Üdv Urak!
Leégett búvárszivattyú javításához keresek kétkkomponensű műgyantát.
Alacsony hőfokut találtam,, de az ide nem jó.
Jelenleg 25 l-es kiszerelésben lenne, de az egy kicsit sok.. :)
Az epoxi meg "kicsit" drága....
Amennyiben beszerzési forrást, vagy kisebb kiszereléshez való hozzáférésről tudtok, kérlek segítsetek. ( kb. 1 l kellene )
Köszönettel: FEJO
Korax kft 14ker Nagylajos kir utja több éve tőlük veszem a műgyantát forgórész tekercseléshez itt vannak tőlem nem messze(gyanta vilepox d5/ml gyorsitó vilter p15)ajánlom mindenkinek.Amúgy ugyanott vannak ahol a novia,de ők mindenféle villamosipari gyantát gyártanak és forgalmaznak akár 1kg-os kiszerelésben is.
Megírnád, hogy kb mennyiért adnak egy kilót?!
stonhy
Szevasz fejó
Elég sokat tekertem,mikor a gyárban dolgoztam,ott volt ugynevezett vákumos átitatás,az után sokáig müködtek,egyszerü epoxi gyantával volt ragasztva,de amit már kézze öntöttem be ithol,azok között több volt a meghibásodás rövid időn belül,valahogy mindig levegő buborékok keletkeztek benne.
Mindenkinek köszönöm a tippeket, címeket!
Üdv: FEJO
Hali!
Bocs, hogy ideírok, de talán idevág.
Nekem olyan ragasztó kellene, ami az öntvény alumíniumot, illetve a magnézium ötvözetű alumíniumot betonbiztosan ragasztja és kötése után reszelővel formálható.
Köszi
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Már jó ideje használok és bátran ajánlok másoknak is egy kétkomponensű ragasztót. DEVCON PLASTIC WELDER névre hallgat made in USA.
Ragaszt fémet, betont, műanyagot, üvegszálas anyagot, Elvileg 24 óra után akár menetet is lehet bele vágni, még nem próbáltam, de amit megköt az úgy marad jódarabig. :)
Kötési ideje összekeverés után kis mennyiségben felvive 1 perc, nagyobb mennyiségben, vastagon kenve pár perc. Halványsárgás színű, vízálló.
Benzinmotoros agregátnak eltört a generátor alu háza, gond nélkül megragasztotta.
25ml kiszerelésben 2400Ft-ért kapható. Én egy helyi csapágyszaküzletben szerzem be.
szia: a Loctite-Araldit között keress.
Van kétkomponenses, de előtte kellősítővel is kell kezelni
Én olajkályha letört beömlőcsövét ragasztottam vissza, igaz, nagyobb terhelésre nem próbáltam.
:bow:
Szép napot!
Szia.
Azért a hegesztésnél nincs jobb kötés, de azt se tudjuk mit akarsz össze házasítani.
Hali!
Nyilvánvaló amit mondasz. Sajnos még nem akadtam a városomban olyan emberre, aki az aluhegesztést meg tudná oldani precíziós kivitelben, mert amit meg kellene heftelni, az egy derékszögű elem, ami kb.2x10mm-es hosszon tartana. Egy laptop alukerete.
Szép napot!
szia: erre jó a Loctite 3450 A&B.
Ha lehet, a hátsó felületre is ragassz egy vékony lemezt, a felületeket felérdesítve 80-as smirglivel.
A felületeket alkohollal zsírtalanítsd.
A bekevert gyantával 5 percig lehet dolgozni.
SKF csapágyboltban is lehet kapni.
http://www.loctite.hu/cps/rde/xchg/SID-2AC4D07E-2E0C5479/henkel_huu/hs.x...
:bow:
Szép napot!
Zalaegerszegen a FEVILG Kft-nél kifejezetten e célra kapható műgyanta, pont akkora kiszerelésben, mint amennyi egy szivattyúhoz kell. De komplett kész tekercseket is tudsz ott venni . A telefonszámuk: 06-92/596-722
Én régebben műgyanta padló készítőktől kaptam maradék anyagot és tökéletesen megfelelt erre a célra. Ez volt a legolcsóbb megoldás.
Dsanyi
Igaz, nem Magyarországon van, de azért nem is az USA-ban. Pozsony külvárosában, kézpénzre is vehetőek kifejezetten elektrós célra gyártott ragacsok. Igen csak jó az ár érték arány a nagyker kiszerelés miatt. (Legalábbis 7 éve még így volt. Azóta is tart az a néhány kiló anyag amit náluk vettem.)
A poliuretános VUKUR-t még nem próbáltam, de az epoxid alapú ELFIX-ek csodálatosak. Szerintem az "ELFIX 510"-es a leguniverzálisabb. Töltött anyag, így kevéssé zsugorodik, eléggé hőálló (130 C fokon puha de vegyileg stabil). A szilárdulási idő 24 óra, de 12 óra alatt megköt. Az ötperces epoxidokat megelőzi ami a keményre érést illeti. 24 óra tényleg elég neki, utána mehet akár meleg víz alá is. Vigyázz, ezek az anyagok függőséget okoznak! :D
VUKI - ELFIX epoxy resins
HELLO !
Itt is kaphato:
http://eshop.eling.sk/katalog/sortiment/prislusenstvo/zalievacie-hmoty
UDV.:LACI
Hello Transzduktor.
Én az EPROSIN nevű anyagot ismertem(de nem pont ezt): http://eshop.farbylakygds.sk/predaj/1404/EPROSIN-T30--400g/
Üdv.: uniman
szia:
http://www.olcsobbat.hu/termek/ablonczy_kft_ablonczy_mugyanta_0_750_kg_d...
Ezt nem ajánlanám a szivattyúhoz!
Rendszeresen használjuk más célra, nem elektronikai felhasználásra. Kötés közben elég jelentős térfogat csökkenése van, hajszál repedések mindig vannak benne, de nem ritkák a nagyobbak sem. (szerintem akár el is szakíthatná a huzalt) Elvileg töltőanyag hozzáadásával lehetne csökkenteni, de nekünk még nem sikerült megszüntetni. Ha csak néhány mm vastag a réteg, akkor hibátlan.
Az edző arányával tág határok között lehet változtatni a kötési időt, néhány perc és akár több óra között is, de minden esetben fellépett a fenti jelenség. + jelentős hőfejlődés! Bizonyos műanyagokat a benne lévő oldószer feloldja.
Szia Bálint !
Ez max mennyi hőmérsékletig használható?
Dolgoztál már ilyennel?
FEJO
szia: szerintem a búvárszivattyút a víz jól hűti.
A boltban szerintem meg tudják mondani,hogy mennyit bír.
Magas hőfokra alkalmas a Loctite/Araldit- nak van, de az ára is olyan, hogy azért majdnem vehetsz egy új búvárszivattyút.
Ha tudsz szerezni aluminium vagy rézport,(nem reszeléket) 10:1 arányban keverve nő a hőelvezető képesség,
probáld a novia kft -t keresni!
