Videoton TS3353 ICC5 nem indul
44 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
azzal került ide ez a készülék hogy kikapcsolgat. Alaposan átforrasztgattam, a tápot és a sorkimenő környékét, kicseréltem a 4700uF 25V kondikat.
Ezután úgy tűnt hogy jó, a következő kikapcsolásig. Nehezen indult, a bekapcsolási tesztnek is többször nekifutott, megjelent a nagyfesz egy-egy pillanatra de végül mégse állt be készenlétbe.
Kicseréltem az elektrolit kondikat a tápban és ma sormeghajtó részben, ezután pöccre indult, ment egy napot.
Most megint nem indul, de már a bekapcsolási tesztet se futtatja végig.
A sortranyó kollektorán 115 Volt van, a CL01 470uF kondin 9,8 Volt.
Mi okozhatja ezt? Sajnos a rajzok amiket találtam elég nehezen olvashatóak.
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
átforrasztgattam megint az egész panelt a KF és tuner rész kivételével. Most ment egész éjjel, még tesztelem, remélem már jó lesz.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
hát, azért lesznek itt még problémák. Rángatja a függőleges eltérítés alját, kikapcsolgat. A tirisztort kivettem, üvegecsettel letisztítottam a panelt és az alkatrészlábakat, de úgy tűnik át kell forrasztgatnom az egészet a TEA és a tirisztor körül.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A CL54-et cseréld! (Sokszor okozott problémát.)
A függőleges eltérítés működését már csatoltam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ts3353-icc5-nem-indul#182152
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
kicseréltem, most megy. De mindenképpen hosszú ideig kell járatnom, ezt ugyanis már a kondicsere előtt is eljátszotta hogy ment egy fél napot, aztán egyszer csak elkezdte a külön magánszámát.
Most mindig első rúgásra indul, tesztelem aztán majd kiderül.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nekem egyszer volt, hogy a tirisztor hülyült meg. Kb 10-30 másodpercenként megrántotta a képet. A dióda az viszont ha hibás szinte mindig zárlatba égett.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
ELKO4
ELKO4 picture
A tirisztort kicseréltem, a CL54-et is, + újra átforrasztottam flux-szal az egészet, az oxidosnak látszó alkatrészlábakat megtisztítottam és úgy forrasztottam vissza. Most megint elkezdte a hülyeségét, kikapcsol, készenlétre, utána simán újraindítható.
Van ebben egy 3,9M ellenállás, ha jól emlékszem, az is okozhat ilyent. Meg a potik... azokat még nem cseréltem.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A függőleges fűrészgenerátor kondenzátorát (CF01) töltő 3M-s ellenállásra (CR01) gondolsz?
A tippek csatolmányban található dolgokat is nézd át!
Szerintem van ott még KH.
Nekem már volt olyan hibám, amin csak a 100%-os átforrasztás segített. Szinte teljesen újjá kellett építeni az egész sasszit. A processzor és a tuner közötti alsó árnyékoló lemez is tud ilyet csinálni.
Fülesmester
peter30
peter30 picture
Szevasztok!
Itt egy jobban olvasható rajz.
ELKO4
ELKO4 picture
köszönöm a segítséget, kész a TV! A DL57 tövében a fólia a forrasztás alatt meg volt pattanva.
Nagyon nehezen jöttem rá, az általam fellelt rajzok ezen a részen elég zavarosak (számomra legalábbis) a fóliák követhetősége Precisionoknál egy külön tudomány.
Egy bontott TS4350 ről bontottam le azokat az SMD-ket amelyek takarták a fóliák útját, így indultam el alkoholos filccel visszafele + ráakasztottam egy műszert sípoló üzemmódban...
Ha abbahagyja az eredeti hibát (kikapcsolgat és nem mindig indul elsőre) akkor az is megvan.
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Pedig nem vagy kezdő, de az a minimum hogy a sípolóval keressük a szakadást, egyik ponttól a másikig. :) Pláne ha nem tudunk bebújni az alkatrész alá.
Gratulálok.
