Gaggia New espresso06 dose (Olasz gyártmány) nem kapcsol be....(MEGOLDVA!)
17 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A típus meg nevezés így van feltüntetve a készüléken!
A fent nevezett KV masinának van egy vezérlő panelje ezen át mérve az alkat elemeket egy 100Ohmos állat meg szakadt. Na már most ezt kicseréltem, sorosan van kötve 3 db 100ohmos ellenállás melyet egy kondenzátor követ amely számomra ismeretlen IC 8-s lábára kapcsolódik.
készíttettem egy kis rajz részletet.
Ha valaki tud erről valami infót kérem ossza meg velem!
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
ÁÁÁÁÁ! Ennyire fáradt nem lehettem! :D
Azért erre, vagy is az ilyesmire oda szoktam figyelni...
Akkor most már én is a baskir fogalmazók táborába léptem eme hsz-mal.
"Van benne egy vízvezeték kör ami T elágazásban végződig ebben található egy rúgós vissza csapó szelep, ennek a rúgója illetve a lezáró eleme beállt a vízkőtől."
Ezért ezt a hibát most javítom! :)
Üdv és szép napot mindenkinek!
Istvan78
zsugori
zsugori picture
Istvan78
Istvan78 picture
Jelentem a KV főző hibátlanul működik, konkrétan nem a szivattyújával volt a probléma, az teljesen szép egészséges állapotban volt, de ha már kiszedtem meg takarítgattam, ha nem van benne egy kör ami T elágazás végződig ebben található egy rúgós vissza csapó szelep, ennek a rúgója illetve a lezáró eleme beállt a vízkőtől.
kitakarítva az egész rendszert a gép szabályosan minden műveletet elvégez! :)
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat! :)
Üdv Istvan78
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula ! Örülök , hogy sikerrel jártál!! :taps:
"ha nem van benne egy kör ami T elágazás végződig ebben található egy rúgós vissza csapó szelep, "
Ezt, még én sem fogalmazhattam volna baskírulabban . :D
Kör , ami T elágazás .... na e má valami !
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Na ilyenkor van az amikor valaki több lábon akar állni, nem jól fejezi ki magát.
De hogy ne legyen baskir, akkor elmondom hogy arról beszélt ami nem engedi csepegni amikor már lefőtt. Mert különben hasonlítana a szódásüvegre ami szintén nem tudja vissza szívni az orrát ezért csepeg.
JózsiBá.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszi ! Így már érthető !
Üdv! Miki.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
A 33 Nanós kondit azért kicserélném!
Laci
Istvan78
Istvan78 picture
Mint ígértem referálok a fejleményekről. A KV főző feléledt az elektronika üzemképes cserélve a 33nanos kondenzátor és egy darab 100ohomos ellenállat, valószínűsítem a kondenzátor miatt halálozott el, az ellenállás is mint itt korábban javasoltátok cseréltem azt is, sajnos nem minden tökéletes mert a szivattyú nem adagolja a vizet a kv kifolyón, a művelet végre hajtódik, mert hallani a hangját neki de változó hangú a szivattyú hangja, azt gyanítom h ez is hibás sajnos.
Üdv Istvan78
openeye
openeye picture
szia
örülök hogy sikerült megjavitani, mert nem sikerült panelt hoznom hozzá. (tipikus eset szokott hozzá lenni ,de most pont nincs) -amikor kell soha sincs :(
-kifolyón nem jön a viz , az lehet levegős, nincs a szivattyúnak megfelelő teljesitménye , illetve dugulás.
sokszor járok ugy ha egy kv gép rendesen kiszárad mármint hogy nincs " vizalatt a vizes alkatrészei lepottyog a vizkő" az alkatrészekről.
tartály és a turbina közötti szürű szedi össze ha van benne, kényes pont a turbina (vizmennyiség átfolyását figyeli) utánna a kazán csövek majd a kazzán szokott lenni a dugulási sorrend (remélem nem hagytam ki valamit)
üres kv gép amibe nincs viz kb 2-3 dl vizet vesz ki a viztartályból mire beáll rendesen a szivattyú "hang" és megfelelő folytonosággal jön a teaviz a csapon.
ez a vizmennyiség eltérhet tipustól függően (átfolyó kazán,bojler kazán illetve dupla kazános készülékeknél.)
Misi
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem levegős! Nem ismerem konkrétan ezt a típust, de amelyik kivehető tartályos annál mikor elindul a " szivattyú " megemeled a tartályt és már műxik is
Üdv Stevepapa
Istvan78
Istvan78 picture
Reméltem a fórumtársunk beírja még is mennyi az annyi. :)
Még valami, kicseréltem a szakadt alkatrészt de még nem merem le próbálni h működik e.
Mivel valószínűsítem h az IC miatt szakadhatott meg...de nem tudom miféle darab ez.
Igy várakozó listára tettem.
Üdv Istvan78
lilasanyi
lilasanyi picture
"még nem merem le próbálni"
Van így evvel más is biztosan. Puszilj be egy félliter házipáleszt, és hadd szóljon...parkolópályán a büdös életben nem derül ki, hogy működik- é.
Sanyi
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Sanyi!
Hát ma biztosan nem fogom meg tenni :) De majd talán holnap.....
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Megkérdezem az ügyfelet is h mit szól majd az árhoz...
Holnap meg írom az adatait a panelnek.
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
?...hol látunk itt árat?
Üdv.: uniman
openeye
openeye picture
szia
ha nem tudod megoldani, vagy nem lesz megoldás csütörtökön megyek anyagért, nagyvalószinűséggel tudok hozni.
jó árasitott , bontott müködő panelt ha ilyen megoldás esetleg érdekelne ...
Misi
( panel számok és rev. szám ha van rajta az jól jönne a biztos egyezés miatt)
