Dell monitor kiválóan működik,de kikapcsolni nem lehet, váltogatja a szineket.
9 posts / 0 new
freddy
freddy picture
Szisztok.
A Dell E178FPf típusu monitor szépen működik, amíg kap jelet, de amint a jelet lekapcsoljuk, elkezdi váltogatni a szineket és nem lehet lekapcsolni,
Mi lehet a baja és persze a megoldása?
Előre is köszi. Üdv Freddy
szati77
szati77 picture
Be kell tenni egy üres epromot és megnézni mi történik. Szereintem helyre jön. Náklam is volt egy monitor ilyen hibával megoldotta.
Vote up!
You voted ‘up’
freddy
freddy picture
Amit eddig írtatok, azt mindent kipróbáltam, a hiba maradt!!!
Fejszét neki??
Szerintem visszaadom az ügyfélnek.
Üdv Freddy
Vote up!
You voted ‘up’
matyi89
matyi89 picture
Szia ez mindenképpen mainboard hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
szati77
szati77 picture
Lehet hogy sérült benne az eeprom tartalom. Meg kéne nézni milyen monitor lakik benne (dell nem gyárt monitort).
Vote up!
You voted ‘up’
freddy
freddy picture
Szia.
Köszönöm a tanácsod, megnézem és referálok. Csak este tudok válaszolni.
Üdv Freddy
Vote up!
You voted ‘up’
Shizo
Shizo picture
Lehet hogy vékonyfajta VGA kabelod van , és nincsen minden ér bekötve, pin5-öst kösd GND-re, és akkor le kellene kapcsolnia.
Vote up!
You voted ‘up’
freddy
freddy picture
Szia.
A kábelpróbán túl vagyok, hárommal is próbáltam, ugyanaz.
Köszönöm Üdv Freddy
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
A monitorba be sem dugott kábellel is ugyanezt a "mókát" játsza a monitor?
A monitor használatiját elovastad? Innen...pl.
A csatlakozóján az 5.pin a SELF TEST...(Ez mire való?) http://elektrotanya.com/dell_e178fpc.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
