Műgyantát keresek
23 posts / 0 new
fejo
fejo picture
Üdv Urak!
Leégett búvárszivattyú javításához keresek kétkkomponensű műgyantát.
Alacsony hőfokut találtam,, de az ide nem jó.
Jelenleg 25 l-es kiszerelésben lenne, de az egy kicsit sok.. :)
Az epoxi meg "kicsit" drága....
Amennyiben beszerzési forrást, vagy kisebb kiszereléshez való hozzáférésről tudtok, kérlek segítsetek. ( kb. 1 l kellene )
Köszönettel: FEJO
petya0
petya0 picture
Korax kft 14ker Nagylajos kir utja több éve tőlük veszem a műgyantát forgórész tekercseléshez itt vannak tőlem nem messze(gyanta vilepox d5/ml gyorsitó vilter p15)ajánlom mindenkinek.Amúgy ugyanott vannak ahol a novia,de ők mindenféle villamosipari gyantát gyártanak és forgalmaznak akár 1kg-os kiszerelésben is.
Stonhy
Stonhy picture
Megírnád, hogy kb mennyiért adnak egy kilót?!
stonhy
marosi
marosi picture
Szevasz fejó
Elég sokat tekertem,mikor a gyárban dolgoztam,ott volt ugynevezett vákumos átitatás,az után sokáig müködtek,egyszerü epoxi gyantával volt ragasztva,de amit már kézze öntöttem be ithol,azok között több volt a meghibásodás rövid időn belül,valahogy mindig levegő buborékok keletkeztek benne.
fejo
fejo picture
Mindenkinek köszönöm a tippeket, címeket!
Üdv: FEJO
nyaki
nyaki picture
Hali!
Bocs, hogy ideírok, de talán idevág.
Nekem olyan ragasztó kellene, ami az öntvény alumíniumot, illetve a magnézium ötvözetű alumíniumot betonbiztosan ragasztja és kötése után reszelővel formálható.
Köszi
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
szegjano
szegjano picture
Már jó ideje használok és bátran ajánlok másoknak is egy kétkomponensű ragasztót. DEVCON PLASTIC WELDER névre hallgat made in USA.
Ragaszt fémet, betont, műanyagot, üvegszálas anyagot, Elvileg 24 óra után akár menetet is lehet bele vágni, még nem próbáltam, de amit megköt az úgy marad jódarabig. :)
Kötési ideje összekeverés után kis mennyiségben felvive 1 perc, nagyobb mennyiségben, vastagon kenve pár perc. Halványsárgás színű, vízálló.
Benzinmotoros agregátnak eltört a generátor alu háza, gond nélkül megragasztotta.
25ml kiszerelésben 2400Ft-ért kapható. Én egy helyi csapágyszaküzletben szerzem be.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Loctite-Araldit között keress.
Van kétkomponenses, de előtte kellősítővel is kell kezelni
Én olajkályha letört beömlőcsövét ragasztottam vissza, igaz, nagyobb terhelésre nem próbáltam.
nyaki
nyaki picture
:bow:
Szép napot!
city217
city217 picture
Szia.
Azért a hegesztésnél nincs jobb kötés, de azt se tudjuk mit akarsz össze házasítani.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Nyilvánvaló amit mondasz. Sajnos még nem akadtam a városomban olyan emberre, aki az aluhegesztést meg tudná oldani precíziós kivitelben, mert amit meg kellene heftelni, az egy derékszögű elem, ami kb.2x10mm-es hosszon tartana. Egy laptop alukerete.
Szép napot!
SzBálint
SzBálint picture
szia: erre jó a Loctite 3450 A&B.
Ha lehet, a hátsó felületre is ragassz egy vékony lemezt, a felületeket felérdesítve 80-as smirglivel.
A felületeket alkohollal zsírtalanítsd.
A bekevert gyantával 5 percig lehet dolgozni.
SKF csapágyboltban is lehet kapni.
http://www.loctite.hu/cps/rde/xchg/SID-2AC4D07E-2E0C5479/henkel_huu/hs.x...
nyaki
nyaki picture
:bow:
Szép napot!
mpisti
mpisti picture
Zalaegerszegen a FEVILG Kft-nél kifejezetten e célra kapható műgyanta, pont akkora kiszerelésben, mint amennyi egy szivattyúhoz kell. De komplett kész tekercseket is tudsz ott venni . A telefonszámuk: 06-92/596-722
dsanyi
dsanyi picture
Én régebben műgyanta padló készítőktől kaptam maradék anyagot és tökéletesen megfelelt erre a célra. Ez volt a legolcsóbb megoldás.
Dsanyi
Transzduktor
Transzduktor picture
Igaz, nem Magyarországon van, de azért nem is az USA-ban. Pozsony külvárosában, kézpénzre is vehetőek kifejezetten elektrós célra gyártott ragacsok. Igen csak jó az ár érték arány a nagyker kiszerelés miatt. (Legalábbis 7 éve még így volt. Azóta is tart az a néhány kiló anyag amit náluk vettem.)
A poliuretános VUKUR-t még nem próbáltam, de az epoxid alapú ELFIX-ek csodálatosak. Szerintem az "ELFIX 510"-es a leguniverzálisabb. Töltött anyag, így kevéssé zsugorodik, eléggé hőálló (130 C fokon puha de vegyileg stabil). A szilárdulási idő 24 óra, de 12 óra alatt megköt. Az ötperces epoxidokat megelőzi ami a keményre érést illeti. 24 óra tényleg elég neki, utána mehet akár meleg víz alá is. Vigyázz, ezek az anyagok függőséget okoznak! :D
VUKI - ELFIX epoxy resins
TAKLACO
TAKLACO picture
uniman
uniman picture
Hello Transzduktor.
Én az EPROSIN nevű anyagot ismertem(de nem pont ezt): http://eshop.farbylakygds.sk/predaj/1404/EPROSIN-T30--400g/
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
vision61
vision61 picture
Ezt nem ajánlanám a szivattyúhoz!
Rendszeresen használjuk más célra, nem elektronikai felhasználásra. Kötés közben elég jelentős térfogat csökkenése van, hajszál repedések mindig vannak benne, de nem ritkák a nagyobbak sem. (szerintem akár el is szakíthatná a huzalt) Elvileg töltőanyag hozzáadásával lehetne csökkenteni, de nekünk még nem sikerült megszüntetni. Ha csak néhány mm vastag a réteg, akkor hibátlan.
Az edző arányával tág határok között lehet változtatni a kötési időt, néhány perc és akár több óra között is, de minden esetben fellépett a fenti jelenség. + jelentős hőfejlődés! Bizonyos műanyagokat a benne lévő oldószer feloldja.
fejo
fejo picture
Szia Bálint !
Ez max mennyi hőmérsékletig használható?
Dolgoztál már ilyennel?
FEJO
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem a búvárszivattyút a víz jól hűti.
A boltban szerintem meg tudják mondani,hogy mennyit bír.
Magas hőfokra alkalmas a Loctite/Araldit- nak van, de az ára is olyan, hogy azért majdnem vehetsz egy új búvárszivattyút.
Ha tudsz szerezni aluminium vagy rézport,(nem reszeléket) 10:1 arányban keverve nő a hőelvezető képesség,
jeszygy
jeszygy picture
probáld a novia kft -t keresni!
