Indesit WIE127 mosógép F07 hiba.
33 posts / 0 new
kábelbarát
kábelbarát picture
Van egy Indesit WIE127 mosógép rokoné elhozta nézem meg mi lehet a baj a gépel közölte a fűtőszál régóta nem jó benne ki is van kötve de mosott anélkül legalábbis ezt mondta nekem.
Bekötöttem elindul rendesen mágnesszelep kinyit vizet engedi kb 6-7 perc múlva az egyik mágneskapcsoló elkezd kattogni és a kijelző villódzik és F07 hibát jelez semmire nem reagál csak ha áramtalanítom.
Ha másik programra rakom pl öblítés centrifugázás indítás után egyből fellép ugyanez a probléma.
F07 hibakódra azt írja -Fűtésrelé beszorult-
Mi lehet a baj szerintetek? Köszönöm előre is a segítségeteket kábelbarát.
kábelbarát
kábelbarát picture
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét, tanácsát, hozzászólását!!!
Üdv.Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azért , ha sikerrel jársz és csak a kondikat kell cserélni , kéretik ide beírni és a topik címébe beírni , MEGOLDVA . Ha nem sikerül , akkor folyt.köv. :D
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
Hali. Pont ilyen gépünk van .Kb 3 éve vettem a havertól,az volt a baja ,hogy nem fűtött, a fűtésrelé lába volt kiolvadva a panelon ,beforraszt azóta nyisteli az asszony ,semmi baja. Szerintem cserélj relét,meg nézd át a forraszokat,kábeleket. Sanyó.
szsztomi
szsztomi picture
Nem kell ezt túlbonyolítani.
Cseréld ki a C17-et, és meséld el milyen lett.
Szinte napi hiba.
Tomi
www.informweb.hu
kolya61
kolya61 picture
Azoknak , akik nem értenek magyarul :
TOPIKNYITÓ: "F07 hibakódra azt írja -Fűtésrelé beszorult-"
VÁLASZ : "EVO-II panel.
Ilyenkor nem a behúzással van gond, hanem a kontaktjai által vezérelt fűtőszálon, vagy nagy , vagy nincs feszültségesés ."
Ha rajta lettek volna a csatik a f.szálon, akkor más hibakódot ad és nem fog mosni, se milyen programon.
Üdv! Miki.
matyi89
matyi89 picture
Ez tetszik jól megmondtad.
kábelbarát
kábelbarát picture
Mikibá rákössek egy fogyasztót a f.sz helyett?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen , próbálj meg egy minél nagyobb izzót és látnod kellesz egy villanást, kb 1-2 sec ideig . Ha mindent rendbe talál, akkor elindul .
Üdv! Miki.
kábelbarát
kábelbarát picture
Na kipróbáltam és most már azt se csinálja amit eddig a vízengedés után elkezdenNÉ forgatni a dobot de nem most a motor relét kattintatja és elkezd ugyan úgy villogni a kijelző is.
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha kattog az irányváltó relé és nem forog a dob, akkor el vannak kopva a szénkefék.
Üdv! Miki.
kábelbarát
kábelbarát picture
De eddig kattant a relé és forgott a dob és most ki se írja mi a baja.
city217
city217 picture
Szia.
Ne szedesd már szét vele jobban.
Kábelbarát.
Dugdoss vissza mindent ahogy volt és küldj egy képet.
kábelbarát
kábelbarát picture
Na ezt nézzétek meg!
Mikibá mit szól hozzá mert én már nem értek semmit!
Feltöltöttem 2 videót képek helyett.
Az elsőn már annyi víz volt benne hogy nem is engedett hozzá és elkezdett forogni és a fűtőszál is bekapcsolt.
A másodikon meg átállítottam szivattyúzásra és stroboszkóp lett belőle! Szegény fűtőszál mit kapna...
