Van egy Indesit WIE127 mosógép rokoné elhozta nézem meg mi lehet a baj a gépel közölte a fűtőszál régóta nem jó benne ki is van kötve de mosott anélkül legalábbis ezt mondta nekem.
Bekötöttem elindul rendesen mágnesszelep kinyit vizet engedi kb 6-7 perc múlva az egyik mágneskapcsoló elkezd kattogni és a kijelző villódzik és F07 hibát jelez semmire nem reagál csak ha áramtalanítom.
Ha másik programra rakom pl öblítés centrifugázás indítás után egyből fellép ugyanez a probléma.
F07 hibakódra azt írja -Fűtésrelé beszorult-
Mi lehet a baj szerintetek? Köszönöm előre is a segítségeteket kábelbarát.
2013, February 22 - 14:54
#1
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét, tanácsát, hozzászólását!!!
Üdv.Tibi.
Szia !
Azért , ha sikerrel jársz és csak a kondikat kell cserélni , kéretik ide beírni és a topik címébe beírni , MEGOLDVA . Ha nem sikerül , akkor folyt.köv. :D
Üdv! Miki.
Hali. Pont ilyen gépünk van .Kb 3 éve vettem a havertól,az volt a baja ,hogy nem fűtött, a fűtésrelé lába volt kiolvadva a panelon ,beforraszt azóta nyisteli az asszony ,semmi baja. Szerintem cserélj relét,meg nézd át a forraszokat,kábeleket. Sanyó.
Nem kell ezt túlbonyolítani.
Cseréld ki a C17-et, és meséld el milyen lett.
Szinte napi hiba.
Tomi
www.informweb.hu
Azoknak , akik nem értenek magyarul :
TOPIKNYITÓ: "F07 hibakódra azt írja -Fűtésrelé beszorult-"
VÁLASZ : "EVO-II panel.
Ilyenkor nem a behúzással van gond, hanem a kontaktjai által vezérelt fűtőszálon, vagy nagy , vagy nincs feszültségesés ."
Ha rajta lettek volna a csatik a f.szálon, akkor más hibakódot ad és nem fog mosni, se milyen programon.
Üdv! Miki.
Ez tetszik jól megmondtad.
Mikibá rákössek egy fogyasztót a f.sz helyett?
Szia !
Igen , próbálj meg egy minél nagyobb izzót és látnod kellesz egy villanást, kb 1-2 sec ideig . Ha mindent rendbe talál, akkor elindul .
Üdv! Miki.
Na kipróbáltam és most már azt se csinálja amit eddig a vízengedés után elkezdenNÉ forgatni a dobot de nem most a motor relét kattintatja és elkezd ugyan úgy villogni a kijelző is.
Üdv Tibi.
Szia !
Ha kattog az irányváltó relé és nem forog a dob, akkor el vannak kopva a szénkefék.
Üdv! Miki.
De eddig kattant a relé és forgott a dob és most ki se írja mi a baja.
Szia.
Ne szedesd már szét vele jobban.
Kábelbarát.
Dugdoss vissza mindent ahogy volt és küldj egy képet.
Na ezt nézzétek meg!
Mikibá mit szól hozzá mert én már nem értek semmit!
Feltöltöttem 2 videót képek helyett.
Az elsőn már annyi víz volt benne hogy nem is engedett hozzá és elkezdett forogni és a fűtőszál is bekapcsolt.
A másodikon meg átállítottam szivattyúzásra és stroboszkóp lett belőle! Szegény fűtőszál mit kapna...
Videó 1 http://www.youtube.com/watch?v=tmGE_z348_4
Videó 2 http://www.youtube.com/watch?v=-1-RY3YV_9U
Üdv Tibi
Szia !
Ha a kijelző is villog , akkor az ajánlott C17 kondit cserélni kellene, mert leesik a táp , de nagyon . persze ha már benne vagy, akkor a többit is C16, C20, vagy C1, C2 ,C12 verziotól függően.
Üdv! Miki.
Mikibá és a rajzát hol találom meg hogy tudja melyik a C1,C2 "mert én ahhoz is hűje vagyok".
üdv Tibi.
Szia !
Csúnyákat nem mondunk, főleg magunkról ! :D Azért mert nem tudsz valamit, nem kell szégyenkezni, azért kell , ha nem mered megkérdezni ....
Ez pedig a Te képeden:
Üdv! Miki.
ok kipróbálom.
Tudod mit győztél. Én vagyok rossz topicba vagy indulhat a vonat, leng a tárcsa.
JózsiBá
Szia.
F07: Fűtőbetét vagy vezetéke szakadt
1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása
Fűtőbetét és csatlakoztatásának átvizsgálása
Fűtőbetét csere
Panel hiba, csere vagy javíttatás
Szia !
Gyorsan SZERKESZT-re és javítsd a címet. Nem kell a "kérdés!" csak írd be , milyen hibát ír, így könnyebb rákeresni.
Üdv! Miki.
Köszönöm a tanácsot Miki.
Üdv.Tibi
Szia !
No akkor a hibádról: Ez a hiba pontosan így hangzik : "A fűtésrelé nem fogyaszt áramot" :lol:
Magyarul ez annyit jelent , ki kell cserélned a fűtőbetét reléjét, vagy ha bátor vagy , akkor feltöröd az oldalát, ahol az érintkezői vannak és egyszerűen megjavítod.
Ha segítség kell , írjál. A panelről egy kép, jó lenne.
Üdv! Miki.
Jó megcsinálom.
Szia.
Hogy van az a fűtőszál kikötve? Már az is furcsa, hogy erre nem jelzett hibát. Amúgy egész kis szivárgó áramra a test felé is szokott ilyen hibát jelezni. De nem egy ökör ára a fűtőszál, ha összeségében jó állapotban van a gép akkor érdemes ennyit rá költeni, a héten vettem egyet 3000 píz.
Mindkét csúszó saru le van húzva róla és le van szigetelő szalagozva az okosok még a földelést is lehúzták róla biztos ami biztos. A fűtő szál olyan testzárlatos mint ha könyvből olvasnánk.Én már vetem volna bele f.sz. de állítólag már 2 éve így megy azt mondta így is mosott eddig.
Szia.
Igen, ott ahol nem kellet fűteni.
Szia !
Akkor várom !
Üdv! Miki.
Itt v.
Visszakövetem a vezetéket a f.száltól balról a második reléhez jutottam kivetem rámértem 12v dc kipróbáltam behúz és tartja magát.Szóval jó.Remélem jól követem vissza a relét.
Szia !
EVO-II panel.
A processor teszteli a fűtőszálat . Nem a fűtőszállal van a gond, hanem a vezérlésével , alias - relé .
Üdv! Miki.
"A fűtő szál olyan testzárlatos mint ha könyvből olvasnánk."
Ne vidd már az erdőbe!
Előbb legyen jó a fűtés, utána mehetünk tovább.
JózsiBá.
Szia.
Jól követted de hogy mit azt nem értem. Kezd el javítani.
Fűtőszál nélkül nem működhetet, cseréld és jó lesz.
A fűtőszál 2 vezetékét a panelig melyik a csatija és melyik a reléje.És ha rátennék ideiglenesen egy fogyasztót?
