Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
2013, February 2 - 14:19
#1
Szép estét az összes "Hozzámszóló-nak! 1. Idéznék egy klasszikust. "Az élet nem is olyan bonyolult...". 2. És egy másik: "Jó pap holtig...". 3. Égek, mint.., mint az a bizonyos emitter-ellenállás. Szóval Mr. "Jakyg" javaslatára a leválasztott végfok-bemenet és a +15 valamint a -15 közé raktam egy potit, amivel gyönyörűen be tudtam állítani a végfok villanyait. Szóval a végfok jó. VAGY MÉGSEM? Mint említettem, mindent átpakoltam innen oda és viszont. Mivel néha megjavult, az ellenállásokat csak mértem. Nem csigázom tovább az Urakat: az emitter-ellenállások voltak khm..., szóval szarrá nyúlva. Eredetileg úgy 0.22ohm kéne, hogy legyenek. A jó oldalon volt egy kb. másfél, meg egy két ohm. A sötét oldalon meg egy három és egy TIZENHÁROM ohm. Láttam is, hogy meg vala pörkölődve a panel, de valahogy... Pedig egyszer rájuk mértem! Csak nem elég figyelmesen. Nos végül pár kérdésem lenne. A visszacsatoló 22ohmon mindig nulla voltot mértem. Az njm mindenáron tartani akarja a kimeneten a nulla voltot, ok. DE HOGYAN? Mert a kimeneten mindig jónak tűnt a delej, csak a végtranyókon mértem hülyeségeket. 2: Van a végekben egy-egy 5kohm-os poti. Hol mérjek, ha nagyon precízen be akarom állítani a mit? (Nos ez egy kissé Kharinthy-sra sikerült). 3: Milyen színű lesz szürke alapon a piros csík ha megég? Rajzom nem lévén csak tippelhetek. Vagy két barna, vagy piros. Tehát mi van akkor ha netán 0R11 volt és én 0R22-t raktam bele? És végül: mennyit ér egy ilyen? Két elcseszett napomat úgysem tudom kifizettetni,node mégis,,, P.S. Mivel egyszer már összeraktam, másodszorra már egészen profi módon szedtem szét, az előlap szétkapása nélkül, kész öröm volt. Még a végén belejövök...
Szia MZperX!
" Az njm mindenáron tartani akarja a kimeneten a nulla voltot, ok. DE HOGYAN?"
Ehhez a rajzhoz igazodv:
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/DENON%20PMA-425.jpg
A műveleti erősítő arra törekszik, hogy mindkét bemenetén ugyanakkora legyen a feszültség, kapcsolástechnikailag így érzi jól magát.
Pozitív bemenete R1-R2-vel 0V-on van, tehát arra törekszik, hogy a másik bemenete is nulla legyen. Egyenfeszültségü szempontból R3 és R6+R5 alkot egy feszültségosztót, R4 ebbe most nem szól bele. Ha a kimeneted ( a két 0,22 Ohmos ellenállás közepe)elkezd fefelé mászni, akkor megnő a - bemeneten a feszültség, ezáltal az NJM kimenete elkezd lefelé mászni, hogy visszahúzza nullára, megszüntetve ezzel a + és - bemenete közti feszültségkülönbséget.
Persze vannak határai, de igyekszik ellene dolgozni.
Üdv: Jácint
Szia !
Hasonlítsd a sémádhoz , elméletileg ugyan az .
Üdv! Miki.
Ha a végtranzisztor emitter ellenállása 0.22ohm-ról megnyúlik 13ohm-ra attól még a végfokozat DC szintjeinek be kell állniuk.
A kimeneten vezérlés nélkül 0VDC-t kell mérned.
Ez esetben a végfokozat nyugalmi árama le fog csökkenni valamelyest, nem lesz kivezérelhető és torzítani fog terhelés hatására kivezérelve.
Ezt a hibát könnyen meg lehet találni.
Ha hanggenerátorral meghajtod az erősítőt, névleges értékű műterhelést teszel a kimenetére és végignézed a jelalakokat a végfokozatban, mindjárt látszik a probléma.
Ehhez bőségesen elég a 10MHz-es szkóp.
Az 5Kohmos potival valószínűleg a végtranzisztorok nyugalmi árama állítható be.