Videó 1 http://www.youtube.com/watch?v=tmGE_z348_4
Videó 2 http://www.youtube.com/watch?v=-1-RY3YV_9U
Üdv Tibi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a kijelző is villog , akkor az ajánlott C17 kondit cserélni kellene, mert leesik a táp , de nagyon . persze ha már benne vagy, akkor a többit is C16, C20, vagy C1, C2 ,C12 verziotól függően.
Üdv! Miki.
kábelbarát
kábelbarát picture
Mikibá és a rajzát hol találom meg hogy tudja melyik a C1,C2 "mert én ahhoz is hűje vagyok".
üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csúnyákat nem mondunk, főleg magunkról ! :D Azért mert nem tudsz valamit, nem kell szégyenkezni, azért kell , ha nem mered megkérdezni ....
Ez pedig a Te képeden:
Üdv! Miki.
kábelbarát
kábelbarát picture
ok kipróbálom.
city217
city217 picture
Tudod mit győztél. Én vagyok rossz topicba vagy indulhat a vonat, leng a tárcsa.
JózsiBá
city217
city217 picture
Szia.
F07: Fűtőbetét vagy vezetéke szakadt
1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása
Fűtőbetét és csatlakoztatásának átvizsgálása
Fűtőbetét csere
Panel hiba, csere vagy javíttatás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gyorsan SZERKESZT-re és javítsd a címet. Nem kell a "kérdés!" csak írd be , milyen hibát ír, így könnyebb rákeresni.
Üdv! Miki.
kábelbarát
kábelbarát picture
Köszönöm a tanácsot Miki.
Üdv.Tibi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No akkor a hibádról: Ez a hiba pontosan így hangzik : "A fűtésrelé nem fogyaszt áramot" :lol:
Magyarul ez annyit jelent , ki kell cserélned a fűtőbetét reléjét, vagy ha bátor vagy , akkor feltöröd az oldalát, ahol az érintkezői vannak és egyszerűen megjavítod.
Ha segítség kell , írjál. A panelről egy kép, jó lenne.
Üdv! Miki.
kábelbarát
kábelbarát picture
Jó megcsinálom.
feci
feci picture
Szia.
Hogy van az a fűtőszál kikötve? Már az is furcsa, hogy erre nem jelzett hibát. Amúgy egész kis szivárgó áramra a test felé is szokott ilyen hibát jelezni. De nem egy ökör ára a fűtőszál, ha összeségében jó állapotban van a gép akkor érdemes ennyit rá költeni, a héten vettem egyet 3000 píz.
kábelbarát
kábelbarát picture
Mindkét csúszó saru le van húzva róla és le van szigetelő szalagozva az okosok még a földelést is lehúzták róla biztos ami biztos. A fűtő szál olyan testzárlatos mint ha könyvből olvasnánk.Én már vetem volna bele f.sz. de állítólag már 2 éve így megy azt mondta így is mosott eddig.
city217
city217 picture
Szia.
Igen, ott ahol nem kellet fűteni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor várom !
Üdv! Miki.
kábelbarát
kábelbarát picture
Itt v.
Visszakövetem a vezetéket a f.száltól balról a második reléhez jutottam kivetem rámértem 12v dc kipróbáltam behúz és tartja magát.Szóval jó.Remélem jól követem vissza a relét.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
EVO-II panel.
A processor teszteli a fűtőszálat . Nem a fűtőszállal van a gond, hanem a vezérlésével , alias - relé .
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
"A fűtő szál olyan testzárlatos mint ha könyvből olvasnánk."
Ne vidd már az erdőbe!
Előbb legyen jó a fűtés, utána mehetünk tovább.
JózsiBá.
city217
city217 picture
Szia.
Jól követted de hogy mit azt nem értem. Kezd el javítani.
Fűtőszál nélkül nem működhetet, cseréld és jó lesz.
kábelbarát
kábelbarát picture
A fűtőszál 2 vezetékét a panelig melyik a csatija és melyik a reléje.És ha rátennék ideiglenesen egy fogyasztót?