ELKO4
ELKO4 picture
Igaz, csak ezzel ilyen hibám még nem volt, én azzal akadtam el, hogy fel kellett derítenem hogy a sormeghajtó trafó tápellátása pontosan hogy és honnan történik. Amikor már megvolt hogy merre kanyarognak a fóliák, utána már gyorsan meglett.
Ebben az esetben a szakadásvizsgálónak a legfontosabb szerepe az volt hogy a fóliák útját megtaláljam az SMD-k alatt.
Ezek a Videotonok még a nagyon sokat látott szakiknak is mindig okoznak meglepetéseket.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK!
:oke:
Nem értem, hogy miért kellett földerítened, mikor leírtam neked. Nem olvasol, vagy nem hitted el?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ts3353-icc5-nem-indul#182162
Abban igazad van, hogy a rajzok zavarosak: A TS4350 rajza jól olvasható, de a DL57 nem szerepel rajta. A TS3353 rajzán szerepel, de nagyon rosszul olvasható. Ezért is írtam le! Ez az áramköri megoldás sok készülékben hasonló.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Elhittem és el is olvastam, de szégyenszemre nem találtam a DL57 diódát addig, amíg a trafótól vissza nem rajzoltam alkoholos filccel...
Nem dolgoztam Videoton szervizben, amikor ezek élték a fénykorukat akkor itt a városban még több nagy szerviz is működött, abból 1 szerződéses VT szerviz volt. Így az ebben szerzett gyakorlatom elég korlátozott.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A fóliaszakadásokról csak annyit, hogy némelyik készülékbe 4-5 hosszú vezetékes áthidalás is bekerült, mert senki nem kereste meg az SMD-k alatti szakadásokat, hanem átkötötte.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Csak egy pici pöcc volt. Jut eszembe, megkaptad a rajzot?
ELKO4
ELKO4 picture
Megkaptam, ezúton is köszönöm!
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
kissé belemélyedtem ismét ebbe a TV-be.
A BC639 bázisán szépen megjelenik a sormeghajtó jel. A sormeghajtó trafón viszont a 12V helyett kb 1,5V van. Ha kiveszem a tekercset, ott a 12 Volt. A 12 Volton lévő tekercs másik végén viszont semmi zárlatot nem találok ami ezt indokolná. Sormeghajtó trafót cseréltem.
Számomra érthetetlen a hiba. Biztos hogy megint valami tök egyszerű dolog lesz, nem látom a fától az erdőt.
Ötletek esetleg?
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd a 12V (13V) terhelhetőségét! Lehet beteg valamelyik átkötés, vagy a DL57 (BA157) dióda is.
RP57?
DP57?
CP57?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
A CP57 már első körben cserélve, a többi folyamatban. A dióda nekem itt DP57-nek van írva, és egy BYW van ebben a pozícióban. Nagyító alá teszem ezt a kört és cserélem a kérdéses cuccokat.
Köszi.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A DP57 (BYW72) az egyenirányító a tápban, a DL57 (BA157) egy kapuzó dióda a táp 13V vonalában, aminek le kell zárni, amikor beindult a sorvégfok és megjön a 21V a sortrafóról.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
A rajzokat köszönöm szépen mindenkinek!
Tamás
peter76kovi
peter76kovi picture
Szia !
A sorvég tranyót meghajtó trafó (tekercs) lábait próbáld meg átforrasztani. Elég sok a forrasztási hiba ebben a típusba. Üdv ! Péter
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4
Nekem volt valamikor ilyen hibám,a sortápot előállitó tekercs másik lába egy diódán keresztül,kapcsolódik egy ugy emlékszem talán1 omos ellenáláshoz,a szity által rajzon nem tudom kivenni ,de az a rajz,na nekem az az ellenállás meg volt nyulva,LR57 vagy 55 már nem emlékszem,de valahol a táp trafó tövében van eldugva.
Fülesmester
Fülesmester picture
A Videoton ICC5 a Thomson ICC5 honosított változata. Az eredeti kapcsolást erősen módosították, ezért a Thomson rajzok a Videoton változathoz nem használhatók!
