azzal került ide ez a készülék hogy kikapcsolgat. Alaposan átforrasztgattam, a tápot és a sorkimenő környékét, kicseréltem a 4700uF 25V kondikat.
Ezután úgy tűnt hogy jó, a következő kikapcsolásig. Nehezen indult, a bekapcsolási tesztnek is többször nekifutott, megjelent a nagyfesz egy-egy pillanatra de végül mégse állt be készenlétbe.
Kicseréltem az elektrolit kondikat a tápban és ma sormeghajtó részben, ezután pöccre indult, ment egy napot.
Most megint nem indul, de már a bekapcsolási tesztet se futtatja végig.
A sortranyó kollektorán 115 Volt van, a CL01 470uF kondin 9,8 Volt.
Mi okozhatja ezt? Sajnos a rajzok amiket találtam elég nehezen olvashatóak.
Köszi.
Tamás
átforrasztgattam megint az egész panelt a KF és tuner rész kivételével. Most ment egész éjjel, még tesztelem, remélem már jó lesz.
Tamás
Üdv,
hát, azért lesznek itt még problémák. Rángatja a függőleges eltérítés alját, kikapcsolgat. A tirisztort kivettem, üvegecsettel letisztítottam a panelt és az alkatrészlábakat, de úgy tűnik át kell forrasztgatnom az egészet a TEA és a tirisztor körül.
Tamás
A CL54-et cseréld! (Sokszor okozott problémát.)
A függőleges eltérítés működését már csatoltam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ts3353-icc5-nem-indul#182152
Fülesmester
Szia,
kicseréltem, most megy. De mindenképpen hosszú ideig kell járatnom, ezt ugyanis már a kondicsere előtt is eljátszotta hogy ment egy fél napot, aztán egyszer csak elkezdte a külön magánszámát.
Most mindig első rúgásra indul, tesztelem aztán majd kiderül.
Tamás
Szia, sziasztok!
Nekem egyszer volt, hogy a tirisztor hülyült meg. Kb 10-30 másodpercenként megrántotta a képet. A dióda az viszont ha hibás szinte mindig zárlatba égett.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
A tirisztort kicseréltem, a CL54-et is, + újra átforrasztottam flux-szal az egészet, az oxidosnak látszó alkatrészlábakat megtisztítottam és úgy forrasztottam vissza. Most megint elkezdte a hülyeségét, kikapcsol, készenlétre, utána simán újraindítható.
Van ebben egy 3,9M ellenállás, ha jól emlékszem, az is okozhat ilyent. Meg a potik... azokat még nem cseréltem.
Tamás
A függőleges fűrészgenerátor kondenzátorát (CF01) töltő 3M-s ellenállásra (CR01) gondolsz?
A tippek csatolmányban található dolgokat is nézd át!
Szerintem van ott még KH.
Nekem már volt olyan hibám, amin csak a 100%-os átforrasztás segített. Szinte teljesen újjá kellett építeni az egész sasszit. A processzor és a tuner közötti alsó árnyékoló lemez is tud ilyet csinálni.
Fülesmester
Szevasztok!
Itt egy jobban olvasható rajz.
köszönöm a segítséget, kész a TV! A DL57 tövében a fólia a forrasztás alatt meg volt pattanva.
Nagyon nehezen jöttem rá, az általam fellelt rajzok ezen a részen elég zavarosak (számomra legalábbis) a fóliák követhetősége Precisionoknál egy külön tudomány.
Egy bontott TS4350 ről bontottam le azokat az SMD-ket amelyek takarták a fóliák útját, így indultam el alkoholos filccel visszafele + ráakasztottam egy műszert sípoló üzemmódban...
Ha abbahagyja az eredeti hibát (kikapcsolgat és nem mindig indul elsőre) akkor az is megvan.
Tamás
Szia.
Pedig nem vagy kezdő, de az a minimum hogy a sípolóval keressük a szakadást, egyik ponttól a másikig. :) Pláne ha nem tudunk bebújni az alkatrész alá.
Gratulálok.
