve egy másikra ami jó ugyan az
csatlakozók kimérve jók de kicserélve még mindig rossz
de nem mindig jön elő néha egy mosást néha kettőt vagy egyet sem
tud valaki segíteni előre is köszi
2013, February 5 - 20:37
#1
sziasztok,kivettem a panelt és áttettem egy jó gépbe próbára ott nem csinálta
UGYHOGY újra tao és kábel csere.... talán meggyógyult eltelt 6nap és még nem jelentkeztek.azért vannak fenntartásaim.
mindenkinek köszönöm eggyellőre
Szia !
Áttetted a panelt . Na és ??? Akkor is, marad a kábelezés és a motor, a hozzá tartozó fordulatszám jeladóval ... Erről szóltam, ha olvastad...
Üdv! Miki.
Üdv Mikibá
talán megint rosszul fogalmaztam és igen elolvastam és megfogadtam amit javasoltál mindent átmértem leellenőriztem,majd utána
a rossz gép paneljét kipróbálásra mert nem találtam rajta semmi hibát áttettem egy jó gépbe igy megbizonyosodtam arról hogy jó majd vissza a sajátjába és ezután kábel és tao csere.
elötte a régi kábelt töbször leellenőriztem jónak tünt műszerrel mérve nem szakadt mégis az ujjal lett jó.ja és azóta minden nap mostak vele.
Szia !
Ezét írtam a kábelezést , mert ezt terhelés alatt mérjük, nem csak szakadásra. Ugyanis , a tacho jeladó néhány milivoltot ad , tehát nagyon érzékeny az átmeneti ellenállásokra, s főleg a szakadásra . A főmotor több Ampert fogyaszt és itt 1-2 ohm is játszik, mert az elektronika észre veszi .
Ha figyelmesen átméregeted, biztosan megtalálod majd a hibás részt a kábelben .
Üdv! Miki.
Üdv Mikibá
igy fogok tenni .
A gép még mindig jó.
"talán meggyógyult eltelt 6nap és még nem jelentkeztek"
Ja mert még nem mostak azóta,lehet.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia,
vigyázz arra, hogy terheld le a motort legalább egy kicsikét.
Éppen a héten kínoztam egy whirlpoolt hasonló problémával és közbe már rég jo volt ! :)
Szia !
A motorelektronika nem terhelést lát, hanem fordulatszámot !!
Üresen ugyan úgy kell forognia s olyan fordulaton , amit a processzor ehhez
a funkciohoz társít . Ha mosás akkor mosási , ha centri , akkor centrifugálási fordulat. Tökéletesen egyforma a fordulat, terheletlen és terhelt szíjtárcsánál is .
Ha nem volt stabil a fordulatszám , akkor hiba volt és van a vezérlésében .
Üdv! Miki.
Szia !
A tachométer nem hőfokot, hanem forgást mér és a motor hátsórészén van.
Na és az írásjelek ..... :weep:
Üdv! Miki.
szia elnézést rosszul fejeztem ki magam A hőfokot úgy értettem ,hogy a tao melegedésre a motor hőjétől változik vagy szakad találkoztam ilyennel
Szia !
OK. De jelet szolgáltat-e ? Scop kell a lábaira , fent a panel csatlakozóknál. Milyen panel van benne?
Üdv! Miki.
üdv Miki az időnként előjövő hiba egy rövid áramszünettel helyrejön.
Szia !
Omega 2 modul .
Ezeknél a prociknál az F06 , a motor forgásának hiányát jlezi , nem tacho hiba . Tehát mindent ellenőrizz ami a forgás jel hiányát okozhatja.
Mágnes rözzítés, oxidáció a tachotekercs kivezetésénél, motorstekkernél, fönt a panelon és a jelformáló tranzistor alkatrészeit is át kell nézned.
Üdv! Miki.
Szia Miki bácsi!
Ezeken az Omega2 paneleken a tápegységnél levő L1 tekercs értéke mennyire kritikus? Mert a minap találkoztam egy kicsit túlmelegedettel és a színek nem egyértelműek rajta. Illetve olyat tudtam csak rendelni, ami raktáron volt.
Köszi:
Nagy Á.
Szia !
A tekercs 470uH és a két 4.7uF x 400V puffer között van . Ha melegszik, akkor valamelyik, vagy mindkét kondi száraz, mint a szaharai homok.
Kis eltérés lehetséges , de mivel LC szűrő lenne , ajánlatos hinnünk a gyárnak .
Melegednie a tekercsnek nem szabad .
Üdv! Miki.
Szia Miki köszi holnap nekifutok mégegyszer.
Prózai ok is lehet ,egyszerűen a motor szénkeféi szórakoznak...
szia.megnéztem sajnos nem a kefék
nem kopottak nem repedtek félbe és jól egyenletesen vannak bekopva.nem húz ívet szépen halkan megy minden fordulatszámon.
Motor kivéve hosszú próbaüzem alatt tökéletesnek tűnik.
Köszönettel hajrá juve.
szia igen szolgáltat jelet azt leellenőriztem a gép a műhelyben van és most nem tudok elmenni de úgy emlékszem egy Bitron
holnap nem leszek utána pontosítok.köszi
Szia
Nekem panelcsatlakozó oxidációja okozott ilyen jellegű mókás hibát.
(vagy rezgéstől "megblankolódot" kábel .)
Misi
szia ellenőriztem kicseréltem és újra előjön
elnézést awe8727
Szia juventusz!
Mivel Te nyitottad a topikot, kattints a szerkesztes fülecsre, s kitudod magad is javitani egyenest a föcimben, söt ezt a moderator el is varja töled, mert miatta akar le is tilthat mig nem teszed meg. Mindezt annak erdekeben, hogy a keresögepek a következö ilyen hibaval küzdöket a megfelelö helyre vezethessek :-)
Kari
szia és köszönet
Szia !
Javítsd ki amíg nem F-elik !
A hibát írd oda nem azt , hogy segítséget kérsz .
Üdv! Miki.