Erről már sokszor írtunk itt a Fórumban.
Azért az emitter ellenállások pontos értékét tisztázni kell.
Üdv.: Kumi
Üdv'! Mint említém vala, nemigen szoktam erősítőt javszerelni. Ezáltal ezzel kapcsolatos fórumokat sem olvasok. Tehát, attól, hogy sokszor volt ez téma itten, attól én még most sem tudom, hogyan kell nyugalmi áramot béállítani... Tudom, tök ciki, hisz tanultam az iskolában. Úgy harminc éve...
szia: letekert hangerő állásban megméred az emitterellenállásokon a feszültséget és Ohm-törvénnyel kiszámolod. A két ellenállásnak azonos mért értékűnek kell lenni.
A rajzon (SM)vagy az áramot tüntetik fel, vagy az ellenállásokon mérhető feszültséget, ez 50-300mV tartományba esik, teljesítménytől függően.
Jó reggelt! Utolsó hozzászólásom a témához. A jó oldalon terheletlenül 60mv-ot mértem az emitterek közt. Odatekertem a javított oldalt, meghajtottam, szépen szól. Konditerembe lesz táncikáláshoz... Ha valami zeneőrültté lenne, talán még szkópolgattam volna kicsit.... Amúgy kösz' a tippeket!
" A két ellenállásnak azonos mért értékűnek kell lenni."
Remélhetőleg most már tényleg azonos értékű ellenállások vannak ott :)
Üdv: Jácint
Üdv' Néktek! MÉG MITŐL LEHET AZ NJM KETTES LÁBÁN NULLA HELYETT NYOLC-TIZENNÉGY VOLT???
Próbáld meg először teljesen visszacsatolni, pl úgy, hogy a rajzon lévő R5-öt kiveszed, vagy egy darab dróttal a kimenetet (végtranyók emmitere) viszzakötöd a műveleti erősítő invertáló (-) bemenetére. Így a teljes fokozat erősítése 1, ekkor nagyon stabilnak kell lennie.
Üdv: Jácint
A DC visszacsatolás érkezik a műveleti erősítő (-) bemenetére (2-es láb).
Amennyiben a végfokozat valamilyen hiba folytán el van billenve a pozitív táp felé (+8....14 volt), úgy a visszacsatoláson át ez a feszültség megjelenik az IC kettes lábán.
Milyen feszültséget mérsz az IC 1-es lábán (kimenet)?
Valamelyik alkatrész a (-) tápoldalon szakadt lehet, vagy rosszul van esetleg beforrasztva, de ez csak egy tipp.
Üdv.: Kumi
Nagyon ajánlom h keres rajta tovább szakadást mert találkoztam olyan cuccal ami ilyesmiket művelt velem is.
Egy fóliszakadás volt közvetlenül a forr szem mellett, ki véve a panelt működött rendesen minden stabil volt, vissza téve meg meg bolondult hol működött hol meg nem, vagy el kussolt etc... ami végletekig szívatott.
Persze szemmel nem volt észre vehető, elsőre, Véletlen akadtam rá...
De el vihet az erdőbe rendesen h jó minden és még se...
De TV-nél találkoztam olyannal h tranzisztor tokon belül volt érintkezési hibás, hidegen ment melegedés után megbolondult. Kiszedve jó volt. De később meg tudtam h az ilyenek annál a TV típusnál elő fordulnak. Cseréltem és így már működött.
Üdv Istvan78
Szép reggelt Mindenkinek! Először is, bár szoktam mondani, nem kérdezek banális dolgokat, de az tv-kre vonatkozik, erősítőkre nem. A családnak javítottam már párat, elkók, kh-k, potik, elszállt végfok, a szokásos. De igazán nem mélyedtem el a lelkivilágukban, sosem mértem nyugalmi áramot, igazából még azt sem értem, mért akar felrobbanni ha például megszakítom a kimenetről jövő visszacsatolást. Meg azt sem, mért nem látok a szkópon bizonyos dolgokat. Lehet, hogy magasabb frekin gerjed mint amit a tízmegás szkópom lát?!? Szóval: 1. MENNYIT ÉR EGY ILYEN? Csak hogy mennyivel lehet "bekóstolni" a gazdit? 2: Nem múlik rajta fizetésemelés, EGYSZERŰEN BOSSZANT, HOGY EGY ILYEN "EGYSZERŰ" CUCC KIFOG RAJTAM, ezért ha valaki megjavszerelné,akkor én is megtudhatnám, hogy a fiamat idézzem, mi vitt engem "szopóágra". És végül: GYAKORLATILAG ÁTPAKOLTAM A KÉT VÉGFOKOT ÉS AZ 5532 KÉT OLDALÁT!!!, még a pikós kondikat is egyik oldalról a másikra de a hiba maradt... Már a fóliaátvezetést is el tudom képzelni (lásd "néhol más értékeket mérek a fóliák közt, de két elcseszett nap után elfogyott a cérnám, összeraktam. Így viszont ismerve magamat még öt év múlva sem hagy majd nyugodni, hogy mi a túrós???
