Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy milyen trükkel tudnék belemászni a videóm szervízmenüjébe? A másolásvédelmet szeretném benne kikapcsolni hogy tudjak digitalizálni eredeti VHS-t, és ahhoz kellene. Köszi!
Bocs hogy itt kérdezem. Csak annyit kérdeznék, hogy lehet a SINI-be beregizni? Eddig csak annyit találtam hogy cégeknek lehet.
Végül is a videóban a TDA9605-ös IC a halott, és ott féláron tudnék venni. 3000ft körül. Vagy esetleg elfekvőben volna valakinek?
Előre is köszi!
Szia city217!
Nem kell regelni. Bemész simán megveszed (3,5).
Előte telefonálj ha messze laksz mert lehet, hogy a központba van, másnapra
behozák.
http://shop.euras.com/artikelsuche.php?suchbg=TDA9605&login=786870&herst...
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri.
Kösz a linket, már néztem és tudtam a dologról. Sajnos messze lakom és postán akartam elintézni. A HQ-nál megtudnám oldani, de ott 5700ft +posta. Na majd megoldom valahogy. Azért nagyon köszi.
Szia city217!
Nincs mit.
Üdv. Gyuri
Szervusz Raven!
Azért először nézd meg a tápot!
Minden mást, csak utána.
Néhányan javallották már!:-)
exGelkás
Szia exGelkás!
Raven???
Ő már nincs itt. :o
Hogy Én mindig csak kötekedek... :D
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Nem kötekedsz, csak helyettünk is figyelsz! :-)
exGelkás
Nem fontos kinevetni, de lehet megérdemlem. Szóval, sikerült a videóhoz távit szerezni, és a gyerekzárat kioldottam. De szerintem még valamit nem jól csinálok mert lejátszásnál lekapcsol, még a kijelző is elsötétül. Ez egy LV-4981 -es videó. A lock megnyomásakor villog az OFF, és lehet ilyenkor kell még valamit nyomni?
Előre is köszi.
Nem kell mást nyomni.
Szerintem sz@r a tápja, kondizd át!
Szia.
Gyári zsír új. Azért köszi.
Szia city217!
Azért Én rámérnék a tápra...
Üdv Tibi.
A lényeg, ha gyors lejátszásba kapcsolom akkor van kép csak nem élvezhető így nézni. :) Ha hangot kell neki kiadni akkor búg és kikapcsol. De annyira hogy a kijelző is elsötétül.
Lehet, hogy kapufa a hangprocinak.
Ha nincs scart csatival összekötve a tv-vel akkor is kikapcsol?
Stomi
Igazad lett sajnos. Kipróbáltam adót beprogramozni és akkor is ugyanaz, búg, kikapcs. Milyen jó hogy most vettem hozzá egy novi új távot, és néztem a hang IC 5700ft. Na ennyit már nem és, QKA. Azért még az IC környékét megnézem, de nem sok reményt fűzök hozzá.
Köszi a segítséget!
Szia city217!
Amíg le volt zárva nem tudhattad.
Milyen IC van benne?
Szia.
Igen, és valahogy sikerült egyszer mozgatással és a megállított kép trakingelésével elnémítanom a búgást, akkor jó volt egy darabig. Lassan visszajött és a szokásos kikapcs.
Szia Tibi.
Már ott vagyok. :) ...mert rájöttem hogy nincs hang csak búg, és ugyan ezt csinálja ha AV1-AV2-AV3 -ra kapcsolom. Na és akkor áramtalanít. :)
Picit más téma amiben a segítségeteket kérném. Kaptam egy LG LV-4981 -es videót. Sajnos nincs távja és a készüléken levő gombok nyomására SAFE felirat jelenik meg a kijelzőn. Taníthatóval annyit elértem hogy lejátszik, teker, programot vált és kész. Néztem a HQ nál van hozzá bő 5e ft-ért távirányító. Érdemes megvenni, vagy más a hiba? Kód kellene neki, vagy mi a szösz?
Előre is köszi a segítséget.
Szia city217!
Gyerekzár van rajta.
Az eredeti távján van LOCK gomb, mely feloldja (feloldaná) :doubt:
Üdv Tibi.
Visszatérnék erre a csodára. Ha volna valakinek ilyen távirányítója, és szívesen kölcsönadná hogy a gyerekzárat kiiktassam a videóból, megköszönném.
Természetesen a postát állnám. Ha netán nem kell, akkor vevő lennék rá. Persze szeretek alkudni. ;)
LG4981-es videó, itt a minta:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/rem2210.html
Valóban, a másolás elleni védelem a videószalagon van. Ez a védelem úgy működik, hogy a videójelbe a 5-16 sorokban változó intenzítású jelsorozatot vesznek fel. A lejátszás során ez a videójel sorozat teszi lehetetlenné a másolát. Az új rendszerű videó erősítő IC-k, mint ahogyan az AGC rendszer a tuner fokozatnál, kapuzott videójel erősítő fokozatot használ, azaz a videójel erősítő erősítése folyamatosan változik, amit a képben szinkronhibát, szinhibát, stb. eredményez.
Két lehetséges megoldás van. 1. Veszel egy olyan kütyüt, amit a két készülék közé kapcsolva kikapuzza a zavaró jeleket és csak az aktiv videójelet engedi tovább. 2. Az adott esetben az LA71750 IC videó AVG kondiját megkeresed. Ezen a feszültség változás jól követhető a zavarójel változásának függvényében. Erre a lábra egy potméteres feszültségosztót alkalmazva, kívülről rákényszerítesz egy 1-2,5V közötii fszültséget. A szintet beállítod úgy hogy a kimeneti videójel szintje megegyezzen a bejövő videójel szinttel. Mivel mostmár nem a bejövő videójel nagysága határozza meg az AVDG szintjét, igy a kimeneti videójel szintje is állandó marad. Természetesen a másolásvégelem is átkerül a felvételre. Ezt az eljárást már több típusú videón is sikerrel alkalmaztam.
Rumcájsz
hi! glass!
Nem jó a megközelítésed.
A másolásvédelem nem a gépben, hanem a szalagon van. Ilyesmi nincs a szervizmenükben. A másolásvédelem a felvevő gépet hülyíti meg, lejátszáskor nem látod. Mi történik, ha digitalizálni próbálod?
Az tény, hogy a szalagon van a másolásvédelem, de a videóban van az ami detektálja és másolásnál zavarja a jelet. Ha lenne ősrégi szimpla-fejes videóm, az totál érzéketlen lenne rá, de "sajnos" ilyen új 6 fejesem van. Másoktól tudom, hogy a szervízmenübe belemászva a macrovision-t kell kikapcsolni és akkor nem zavarja a jelet. Csak ahhoz kellene az a kód, amit bepötyögve a távirányítóval, be tudok lépni abba menübe. És innen erednek a gondjaim, mert azt nem tudom...
Van itt egy cikk, olvasd el és megérted, hogy hiába kapcsolsz ki bármit is a lejátszón.(egyébként nem tudom, hogy kell belépni a szervizmenüjébe):
http://www.geocities.com/spacemaniacs/WAREZ/ANALOG/CPKILL/cpkill.html
Azért köszi szépen a segítséget! További szépnapot!
Van itt az oldalon egy hasonló rajz, hátha valami okosság van benne:
Üsd be a keresőbe, hogy LG LV4981
