Sziasztok Mesterek!
Egy olyan bosszantó hibával állok szembe, hogy már lassan beleőrülök!
Van egy LG LH-D6430 házimozi szettem 5 éven keresztül rendesen működött és az elmúlt 2-3 hónapban kezdte el a hülyéskedést.
A hibák:
- lemez berak elindít néha kidobja a tálcát, teljesen random időpontokban csinálja
- lejátszás közben a mechanika nagyokat pattan és/vagy akad a lejátszás megáll egy kicsit aztán megy minden tovább (Ez a leggyakoribb hiba, amitől megőrülök! :? ) Azt sikerült megállapítanom, hogy a gyári lemezeknél és a 4x-s sebességgel írt lemezeknél nem jön elő annyiszor probléma. 8x-s sebességgel írt lemezeknél (és itt tessék figyelni egy kicsit) a filmeknél nem találkozni a hibával, de a rajzfilmeknél állandó jelleggel megvan a probléma! :help:
Amit tettem:
Kitakarítottam, átkentem, zsíroztam, mivel nagyon megszorult benne a meleg levegő raktam bele 2-3 évvel ezelőtt egy 8cm-s ventilátort azóta a belső hőmérséklet ideális.
Kérlek titeket segítsetek!
Előre is KÖSZÖNÖM!
Üdv: Dinoka
A motoron látható lemezke hegesztett vagy csavarozott. Elég sok dvd rom hever hátha van benne olyanom ami oda berakható. tengely átmérő hossz kéne.
És ne felejts el a ventilátorhoz porszűrőt tenni mert telefújja a gépet finom porral. Lehet ettől ment gajra a motor. Próbáld meg a kontaktsprés módszert. Én kimosnám kontakt tisztítóval és utána finom olajozás injekciós tűvel. Külső táppal járasd meg mosás közben.
Nekem nagyon sokszor bevált annó a magnóknál.
Üdv Laci
Sziasztok mesterek!
Na megvan a baja a szerencsétlennek a mellékelt képen látható! DC moci. Pontos tipus: CL968U S3717A
Honnan tudnék ilyet szerezni? HQ-ban nem találtam sajnos!
Egyéb 5let?
Üdv: Dinoka
Szia dinoka!
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=6970622&ag=02_1...
Szia
Ne nevess ki, de én már raktam be egy sony rossz cd lejátszó ajtó nyitogató motorját, egy dvd lejátszó főmotor helyére, és gyönyörűen üzemel. Ha van otthon sz-gép cd lejátszód akkor próba szerencse. Ha a felfogatás stimmel, akkor már sínen vagy. A fordulatot úgy is a fej szabályozza.
Próbáltam belerakni egy LG DVD-ROM -ból de sajnos teljesen más volt a felfogatása és kivitele.
Így marad a moci rendelés.
Üdv: Dinoka
De ha van a motor alján lyuk vagy nyílás, akkor egy kis sprayt oda, és a harmadik lemez indításnál életre kel.
Köszönöm szépen az ötleteket/megoldási lehetőségeket, a hétvégén nekiállok megnézem a lejátszót és referálok nektek a fejleményekről!
Üdv: Dinoka
Mostanában jobban beleástam magam dvd javításba. A leírtak mint mások is írták az olvasási hibából adódhatnak. Cserélj benne lézert és a hiba eltűnik. Ok: A recsegés szerű hangot a gyors fókuszálgatás adja. A gyenge lézert állandóan állítgatja az elektronika és ezért hallani. Ezt támasztja alá a rajzfilm effektus is. Több infó több olvasás nagyobb hibalehetőség.
Üdv Laci
Ha a mechanika rendbe van rakva, akkor esetleg a D jelű poti állításával ha javul, egy darabig húzható a csere.
Üdv: Jácint
Szia Dinoka,
Ez így látatlanba nagyon nehéz. Abból, hogy a 4x-esen írt DVD-t jobban olvassa, lézer vagy fókusz hibára gondolnék, az hogy pattog mellé az egy kicsit zavar, mert ez meg mechanikára utal. Meg lehetne próbálni gyári DVD-vel, ezt nagyon jól kéne olvasni, vagy gyári audió CD-vel, ezt kéne a legjobban olvasni, ha a lézernél van hiba. Ha mechanika, akkor egyformán jelentkezik a pattogás. Azt jó lenne behatárolni mi adja a hangot, akár a lemezforgató motor is megszorulhat egy pillanatra.
A rajzfilmeknél jelentkező hiba, szintén olvasási hibára utal, ugyanis az MPEG kódoló csak lényegesen több keyframe-mel tudja kódolni a rajzfilmet, ami több adatot és így nagyobb olvasási sebességet igényel ugyanarra az időközre.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
A pattogós, rezgő hang a fejmozgató résztől jön - szerintem -, de nem látok benne sem fogaskerék letörést sem kopást látszólag minden rendben van. Korábban ezt a részt kentem meg szilikonzsírral.
Amikor beviszi a fejet középre és elkezd pozicionálni akkor jön elő először ez a recsegő hang legtöbbször. Aztán megy a lejátszás és teljesen rapszódikus alkalmakkor megint recseg - valamikor megállás nélkül, ilyenkor megáll a film, illetve van olyan is, hogy csak egyszer csinálja az egész film alatt ( ez még istenes ). De az is előfordul, hogy címek váltása között recseg, olyan mintha megszorulna, és csak nehezen lép át rajta.
Üdv: Dinoka
Szia Dinoka,
Ez nagy valószínűséggel a szán szervomotorja lesz. Szénkefe elhasználódás ilyen korú gépnél már jelentkezhet, és magyarázat lenne a véletlenszerűségre is.
Üdv,
Oszi
