A típus meg nevezés így van feltüntetve a készüléken!
A fent nevezett KV masinának van egy vezérlő panelje ezen át mérve az alkat elemeket egy 100Ohmos állat meg szakadt. Na már most ezt kicseréltem, sorosan van kötve 3 db 100ohmos ellenállás melyet egy kondenzátor követ amely számomra ismeretlen IC 8-s lábára kapcsolódik.
készíttettem egy kis rajz részletet.
Ha valaki tud erről valami infót kérem ossza meg velem!
Üdv Istvan78
ÁÁÁÁÁ! Ennyire fáradt nem lehettem! :D
Azért erre, vagy is az ilyesmire oda szoktam figyelni...
Akkor most már én is a baskir fogalmazók táborába léptem eme hsz-mal.
"Van benne egy vízvezeték kör ami T elágazásban végződig ebben található egy rúgós vissza csapó szelep, ennek a rúgója illetve a lezáró eleme beállt a vízkőtől."
Ezért ezt a hibát most javítom! :)
Üdv és szép napot mindenkinek!
Istvan78
Szia Istvan78
Itt megtalálod Félvezető jelfogó ha jól sejtem
http://media.digikey.com/pdf/Catalog%20Drawings/Relays/AQ-H-SCHEM.jpg
http://datasheet.octopart.com/AQH3223A-Panasonic-datasheet-10293266.pdf
Jelentem a KV főző hibátlanul működik, konkrétan nem a szivattyújával volt a probléma, az teljesen szép egészséges állapotban volt, de ha már kiszedtem meg takarítgattam, ha nem van benne egy kör ami T elágazás végződig ebben található egy rúgós vissza csapó szelep, ennek a rúgója illetve a lezáró eleme beállt a vízkőtől.
kitakarítva az egész rendszert a gép szabályosan minden műveletet elvégez! :)
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat! :)
Üdv Istvan78
Szia !
Gratula ! Örülök , hogy sikerrel jártál!! :taps:
"ha nem van benne egy kör ami T elágazás végződig ebben található egy rúgós vissza csapó szelep, "
Ezt, még én sem fogalmazhattam volna baskírulabban . :D
Kör , ami T elágazás .... na e má valami !
Üdv! Miki.
Szia.
Na ilyenkor van az amikor valaki több lábon akar állni, nem jól fejezi ki magát.
De hogy ne legyen baskir, akkor elmondom hogy arról beszélt ami nem engedi csepegni amikor már lefőtt. Mert különben hasonlítana a szódásüvegre ami szintén nem tudja vissza szívni az orrát ezért csepeg.
JózsiBá.
Szia !
Köszi ! Így már érthető !
Üdv! Miki.
A 33 Nanós kondit azért kicserélném!
Laci
Mint ígértem referálok a fejleményekről. A KV főző feléledt az elektronika üzemképes cserélve a 33nanos kondenzátor és egy darab 100ohomos ellenállat, valószínűsítem a kondenzátor miatt halálozott el, az ellenállás is mint itt korábban javasoltátok cseréltem azt is, sajnos nem minden tökéletes mert a szivattyú nem adagolja a vizet a kv kifolyón, a művelet végre hajtódik, mert hallani a hangját neki de változó hangú a szivattyú hangja, azt gyanítom h ez is hibás sajnos.
Üdv Istvan78
szia
örülök hogy sikerült megjavitani, mert nem sikerült panelt hoznom hozzá. (tipikus eset szokott hozzá lenni ,de most pont nincs) -amikor kell soha sincs :(
-kifolyón nem jön a viz , az lehet levegős, nincs a szivattyúnak megfelelő teljesitménye , illetve dugulás.
sokszor járok ugy ha egy kv gép rendesen kiszárad mármint hogy nincs " vizalatt a vizes alkatrészei lepottyog a vizkő" az alkatrészekről.
tartály és a turbina közötti szürű szedi össze ha van benne, kényes pont a turbina (vizmennyiség átfolyását figyeli) utánna a kazán csövek majd a kazzán szokott lenni a dugulási sorrend (remélem nem hagytam ki valamit)
üres kv gép amibe nincs viz kb 2-3 dl vizet vesz ki a viztartályból mire beáll rendesen a szivattyú "hang" és megfelelő folytonosággal jön a teaviz a csapon.
ez a vizmennyiség eltérhet tipustól függően (átfolyó kazán,bojler kazán illetve dupla kazános készülékeknél.)
Misi
Szerintem levegős! Nem ismerem konkrétan ezt a típust, de amelyik kivehető tartályos annál mikor elindul a " szivattyú " megemeled a tartályt és már műxik is
Üdv Stevepapa
Reméltem a fórumtársunk beírja még is mennyi az annyi. :)
Még valami, kicseréltem a szakadt alkatrészt de még nem merem le próbálni h működik e.
Mivel valószínűsítem h az IC miatt szakadhatott meg...de nem tudom miféle darab ez.
Igy várakozó listára tettem.
Üdv Istvan78
"még nem merem le próbálni"
Van így evvel más is biztosan. Puszilj be egy félliter házipáleszt, és hadd szóljon...parkolópályán a büdös életben nem derül ki, hogy működik- é.
Sanyi
Szia Sanyi!
Hát ma biztosan nem fogom meg tenni :) De majd talán holnap.....
Üdv Istvan78
Megkérdezem az ügyfelet is h mit szól majd az árhoz...
Holnap meg írom az adatait a panelnek.
Üdv Istvan78
Hello.
?...hol látunk itt árat?
Üdv.: uniman
szia
ha nem tudod megoldani, vagy nem lesz megoldás csütörtökön megyek anyagért, nagyvalószinűséggel tudok hozni.
jó árasitott , bontott müködő panelt ha ilyen megoldás esetleg érdekelne ...
Misi
( panel számok és rev. szám ha van rajta az jól jönne a biztos egyezés miatt)