A LED hogyan viselkedik bekapcsoláskor, és áramtalanításkor?
CL01-en azért nincs meg a 13V, mert nem áll föl teljesen a főtáp.
CP42, CL26 cserélve (ezeket ki szokták felejteni)?
Tippek a csatolmányban!
Töltsd le a TS4350 rajzát, az talán jobban olvasható.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Bekapcsoláskor a LED semmit nem csinál, áramtalanításkor egyet kacsint.
A CP42-t és CL26-ot is kicseréltem, ha jól látom ez egy 2,2uF a sormeghajtásban és egy 470uF a tápban, de rögtön megnézem egy jobb rajzon.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A LED ilyen viselkedése ezeknél a készülékeknél tipikusan a sortrafó hibájára utal, ahogy a csatolmányban is olvashatod.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Néztem ezt a csatolmányt már tegnap.
Ebben egy régi típusú, gravírozott HR trafó van, azokra - ellentétben a Nokia trafókkal - nem volt jellemző a meghibásodás.
Most kivettem a sortranzisztort, a táp viselkedése nem változott.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A sortranzisztor helyére köss be egy 40W-os izzót műterhelésnek. Világítania kell.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Megtörtént, világít is szépen, a sorkimenőt kivettem.
Így nem kéne neki visszaállni készenlétbe? Mert most olyan, mintha folyamatosan az indítási teszt menne, 120 Volton áll a táp, nem akad vissza st-by üzemmódba.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Műterheléssel csak a hálózati főkapcsolóval kapcsolható.
Ha megnézed a TEA2029 28-as lábának szintjét, láthatod, hogy aktív a védelem. Ezért nem világít a LED sem.
A helyedben próbára beletennék egy új sortrafót.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Van másik trafóm ,este belepróbálom.
Viszont most visszatettem a régit, és a helyzet így is az, hogy az izzót rajthagyva világít, a sorvéget a teszt idejére sem indítja meg.
A TEA 28. lábán néhány millivoltot mérek, ami gyakorlatilag nulla.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor a TEA nincs védelemben.
A STBY táp jól működik?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
A CP70 1000uF 16V kondin 11,5 V jelenik meg, a készenléti táppal tovább nem jutottam.
Engem most jobban foglalkoztat hogy megkeressem, miért nem kap a sormeghajtó "torony" trafó tápot egy pillanatra se.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A sormeghajtó fokozat két tápot kap:
-A sorvégfok beindulása előtt +13V-ot a tápegységből a DL57 (BA157) diódán keresztül.
-A sorvégfok beindulása után +21V-ot a DL52-n keresztül (a sortrafó 3-as lábáról).
A táp beindulása után a sorvégfok indulása nélküli állapotban tehát ott 12,4V mérhető.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Folyt. köv. este vagy holnap, addig is köszönöm.
Ha kiveszem a sormeghajtó torony trafót akkor világít a készenléti LED és a feszültség is megjelenik a kivett láb helyén.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
TL29 jó?
Az LL32-nek van egy harmadik tekercse is, ami a függőleges végfokhoz tartozik, és időnként átvezet valamelyik sormeghajtó tekercshez. (csatolmány)
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Több eseteben előfordult, primer szek. zárlat
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Ha párhuzamosan járatod, a túlterhelés miatt tilt le. Szerintem....
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
A sorvezérlő trafó is be szokott keverni. (zárlat)
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Talán ezek jobbak.
ui: Vagy mégse. :)1.24 mega hogy tudom átküldeni?
marosi
marosi picture
Szevasz city217
Ha nem nehéz nyomd át nekem is a tibi.marosi@gmail.com ramert nekem sincs meg pont ez a rajz.
marosi
marosi picture
Szevasz
Kösz megjött.
ELKO4
ELKO4 picture
Jobbnak tűnik, köszönöm szépen.
AZ elko4@t70.hu címre próbáld meg kérlek. Köszönöm!
Tamás