Igaz, csak ezzel ilyen hibám még nem volt, én azzal akadtam el, hogy fel kellett derítenem hogy a sormeghajtó trafó tápellátása pontosan hogy és honnan történik. Amikor már megvolt hogy merre kanyarognak a fóliák, utána már gyorsan meglett.
Ebben az esetben a szakadásvizsgálónak a legfontosabb szerepe az volt hogy a fóliák útját megtaláljam az SMD-k alatt.
Ezek a Videotonok még a nagyon sokat látott szakiknak is mindig okoznak meglepetéseket.
Tamás
GRATULÁLOK! :oke:
Nem értem, hogy miért kellett földerítened, mikor leírtam neked. Nem olvasol, vagy nem hitted el?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ts3353-icc5-nem-indul#182162
Abban igazad van, hogy a rajzok zavarosak: A TS4350 rajza jól olvasható, de a DL57 nem szerepel rajta. A TS3353 rajzán szerepel, de nagyon rosszul olvasható. Ezért is írtam le! Ez az áramköri megoldás sok készülékben hasonló.
Fülesmester
Elhittem és el is olvastam, de szégyenszemre nem találtam a DL57 diódát addig, amíg a trafótól vissza nem rajzoltam alkoholos filccel...
Nem dolgoztam Videoton szervizben, amikor ezek élték a fénykorukat akkor itt a városban még több nagy szerviz is működött, abból 1 szerződéses VT szerviz volt. Így az ebben szerzett gyakorlatom elég korlátozott.
Tamás
A fóliaszakadásokról csak annyit, hogy némelyik készülékbe 4-5 hosszú vezetékes áthidalás is bekerült, mert senki nem kereste meg az SMD-k alatti szakadásokat, hanem átkötötte.
Fülesmester
Szia.
Csak egy pici pöcc volt. Jut eszembe, megkaptad a rajzot?
Megkaptam, ezúton is köszönöm!
Tamás
kissé belemélyedtem ismét ebbe a TV-be.
A BC639 bázisán szépen megjelenik a sormeghajtó jel. A sormeghajtó trafón viszont a 12V helyett kb 1,5V van. Ha kiveszem a tekercset, ott a 12 Volt. A 12 Volton lévő tekercs másik végén viszont semmi zárlatot nem találok ami ezt indokolná. Sormeghajtó trafót cseréltem.
Számomra érthetetlen a hiba. Biztos hogy megint valami tök egyszerű dolog lesz, nem látom a fától az erdőt.
Ötletek esetleg?
Tamás
Ellenőrizd a 12V (13V) terhelhetőségét! Lehet beteg valamelyik átkötés, vagy a DL57 (BA157) dióda is.
RP57?
DP57?
CP57?
Fülesmester
Szia,
A CP57 már első körben cserélve, a többi folyamatban. A dióda nekem itt DP57-nek van írva, és egy BYW van ebben a pozícióban. Nagyító alá teszem ezt a kört és cserélem a kérdéses cuccokat.
Köszi.
Tamás
A DP57 (BYW72) az egyenirányító a tápban, a DL57 (BA157) egy kapuzó dióda a táp 13V vonalában, aminek le kell zárni, amikor beindult a sorvégfok és megjön a 21V a sortrafóról.
Fülesmester
A rajzokat köszönöm szépen mindenkinek!
Tamás
Szia !
A sorvég tranyót meghajtó trafó (tekercs) lábait próbáld meg átforrasztani. Elég sok a forrasztási hiba ebben a típusba. Üdv ! Péter
Szevasz ELKO4
Nekem volt valamikor ilyen hibám,a sortápot előállitó tekercs másik lába egy diódán keresztül,kapcsolódik egy ugy emlékszem talán1 omos ellenáláshoz,a szity által rajzon nem tudom kivenni ,de az a rajz,na nekem az az ellenállás meg volt nyulva,LR57 vagy 55 már nem emlékszem,de valahol a táp trafó tövében van eldugva.
A Videoton ICC5 a Thomson ICC5 honosított változata. Az eredeti kapcsolást erősen módosították, ezért a Thomson rajzok a Videoton változathoz nem használhatók!
