Segítséget várnék Tőletek! Barátom Sony tv-je elromlott. Ő szintén jártas elektronikában, de TV javításban rutintalan. Mivel az én Sony TV-met is Ti javítottátok meg tanácsokkal, Így újra hozzátok fordulok! Hibajelenség: -minden ok, de fekete fehér! Egyszerűen nincs szín, a bemeneteken sem. előre is köszi. -sanyi-
2009, December 1 - 18:14
#1
KV-S2953E 100Hz Digital Plus/ multi PIP rajzzal tud valaki segíteni? -köszi-
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sony&megnev2=%22ae3%22&kate...
Szia szal!
Vagy ha van a kvarc mellet trimmerkondi, az is okozhatja.
Vagy valaki levette a színt.
-Te Lengyi!- a kb fél éve elromlott Sony tv-m javításában kulcsszerepet játszottál ötleteiddel! Sose felejtem el! --DE -MOST + jössz azzal, hogy 2 sör között levettem a szint?? :-))
Szia,
Hátha bejön:
Symptom: Intermittanly no colour
Cause: Memory ic is defekt.
Remedy:Change IC 072 After changing this memory ic, a complete reload of the correct data is necessary!
Thank you!!
Hello!Utána meg színdekóder ic környéke elko és kvarc működés ügyben megnéz. ÜDV.G
Köszi Nektek a segítséget! --a dekóder ic nem lehet rossz??
Balázs Laci:és a kvarc melletti pF-ek.
Balázs Laci:Helló! Először is sok forrasztás/kontakt hibák/
