Gran prix stv 71-206 pip a készülék nem kapcsol be állandóan villog késszenléti led
13 posts / 0 new
bozsokiak109
bozsokiak109 picture
Hosszas keresgélés után végre találtam rajzot is PT220 ana sase. A rajzot nézve
tul bonyolultnak látszik ha nem megy jó lesz alkatrésznek. Triakkal kezd aztán tele optocsatolóval,ilyen bonyolult berendezést még nem is láttam.Ahogy bekapcsolom a készüléket nem hallom relé meghuzását csak a késszenléti led villog folyamatosan.Előre is köszönöm a tippeket.
Apesz
Apesz picture
Helló!
Stab IC-k átforrasztása,sorvég átforrasztása.
Mérj sortápot.Készenlétben 10-15V között,üzemben (Indítás után) 145 körül.
Mérj feszt a stabokon is.
2-3 hónapon belül volt 2-3 ilyen hibám,úgy emlékszem ott az 5V-on voltak zárlatos (100uF 16V-os!) elkók,valamint egy zárlatos digitlap is.(Remélem nem keverem másik tünettel)
bozsokiak109
Helló!
Elsősorban is köszönöm a segítséget.A stab ic-k nézegettem én is a 7812 ki is cseréltem de igy sem jobb.Az érdekesség a készenléti led az ugy villog,hogy
2 öt villant majd mintha kattanna valami. Úgy hiszem talán a rellé. Különben
a szekunder oldalon is mérek feszültséget 10V körül.
Csak azt szeretném még mondani nem szerelő vagyok,csak saját magam szorakozására csinálom az ilyen javitásokat ami nem megy az jó alkatrésznek.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennél a tápegységnél a sorvégfokozat tápfeszültsége stby üzemállapotban (vagy ha bármilyen módon túlterheljük) 10-20V-ra leesik, mert a kontroller IC burst (szakaszos impulzus) üzemre kapcsol.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Hát, a bonyolultság szerintem az EM2 Philipsnél kezdődik, ez még istenes.
Elsőként mérj feszültséget a szekunder oldalon, és keress zárlatot, kiszáradt elkot.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne túlozz! Mi ebben a bonyolult?
A triak csak a demagnetizálást (a PTC-t) vezérli, a tápegység működéséhez nincs köze. Minden indításkor lemágnesezi a képcsövet, aztán kikapcsol.
A tápegység hasonló elven működik, mint a Vestel, vagy a PT200 tápok.
Ha ez számodra túl bonyolult, akkor annak oka csak az ismereteid hiányosságaira vezethető vissza, ami nem baj, ha hajlandó vagy tanulni, és kihasználod a Tanya adta lehetőségeket:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/pt-200-sasszi-tapegysege
Ebben nincsenek relék, tehát nem is hallhatod a meghúzásukat.
Először vizsgáld be a tápot műterheléssel, és kényszer indítással. Ha ennek részletes mikéntjére vagy kíváncsi, hívj telefonon. (szám az adatlapomon)
A készülék egyéb (pl. védelmi) hibáinak megkeresésével csak akkor szabad foglalkozni, ha a tápegység hibátlanul működik mindegyik üzemállapotban.
Fülesmester
bozsokiak109
Valóban egy kissé elmaradtam az új elektronikától,lemaradtam a csöves,tranzisztoros készülékeknél.Köszönöm a segítséget,tanulásra voló
kezdeményezést.A 70éves kornál már nehezen tanulok.
A lényeg azt írtad ezekben a készülékekben már nincsen relé.Akkor nem értem
két led felvillanás után egy pillanatra megáll és mintha kis kattanást hallanák,aztán újból kezdi előröl.De ha elöl kikapcsolom akkor már nem
tudom vissza kapcsolni.Vagy várok vagy a kihúzom a hálózatból és vissza.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tanulni soha nem késő, legföljebb a sebesség más.
Az most szerintem lényegtelen, hogy mit hallasz, vagy vélsz hallani. (Lehet, hogy a demagnetizálás hangját hallod, amivel nem kell foglalkozni, ahogy már írtam.)
A tápegységet vizsgáld be műterheléssel, és kényszer indítással! (A többi problémával csak ezután szabad foglalkozni.)
Ebben tudok segíteni, de csak telefonon (vagy skype-on), mert itt írogatva nagyon rossz a hatékonyság.
Fülesmester
bozsokiak109
Megpróbáltam a műterhelést,csak 40W-os izzót találtam a tapasztalat az,hogy
távirányitoval be tudom kapcsolni a tv -ét reagál a csatorna váltásra is,de
nincs fény.
üdv!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nyilván (a visszakötött sortranzisztorral) nem indul a sorvégfok. Vagy van nagyfeszültség, csak sötét a képernyő?
Ennek okát kell a továbbiakban megkeresni!
Ha nem indul a sorvégfok, akkor az indulás feltételeit kell megvizsgálni: tápfeszültségek (sormeghajtó fokozat, sorvégfok), a tranzisztorok épsége, és a HDR jel a QD07 bázisán. Ha a bázison az indításkor megjelenik a fölfutó él, de a négyszögjel már nem, annak oka a HFB jel hiánya, amit a CD19-CD20 osztó állít elő. Lehet túlterhelés is a sorvégfokban (mert Pl. átütött a CD18).
Fülesmester
bozsokiak109
A javítás során nagy előre haladás történt.Amikor a sorvégfok tranzisztort
kiforrasztottam a müterhelés miatt gondoltam megnézem ommérövel hát sajnos
szakadást mutatott.Mivel nemvolt más itthon csak S2000AF amiről tudtam,hogy
jó ezért beforrasztottam.Láss csodát a készülék beindult.De azért nem
úszhatom meg ennyivel,a két oldalán beívelő párna torzítás volt látható.
A sorvégfokban található BDX53 (epital) colektor körében található
RD32 2R2 omos ellenállás és CD15 680nF condi cseréje után ez a hiba is
eltűnt. Közbe közbe kicsit bekapcsolom,mert ezt a sorvégfok tranzisztort
melegnek találom. Majd hétfőn bemegyek Szombathelyre és veszek olyat ami
volt benne BU4525 vagy esetleg hasonlót.Szeretném mindenkinek megköszönni
a segítséget mert anélkül nem ment volna a javítás,külön megköszönném a
Fülesmester segítségét.
Soha nem lehet tudni talán még belefogok egy másik tv-be,kedvem az van
a tudásom kicsi de ilyen segítséggel az is menni fog
bozsokiak109
köszönöm a gyors választ.Azt szeretném kérdezni a skype-én,hogy érlek el.
Fülesmester
Fülesmester picture
Privát üzenetben küldöm a skype azonosítómat.
Fülesmester
