Szisztok.
A Dell E178FPf típusu monitor szépen működik, amíg kap jelet, de amint a jelet lekapcsoljuk, elkezdi váltogatni a szineket és nem lehet lekapcsolni,
Mi lehet a baja és persze a megoldása?
Előre is köszi.    Üdv   Freddy
      2013, February 25 - 20:38
    #1
Be kell tenni egy üres epromot és megnézni mi történik. Szereintem helyre jön. Náklam is volt egy monitor ilyen hibával megoldotta.
Amit eddig írtatok, azt mindent kipróbáltam, a hiba maradt!!!
Fejszét neki??
Szerintem visszaadom az ügyfélnek.
Üdv Freddy
Szia ez mindenképpen mainboard hiba.
Lehet hogy sérült benne az eeprom tartalom. Meg kéne nézni milyen monitor lakik benne (dell nem gyárt monitort).
Szia.
Köszönöm a tanácsod, megnézem és referálok. Csak este tudok válaszolni.
Üdv Freddy
Lehet hogy vékonyfajta VGA kabelod van , és nincsen minden ér bekötve, pin5-öst kösd GND-re, és akkor le kellene kapcsolnia.
Szia.
A kábelpróbán túl vagyok, hárommal is próbáltam, ugyanaz.
Köszönöm Üdv Freddy
Hello.
A monitorba be sem dugott kábellel is ugyanezt a "mókát" játsza a monitor?
A monitor használatiját elovastad? Innen...pl.
A csatlakozóján az 5.pin a SELF TEST...(Ez mire való?) http://elektrotanya.com/dell_e178fpc.pdf/download.html
Üdv.: uniman
