whirlpool awe 8727 f06 hibakód..MEGOLDVA
26 posts / 0 new
juventusz
juventusz picture
Sziasztok a készülék f06 hibakódot ír ki tachométer hiba
kimérve jó magasabb hőfokon jó.
kicserélve egy másikra ami jó ugyan az
csatlakozók kimérve jók de kicserélve még mindig rossz
de nem mindig jön elő néha egy mosást néha kettőt vagy egyet sem
tud valaki segíteni előre is köszi
juventusz
juventusz picture
sziasztok,kivettem a panelt és áttettem egy jó gépbe próbára ott nem csinálta
UGYHOGY újra tao és kábel csere.... talán meggyógyult eltelt 6nap és még nem jelentkeztek.azért vannak fenntartásaim.
mindenkinek köszönöm eggyellőre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Áttetted a panelt . Na és ??? Akkor is, marad a kábelezés és a motor, a hozzá tartozó fordulatszám jeladóval ... Erről szóltam, ha olvastad...
Üdv! Miki.
juventusz
juventusz picture
Üdv Mikibá
talán megint rosszul fogalmaztam és igen elolvastam és megfogadtam amit javasoltál mindent átmértem leellenőriztem,majd utána
a rossz gép paneljét kipróbálásra mert nem találtam rajta semmi hibát áttettem egy jó gépbe igy megbizonyosodtam arról hogy jó majd vissza a sajátjába és ezután kábel és tao csere.
elötte a régi kábelt töbször leellenőriztem jónak tünt műszerrel mérve nem szakadt mégis az ujjal lett jó.ja és azóta minden nap mostak vele.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezét írtam a kábelezést , mert ezt terhelés alatt mérjük, nem csak szakadásra. Ugyanis , a tacho jeladó néhány milivoltot ad , tehát nagyon érzékeny az átmeneti ellenállásokra, s főleg a szakadásra . A főmotor több Ampert fogyaszt és itt 1-2 ohm is játszik, mert az elektronika észre veszi .
Ha figyelmesen átméregeted, biztosan megtalálod majd a hibás részt a kábelben .
Üdv! Miki.
juventusz
juventusz picture
Üdv Mikibá
igy fogok tenni .
A gép még mindig jó.
Szaki963
Szaki963 picture
"talán meggyógyult eltelt 6nap és még nem jelentkeztek"
Ja mert még nem mostak azóta,lehet.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
puskas87
puskas87 picture
Szia,
vigyázz arra, hogy terheld le a motort legalább egy kicsikét.
Éppen a héten kínoztam egy whirlpoolt hasonló problémával és közbe már rég jo volt ! :)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A motorelektronika nem terhelést lát, hanem fordulatszámot !!
Üresen ugyan úgy kell forognia s olyan fordulaton , amit a processzor ehhez
a funkciohoz társít . Ha mosás akkor mosási , ha centri , akkor centrifugálási fordulat. Tökéletesen egyforma a fordulat, terheletlen és terhelt szíjtárcsánál is .
Ha nem volt stabil a fordulatszám , akkor hiba volt és van a vezérlésében .
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A tachométer nem hőfokot, hanem forgást mér és a motor hátsórészén van.
Na és az írásjelek ..... :weep:
Üdv! Miki.
juventusz
juventusz picture
szia elnézést rosszul fejeztem ki magam A hőfokot úgy értettem ,hogy a tao melegedésre a motor hőjétől változik vagy szakad találkoztam ilyennel
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OK. De jelet szolgáltat-e ? Scop kell a lábaira , fent a panel csatlakozóknál. Milyen panel van benne?
Üdv! Miki.
juventusz
juventusz picture
üdv Miki az időnként előjövő hiba egy rövid áramszünettel helyrejön.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Omega 2 modul .
Ezeknél a prociknál az F06 , a motor forgásának hiányát jlezi , nem tacho hiba . Tehát mindent ellenőrizz ami a forgás jel hiányát okozhatja.
Mágnes rözzítés, oxidáció a tachotekercs kivezetésénél, motorstekkernél, fönt a panelon és a jelformáló tranzistor alkatrészeit is át kell nézned.
Üdv! Miki.
aztazeget
aztazeget picture
Szia Miki bácsi!
Ezeken az Omega2 paneleken a tápegységnél levő L1 tekercs értéke mennyire kritikus? Mert a minap találkoztam egy kicsit túlmelegedettel és a színek nem egyértelműek rajta. Illetve olyat tudtam csak rendelni, ami raktáron volt.
Köszi:
Nagy Á.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A tekercs 470uH és a két 4.7uF x 400V puffer között van . Ha melegszik, akkor valamelyik, vagy mindkét kondi száraz, mint a szaharai homok.
Kis eltérés lehetséges , de mivel LC szűrő lenne , ajánlatos hinnünk a gyárnak .
Melegednie a tekercsnek nem szabad .
Üdv! Miki.
juventusz
juventusz picture
Szia Miki köszi holnap nekifutok mégegyszer.
proba
proba picture
Prózai ok is lehet ,egyszerűen a motor szénkeféi szórakoznak...
juventusz
juventusz picture
szia.megnéztem sajnos nem a kefék
nem kopottak nem repedtek félbe és jól egyenletesen vannak bekopva.nem húz ívet szépen halkan megy minden fordulatszámon.
Motor kivéve hosszú próbaüzem alatt tökéletesnek tűnik.
Köszönettel hajrá juve.
juventusz
juventusz picture
szia igen szolgáltat jelet azt leellenőriztem a gép a műhelyben van és most nem tudok elmenni de úgy emlékszem egy Bitron
holnap nem leszek utána pontosítok.köszi
openeye
openeye picture
Szia
Nekem panelcsatlakozó oxidációja okozott ilyen jellegű mókás hibát.
(vagy rezgéstől "megblankolódot" kábel .)
Misi
juventusz
juventusz picture
szia ellenőriztem kicseréltem és újra előjön
juventusz
juventusz picture
elnézést awe8727
Kari
Kari picture
Szia juventusz!
Mivel Te nyitottad a topikot, kattints a szerkesztes fülecsre, s kitudod magad is javitani egyenest a föcimben, söt ezt a moderator el is varja töled, mert miatta akar le is tilthat mig nem teszed meg. Mindezt annak erdekeben, hogy a keresögepek a következö ilyen hibaval küzdöket a megfelelö helyre vezethessek :-)
Kari
juventusz
juventusz picture
szia és köszönet
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Javítsd ki amíg nem F-elik !
A hibát írd oda nem azt , hogy segítséget kérsz .
Üdv! Miki.
