Ts 4327 SP tipushibák megoldva
28 posts / 0 new
matyi89
matyi89 picture
Üdv mindenkinek! Valaki tud egy szervízkönyvet és típushibákat elküldeni nekem a matyikozoltan@gmail.com-ra. Nagyon szépen köszönöm előre is!
matyi89
matyi89 picture
A sorvégtranyo nem volt zárlatos de a Fülesmester válaszát kiprobáltam és sikerült most már mukszik. Köszönöm szépen!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
A toldacuccottal küldött anyagot megkaptad?
Fülesmester
matyi89
matyi89 picture
Szia igen megkaptam azt is köszönöm.
matyi89
matyi89 picture
Azt elfelejtettem hozzátenni hogy ha az eltérítő alaplapot lekötöm akkor elindul. Sajnos az oszcillószkópom rossz nem tudok mérni.
matyi89
matyi89 picture
Lehet hogy hülyén fogalmaztam meg de talán érthető....
matyi89
matyi89 picture
Egyébként olyat csinált hogy stanbyból amikor be akartam kapcsolni eltünt a kijelzés és nem volt nagyfesz,de a hangszóróból jött hang. Ha folyamatosan bekapcsoltam akkormeg szikrázott a relé nagyon.Mi lehet ilyenkor a hibalehetőség?
sorpocak
sorpocak picture
Nekem a régebbi időkböl a tápban lévő, ha jól emlékszem 1 mikrós? kondi hibája rémlik, de mindenképpen a tápban valamelyik kondi.Ez okozott akkor a relévezérlésben gondot. Ha nem, bocs!
Üdv:Sándor
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápban a trafó mellett lévő R16 (0,68R) ellenállást rövidre zárni, és a C30 (4,7uF) kondenzátort 47uF-ra cserélni. A beégett jelfogó érintkezőket megtisztítani, lecsiszolni.
Fülesmester
Attee
Attee picture
Sorvégtranyó nem zárlatos?
matyi89
matyi89 picture
Köszönöm mindenkinek az információt hasznosnak találtam.
grofzero
grofzero picture
Egyik leggyakoribb típushiba volt, hogy elektrosztatikus kisülések miatt átíródtak az EEpromban a szerviz opciók. (Nincs UHF vagy nem lehet hangolni vagy nem lehet memorizálni vagy nincs teletext.)
Ez egyébként a hasonló korú és felépítésű (ITT-től "nemlicenszelt" SAA1293/MDA2061 vezérlőjű) Orion gépeknél is így volt.
Attee
Attee picture
Típushiba volt egypár...nem csak a konkrét típusra, hanem az egész családra, (volt egypár típus, persze folyamatos módosításokkal, de alapjaiban ma már erősen matuzsáleminek számító gyártási időszakkal, a 70-es évek végétől a 80-as évek végéig.) de a legnagyobb ellensége ma már ezeknek a koruk. Többek között ritka a kiváló kondícióban levő lengyel cső. Még amelyikben 67-es Videocolor cső van, vagy egyéb egzotikum, tán még mennek szépen, meg néhány túlélő 51-es Hitachi csöves.
Ugyanez vonatkozik a kortárs Orionokra is.
oreghali
oreghali picture
A legfőbb tipushiba eltelett vagy 20-év!!!
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
-sokszorozó
-RGB panel PE7058 tranyók, (MPSA42-t tegyél helyette) szakadt ellenállások a katód felé (820R, 1k)
-sorvégben a BU collectoron az 1600V impulskondi
-5Volt stabkockán a szűrőkondik
-képcső
-RGB és EW potikat be kell áztatni kontakt spraybe és jól megjáratni
Bocs hogy nem írtam pozíciószámokat, de lusta voltam a rajzot előkeresni. Talán így is beazonosítható.
Nekem ezek voltak a leggyakoribbak.
Tamás
matyi89
matyi89 picture
Még annyit hogy ide is megoszhatja hátha sokan ugyanazt küldené nekem,itt mg látja mindenki. Az eredeti szervízkönyvem elkeveredett az a vastag barna színű de ha valaki leszkennelve el tudja küldeni megköszönném + kapcsolási rajzzal
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez most komoly??? De tényleg? Ez a "tv" már E-hulladék szökevény.
No mindegy. NF trafó, sokszorozó A táp mindenestül-bármilyen hibával. Kontakthiba mindenhol. Az EW modul. A potik. A csatik. Meg a képcső.
Ha felemeled és kb 1 méterről a doboz élére le ejted egészen könnyen szét jön.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
marosi
marosi picture
Szevasz BB
Nálam van most egy VT TS3330 ,igaz nemtudom melyik öregebb,de ez most is olyan prima képet mutat,hogy öröm nézni,ha lenne egy ilyenem már nosztalgiából is megtartanám.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Próbáld meg eladni!
marosi
marosi picture
Szia
Nem enyém csak javitani hozták,kb-8 éve hoztam töletek mikor még hordtuk befelé a tévéket,azóta még nem volt baja,és már akkor sem volt uj.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Én adtam neked tévét? Nem emlékszem.
Attee
Attee picture
Úgy érti, hogy Mo.-ról.
Ez akkor Waltham, ha minden igaz...tehát ifjabb, mint a topicbéli, még echte Videoton modulos.
Milyen cső lakik benne?
marosi
marosi picture
Szevasz Attee
Egy51 es samsung.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez már a retró kategóriába tartozik, ezért nem éri meg összeszedni a típushibáit írásban. Egy-egy konkrét hiba megoldásában viszont sok segítséget kaphatsz.
Rajzot, és egyéb információkat találsz az adatbázisban is itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Videoton%20TS4327&kategoria=t...
A hibáiról ugyan összefoglaló írásos anyag nem létezik, de sokat tanulhatsz a témáról szóló topikok végigolvasásával is.
Ha beírod a kereső alsó sorába (Keresés az oldal teljes tartalmában (Fórum, SM)) a Videoton TS4327 szavakat, akkor mindet kilistázza neked.
Szóbeli konzultációt tudok adni, ha hívsz telefonon (szám az adatlapomon). Sok alkatrészem is van hozzá.
"Az eredeti szervízkönyvem elkeveredett az a vastag barna színű " Nekem ezekről a jelzőkről (vastag és barna színű) valami egészen más ugrik be. Lehet, hogy ez az egész csak egy vicc?
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A modul tv készülékek szervízkönyvére gondol.
https://www.google.hu/search?q=modul+tv+k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9kek+szerv%...
Fülesmester
Fülesmester picture
A III-as kötetben nincs benne a TS4327, aztán nem barna, hanem kék, és nem is vastag.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Akár az öreg bácsi bicskája, amit még a nagyapja kapott magától Kossuth Lajostól.
Igaz, hogy a pengéje egyszer eltört és ezért tettek bele egy másikat, no meg a nyele is elkorhadt, hát faragtak neki egy másikat. De ez akkor is az a "Kossuth" bicska.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez az a bicska, amivel a birkák szeméről le lehet venni a hályogot?
Fülesmester
