Üdv mindenkinek! Valaki tud egy szervízkönyvet és típushibákat elküldeni nekem a matyikozoltan@gmail.com-ra. Nagyon szépen köszönöm előre is!
2013, February 12 - 11:42
#1
A sorvégtranyo nem volt zárlatos de a Fülesmester válaszát kiprobáltam és sikerült most már mukszik. Köszönöm szépen!
Nincs mit!
A toldacuccottal küldött anyagot megkaptad?
Fülesmester
Szia igen megkaptam azt is köszönöm.
Azt elfelejtettem hozzátenni hogy ha az eltérítő alaplapot lekötöm akkor elindul. Sajnos az oszcillószkópom rossz nem tudok mérni.
Lehet hogy hülyén fogalmaztam meg de talán érthető....
Egyébként olyat csinált hogy stanbyból amikor be akartam kapcsolni eltünt a kijelzés és nem volt nagyfesz,de a hangszóróból jött hang. Ha folyamatosan bekapcsoltam akkormeg szikrázott a relé nagyon.Mi lehet ilyenkor a hibalehetőség?
Nekem a régebbi időkböl a tápban lévő, ha jól emlékszem 1 mikrós? kondi hibája rémlik, de mindenképpen a tápban valamelyik kondi.Ez okozott akkor a relévezérlésben gondot. Ha nem, bocs!
Üdv:Sándor
A tápban a trafó mellett lévő R16 (0,68R) ellenállást rövidre zárni, és a C30 (4,7uF) kondenzátort 47uF-ra cserélni. A beégett jelfogó érintkezőket megtisztítani, lecsiszolni.
Fülesmester
Sorvégtranyó nem zárlatos?
Köszönöm mindenkinek az információt hasznosnak találtam.
Egyik leggyakoribb típushiba volt, hogy elektrosztatikus kisülések miatt átíródtak az EEpromban a szerviz opciók. (Nincs UHF vagy nem lehet hangolni vagy nem lehet memorizálni vagy nincs teletext.)
Ez egyébként a hasonló korú és felépítésű (ITT-től "nemlicenszelt" SAA1293/MDA2061 vezérlőjű) Orion gépeknél is így volt.
Típushiba volt egypár...nem csak a konkrét típusra, hanem az egész családra, (volt egypár típus, persze folyamatos módosításokkal, de alapjaiban ma már erősen matuzsáleminek számító gyártási időszakkal, a 70-es évek végétől a 80-as évek végéig.) de a legnagyobb ellensége ma már ezeknek a koruk. Többek között ritka a kiváló kondícióban levő lengyel cső. Még amelyikben 67-es Videocolor cső van, vagy egyéb egzotikum, tán még mennek szépen, meg néhány túlélő 51-es Hitachi csöves.
Ugyanez vonatkozik a kortárs Orionokra is.
A legfőbb tipushiba eltelett vagy 20-év!!!
Szia,
-sokszorozó
-RGB panel PE7058 tranyók, (MPSA42-t tegyél helyette) szakadt ellenállások a katód felé (820R, 1k)
-sorvégben a BU collectoron az 1600V impulskondi
-5Volt stabkockán a szűrőkondik
-képcső
-RGB és EW potikat be kell áztatni kontakt spraybe és jól megjáratni
Bocs hogy nem írtam pozíciószámokat, de lusta voltam a rajzot előkeresni. Talán így is beazonosítható.
Nekem ezek voltak a leggyakoribbak.
Tamás
Még annyit hogy ide is megoszhatja hátha sokan ugyanazt küldené nekem,itt mg látja mindenki. Az eredeti szervízkönyvem elkeveredett az a vastag barna színű de ha valaki leszkennelve el tudja küldeni megköszönném + kapcsolási rajzzal
Szia, sziasztok!
Ez most komoly??? De tényleg? Ez a "tv" már E-hulladék szökevény.
No mindegy. NF trafó, sokszorozó A táp mindenestül-bármilyen hibával. Kontakthiba mindenhol. Az EW modul. A potik. A csatik. Meg a képcső.
Ha felemeled és kb 1 méterről a doboz élére le ejted egészen könnyen szét jön.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szevasz BB
Nálam van most egy VT TS3330 ,igaz nemtudom melyik öregebb,de ez most is olyan prima képet mutat,hogy öröm nézni,ha lenne egy ilyenem már nosztalgiából is megtartanám.
Szia, sziasztok!
Próbáld meg eladni!
Szia
Nem enyém csak javitani hozták,kb-8 éve hoztam töletek mikor még hordtuk befelé a tévéket,azóta még nem volt baja,és már akkor sem volt uj.
Szia, sziasztok!
Én adtam neked tévét? Nem emlékszem.
Úgy érti, hogy Mo.-ról.
Ez akkor Waltham, ha minden igaz...tehát ifjabb, mint a topicbéli, még echte Videoton modulos.
Milyen cső lakik benne?
Szevasz Attee
Egy51 es samsung.
Ez már a retró kategóriába tartozik, ezért nem éri meg összeszedni a típushibáit írásban. Egy-egy konkrét hiba megoldásában viszont sok segítséget kaphatsz.
Rajzot, és egyéb információkat találsz az adatbázisban is itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Videoton%20TS4327&kategoria=t...
A hibáiról ugyan összefoglaló írásos anyag nem létezik, de sokat tanulhatsz a témáról szóló topikok végigolvasásával is.
Ha beírod a kereső alsó sorába (Keresés az oldal teljes tartalmában (Fórum, SM)) a Videoton TS4327 szavakat, akkor mindet kilistázza neked.
Szóbeli konzultációt tudok adni, ha hívsz telefonon (szám az adatlapomon). Sok alkatrészem is van hozzá.
"Az eredeti szervízkönyvem elkeveredett az a vastag barna színű " Nekem ezekről a jelzőkről (vastag és barna színű) valami egészen más ugrik be. Lehet, hogy ez az egész csak egy vicc?
Fülesmester
Szia, sziasztok!
A modul tv készülékek szervízkönyvére gondol.
https://www.google.hu/search?q=modul+tv+k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9kek+szerv%...
A III-as kötetben nincs benne a TS4327, aztán nem barna, hanem kék, és nem is vastag.
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Akár az öreg bácsi bicskája, amit még a nagyapja kapott magától Kossuth Lajostól.
Igaz, hogy a pengéje egyszer eltört és ezért tettek bele egy másikat, no meg a nyele is elkorhadt, hát faragtak neki egy másikat. De ez akkor is az a "Kossuth" bicska.
Ez az a bicska, amivel a birkák szeméről le lehet venni a hályogot?
Fülesmester