Egy hangfrekvenciás végfokozat esetében biztosan látod a jelalakot a 10 MHz-es szkópoddal, csodák nincsenek.
A tömeges alkatrészcsere helyett én inkább mértem volna.
Persze ehhez jó lenne a végfokozat kapcsolási rajza.
Ha nincs meg, akkor én keresni szoktam ugyanazon gyártó hasonló berendezéséhez dokumentációt.
Sok esetben a végfokozat felépítése nagyon hasonló vagy ugyanaz.
Legvégső esetben nagy vonalakban kirajzolom a panelről a kapcsolást.
Ennek ismeretében konkrétan is tudnék segíteni a hiba behatárolásában.
Így csak általános dolgokat írhatok, de ezt jórészt már mások megtették.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Gerjedhet az az erölködö azert URH-s tartomanyban is, de lehet, hogy azert nem latja mert a szkoppal tulzottan beterhel a racsatlakoztatott kapacitas jovoltabol, s igy leszakad a rezges?
Ambar ilyenkor keszit a dolgozo egy kis (pl. 2cm atmeröjü) nehany menetes tekercset a meröfejre, vagy a koax vegere, s azt tartja az aramkör közelebe, azzal tapogatja le a kartyat-hatha valahol megiscsak jelet detektal...
Kari
Szia Kari!
Én nem hiszem, hogy egy hangfrekvenciás végerősítő n x 10MHz-es tartományban olyan nagy szinten tud gerjedni, hogy jelentősen eltolja a DC-ben mért munkapontot és ezt ne lehessen látni egy 10 MHz-es szkóppal.
A végfok kimeneti impedanciája elég kicsi ahhoz, hogy minden gond nélkül elhanyagolható legyen a mérőfej által okozott terhelés (valós és képzetes rész is).
Üdv.: Kumi
Kumi, no problem, legyen igazad! :-) Különben nem (csak) a vegpontokrol beszeltem, hanem a kapcsolasban törtenö eszlelesekröl, s ott mar azert akad magasabb imp-ertek is...
Kari
Helló Kari!
Természeten vannak nagy impedanciás pontok.
Ilyenek például a műveleti erősítők bemeneti pontjai.
Viszont mérni inkább a műveleti erősítő kimeneten érdemes, ami szintén kis impedanciás.
Utána a végfok kimenete felé valószínűleg több fokozatú emitterkövető van.
Ezeknél az emitter végig kis impedanciás pontnak fogható fel.
Ha gerjedés van, akkor annak látszania kell a műveleti erősítő kimeneti pontján is.
Üdv.: Kumi
Szia, sziasztok!
Nem hinném, hogy gerjedés lenne, mert akkor melegedne is. Inkább valamelyik tranyó visszáramos.
Ennyi idő alatt már 3x ki lehetett volna az összeset cserélni csoportosan vagy egyesével vagy párosával.......
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Én nem vagyok híve az ilyen alkatrész cserélgetéseknek.
Mérni kell és gondolkodni, majd csak a rossz alkatrészt cserélni vagy az egyéb felderített hibát javítani.
Azt is át kell gondolni, hogy a meghibásodás milyen okból következhetett be.
Utána nem árt a komplett erősítőt mérni, járatni.
Üdv.: Kumi
Szia, sziasztok!
