KV-S2953E 100Hz Digital Plus/ multi PIP
12 posts / 0 new
szal
szal picture
Segítséget várnék Tőletek! Barátom Sony tv-je elromlott. Ő szintén jártas elektronikában, de TV javításban rutintalan. Mivel az én Sony TV-met is Ti javítottátok meg tanácsokkal, Így újra hozzátok fordulok! Hibajelenség: -minden ok, de fekete fehér! Egyszerűen nincs szín, a bemeneteken sem. előre is köszi. -sanyi-
szal
szal picture
KV-S2953E 100Hz Digital Plus/ multi PIP rajzzal tud valaki segíteni? -köszi-
stomi
stomi picture
Szia szal!
Vagy ha van a kvarc mellet trimmerkondi, az is okozhatja.
Lengyi
Lengyi picture
Vagy valaki levette a színt.
szal
szal picture
-Te Lengyi!- a kb fél éve elromlott Sony tv-m javításában kulcsszerepet játszottál ötleteiddel! Sose felejtem el! --DE -MOST + jössz azzal, hogy 2 sör között levettem a szint?? :-))
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia,
Hátha bejön:
Symptom: Intermittanly no colour
Cause: Memory ic is defekt.
Remedy:Change IC 072 After changing this memory ic, a complete reload of the correct data is necessary!
szal
szal picture
Thank you!!
geza682
geza682 picture
Hello!Utána meg színdekóder ic környéke elko és kvarc működés ügyben megnéz. ÜDV.G
szal
szal picture
Köszi Nektek a segítséget! --a dekóder ic nem lehet rossz??
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:és a kvarc melletti pF-ek.
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Helló! Először is sok forrasztás/kontakt hibák/