A LED hogyan viselkedik bekapcsoláskor, és áramtalanításkor?
CL01-en azért nincs meg a 13V, mert nem áll föl teljesen a főtáp.
CP42, CL26 cserélve (ezeket ki szokták felejteni)?
Tippek a csatolmányban!
Töltsd le a TS4350 rajzát, az talán jobban olvasható.
Fülesmester
Bekapcsoláskor a LED semmit nem csinál, áramtalanításkor egyet kacsint.
A CP42-t és CL26-ot is kicseréltem, ha jól látom ez egy 2,2uF a sormeghajtásban és egy 470uF a tápban, de rögtön megnézem egy jobb rajzon.
Tamás
A LED ilyen viselkedése ezeknél a készülékeknél tipikusan a sortrafó hibájára utal, ahogy a csatolmányban is olvashatod.
Fülesmester
Néztem ezt a csatolmányt már tegnap.
Ebben egy régi típusú, gravírozott HR trafó van, azokra - ellentétben a Nokia trafókkal - nem volt jellemző a meghibásodás.
Most kivettem a sortranzisztort, a táp viselkedése nem változott.
Tamás
A sortranzisztor helyére köss be egy 40W-os izzót műterhelésnek. Világítania kell.
Fülesmester
Megtörtént, világít is szépen, a sorkimenőt kivettem.
Így nem kéne neki visszaállni készenlétbe? Mert most olyan, mintha folyamatosan az indítási teszt menne, 120 Volton áll a táp, nem akad vissza st-by üzemmódba.
Tamás
Műterheléssel csak a hálózati főkapcsolóval kapcsolható.
Ha megnézed a TEA2029 28-as lábának szintjét, láthatod, hogy aktív a védelem. Ezért nem világít a LED sem.
A helyedben próbára beletennék egy új sortrafót.
Fülesmester
Van másik trafóm ,este belepróbálom.
Viszont most visszatettem a régit, és a helyzet így is az, hogy az izzót rajthagyva világít, a sorvéget a teszt idejére sem indítja meg.
A TEA 28. lábán néhány millivoltot mérek, ami gyakorlatilag nulla.
Tamás
Akkor a TEA nincs védelemben.
A STBY táp jól működik?
Fülesmester
A CP70 1000uF 16V kondin 11,5 V jelenik meg, a készenléti táppal tovább nem jutottam.
Engem most jobban foglalkoztat hogy megkeressem, miért nem kap a sormeghajtó "torony" trafó tápot egy pillanatra se.
Tamás
A sormeghajtó fokozat két tápot kap:
-A sorvégfok beindulása előtt +13V-ot a tápegységből a DL57 (BA157) diódán keresztül.
-A sorvégfok beindulása után +21V-ot a DL52-n keresztül (a sortrafó 3-as lábáról).
A táp beindulása után a sorvégfok indulása nélküli állapotban tehát ott 12,4V mérhető.
Fülesmester
Folyt. köv. este vagy holnap, addig is köszönöm.
Ha kiveszem a sormeghajtó torony trafót akkor világít a készenléti LED és a feszültség is megjelenik a kivett láb helyén.
Tamás
TL29 jó?
Az LL32-nek van egy harmadik tekercse is, ami a függőleges végfokhoz tartozik, és időnként átvezet valamelyik sormeghajtó tekercshez. (csatolmány)
Fülesmester
Több eseteben előfordult, primer szek. zárlat
Üdv Stevepapa
Ha párhuzamosan járatod, a túlterhelés miatt tilt le. Szerintem....
Üdv Stevepapa
A sorvezérlő trafó is be szokott keverni. (zárlat)
Üdv Stevepapa
Szia.
Talán ezek jobbak.
ui: Vagy mégse. :)1.24 mega hogy tudom átküldeni?
Szevasz city217
Ha nem nehéz nyomd át nekem is a tibi.marosi@gmail.com ramert nekem sincs meg pont ez a rajz.
Szevasz
Kösz megjött.
Jobbnak tűnik, köszönöm szépen.
AZ elko4@t70.hu címre próbáld meg kérlek. Köszönöm!
Tamás