Egy ideje (kb 10 éve) az összes félvezetőt cserélem a meghibásodott végfokban, persze csak a hibás csatornában. Teszem ezt azért mert előtte többször csinálta néhány (nem noname, Pioneer és hasonlók), hogy egy kevés működés után újra elpukkantak. Aztán, amikor a "felületes" csak a hibásnak tűnő tranzisztort cserélve, újra elszállt az erősítő és el lőtte a hangdobozt, amit nekem kellett kifizetni. Úgy gondoltam, hogy az a néhányszor 5-15 forintos tucat tranzisztor nem oszt nem szoroz és sokkal jobban alszom, ha ki dobom őket.
Tehát én így javítok PA végfokot: Próbálok hozzá rajzot szerezni. Kitakarítom. Szemrevételezem, Átméricskélem. Behatárolom a hiba helyét jellegét. A hibás oldalból kipakolom a tranzisztorokat, diódákat. A passzív alkatrészeket átmérem össze hasonlítom a jó oldallal (ha nincs rajzom, de van jó maradt a másik oldali végfok) A hibás gyanús alkatelemeket cserélem. Persze a tápot, hangszóró védelmet, előfokot, ect.. szintén átnézem.
Bele lapátolom az új félvezető készletet és kész. Öröm a köbön.
Van némi eltérés a javítási szokásainkban.
A lényeg az, hogy a tulajnak visszaadott berendezés úgy legyen helyrehozva, hogy az a gyári paramétereket tudja és üzembiztos legyen.
Ehhez többféle út vezet, de a gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni.
Persze nem az üzembiztonság kárára.
Üdv.: Kumi
Ha megszakítod a visszacsatolást, akkor az erősitő nyilthurkú erősitéssel fog üzemelni (10-100 helyett többtizezer), ráadásul a dc visszacatilás is megszakad azért az alkatrészhibákat (dc offsethiba, tranzisztor béta változás, ellenállások konkrét értéke) sem tudja kompenzálni. Igy gerjedhet (a nagy erősités miatt) és kiakadhat egyik tápfeszhez (hibák eredője+nagy erősités).
Tehát ha bárhol beavatkozol a visszacsatoló körbe szinte mérhetetlen lesz az erősitő.
Én először a végtranzisztorok kollektorát kiforrasztom vagy soros ellenállást forrasztok be a kollektorok elé (szimmetrikusan mindkét tápágba), esetleg soros izzót teszek a hálózati vezetékbe. Mindegyik megoldás célja, hogy csökkentse a végfokon kialakuló áramot ezzel megvédje a végtranzisztorokat, a nyák-ot. Kiforrasztott kollektorral működni fog, - nyilván töredék teljesitménnyel -, a meghajtók működnek végtranzisztorként, a végtranzisztorok b-e diódája nem szól bele a működésbe.
Kikapcsolt állapotban egyenként ellenőrzöm a tranzisztorokat, hogy még tranzisztorok-e (két dióda és kollektor-emmiter). Ha nem forrasztod ki ehhez, ügyelj, hogy a környező elemek meghiúsithatják a mérést (pl. áramfigyelő tranzisztor b-e zárlatosnak látszik az áramfigyelő ellenállás miatt).
Ezután bekapcsolva ellenőrzöm a tranzisztorok munkapontját. 0.6V nyitó irányú bázis-emmiter feszültséget és nagy, de a tápfesznél kisebb kollektor-emmiter feszültségek kell mérni. Ha nincs igy, valami baj van a tranyó környezetében.
Ha van egy jól működő másik oldal, akkor lehet összehasonlitani a két oldal azonos pontjain a feszültséget.
Talán segitettem...
sanyika45
Szerintem egy 5532 cserével kéne nyitni, utána pedig megmérni a nyugalmi áramot. A torz oldalon valószínűleg a béka segge alatt lesz, azért nem gerjed be vezérlés nélkül(leülnek a tranyók), mint a jó(az opa stabilizáló hatása nélkül begerjed, mint egy flip-flop áramkör). A jó oldal bemérése alapján próbáld meg belőni a torz oldal nyugalmi áramát, ha továbbra sem jó akkor kezdődhet a pontról pontra összehasonlítás a két oldal között. Ha olyan a kapcsolás, mint a belinkelt, akkor nagyon vigyázni kell a visszacsatoló kör elemértékeire(ha elment benne valami, attól is gerjedhet az egész), mert eléggé frekifüggő a drága.
Remélem segítettem!
Üdv: Pogi
ui.: Kiszedett 5532 mellett, ha a kimenetek pontjait(1,7) földre kötöd, földön kellene, hogy maradjon a 2 kimenet is. Ha ez nem teljesül, akkor valahol egy tranyó erősen "visszáramos" lesz.
Most olvastam át újra a hozzászólásokat. A 10 megával negatív dc offsetett viszel az ic-be, tuti, hogy a + táp oldali(fázisfordítás!) tranyók körül lesz a disznóság a nyugalmi áramon kívül.
Üdv. MZperX!
Nem akarok ünneprontó lenni, de a leírásodból azt a tényt hámozom ki, valamiért AC helyett DC csatolttá válik a végfok.
Lehet, hogy csak csatoló kondi zizzent meg és lehet hogy az IC is jó, műveleti erősítőnél nézzél szét.
Én cserélnék egy NJM-et benne...
Néha el szoktak billenni és hülyeségeket csinálnak.
Sajnos tapasztaltam már én is hasonlót.
Üdv,
Krisztián
HELLO !
Jo volna , ha sikerulne megjavittani mert nem lesz a nejednek fizetesemelese... :)
http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/Denon%20PMA-495R/amp.htm
UDV.:LACI
Ha valaki Buda környékén nagyon unatkozik, szívesen odaadom a cuccot, hogy jó pénzért küzdjön meg vele!
Szia !
Mennyi, az annyi ?
Én Denon és Yamaha b... vagyok :D
Üdv! Miki.
Üdv'! A tulaj egy dolog... Valamennyit nekem is megérne, hogy megtudhassam kicsoda is MYA TÚRÓS!!! Legalább azt is megtudnám, hol laksz. Tényleg, hol?
Szia MZperX!
Ez egy kissé gerjedésszagú.
Én jól megszkópolnám.
Üdv: Jácint
Üdv'! Jól megszkópoltam, gerjed, de ettől még hülye maradtam. Meghajtó és végfok átforrasztva, -MINDEN PONT-, acetonnal gyantátlanítva, semmi. Meghajtó ic-t cseréltem, a két végfokban minden félvezetőt és kondit felcseréltem, ugyanaz. Ha az NJM 2-es lába és a negatív negyven volt közé teszek egy tízmegás ellenállást, akkor a végfokon nagyjából jók lesznek a villanyok, de nagy hangerőn -nem túl nagyon_ letilt. Eredetileg is ezzel küldték ide, hogy kikapcsolgat. Szerintem süket a gazdája, mert a torzításról nem szólt. A két végfokban méregetve néhol egy-egy fólia közt határozottan mérhető ellenállásbeli különbség. AZ ÖSSZES ELLENÁLLÁST MEGMÉRTEM! Nem értem... Lehet, hogy a hűtőborda a hibás? Mint egykoron egy elekrtonika C 405, ha jól emlékszem, hordozható orosz színes tv, amiből mindent átraktunk egy másikba és viszont, a hiba meg ott maradt az eredeti dobozban!
Szia MZperX!
Lehet az előfok tápjának is a hibája, illetve hiányzó/szakadt földelés. Esetleg egy be nem épített 10 Ohm 100nF a kimenetre.
Üdv: Jácint
Valami kontakthiba vagy időszakos zárlat valahol. Pl. a nyugalmi áramot állitó protméterben. Esetleg egy átforrasztás segithet.
sanyika45
Szia, sziasztok!
Esetleg a rajz külső linkjét belinkelnéd?
Üdv'! Hááááát egy rajz tényleg jó lenne!
A végfok hasonlö? Ez a 425-é
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/22127/Sunshine%20Electronic%20Nor...
Üdv: Jácint
Üdv'! Csak hasonlít. Az enyémben darlingtonokból van a vége, meg van ott valami plusz mini tranzisztor is.
Üdv'! Eddig az oldalig én is eljutottam. Épp csak nem tudom a rajzot megnyitni, valami regisztrációt akar.
Szia.
Nem tudom mit művelsz a sz-gépeddel, de semmi trükk nincs benne. .)
Szia, sziasztok!
Görgesd lejjebb!
Ide klikk: "Download >> To download the file, please, click here ! << Download"
Szia, sziasztok!
Ja, hogy nincs.
