Philips CRT TV 20 PT 1353/58 SL 6.1 chassis, torz kép, vízszintes eltérítő fokozat hiba - MEGOLDVA ! -
13 posts / 0 new
szal
szal picture
Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam.
Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének !
Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ?
Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés !
Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D
A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát !
Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok.
A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget !
Sanyi
Fülesmester
Fülesmester picture
Az R3430 a sorlinearizáló áramkör munkapontját beállító elem.
Értéke képcsőfüggő. A szervizmanuál táblázata szerint 1K, vagy 820R, de ettől eltérő gyári értékekkel is találkoztam már.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak semmi csodálkozás!
Már én is találkoztam a kínai ipar eme remekművével, a zárlatos ellenállással. Nekem az újszerű, a csíkok szerint 8K2-s ellenállás mutatott mérve tized ohmot. Annak a TV készüléknek a hangja volt emiatt rettenetesen torz. Csak azt nem értem, hogy ezek a készülékek hogyan jutottak át a minőség ellenőrzésen, és hogy hogyan tudták a kereskedők így eladni.
A lila, lila, ezüst, arany = 0,77ohm 5% nem igazán a szabványos sorba illő érték.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
"A lila, lila, ezüst, arany = 0,77ohm 5% nem igazán a szabványos sorba illő érték."
Pedig jó az. 820R helyett 0,82R került bele, csak ezek a trükkös fiúk rögtön az 5%-al csökkentett értéket festették rá. :fun: :yes:
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
"Csak azt nem értem, hogy ezek a készülékek hogyan jutottak át a minőség ellenőrzésen, és hogy hogyan tudták a kereskedők így eladni."
Herceg! Te még hiszel a mesékben? :hmmm:
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kalex!
Nem vagyok herceg, és nem hiszek a mesékben, de feltételezem, hogy a vásárló nem gyengeelméjű, és kipróbálja a készüléket a boltban, mielőtt hazavinné. Ezek a hibák már ott jól láthatók és hallhatók voltak. Persze lehet, hogy úgy elkábította a vásárlót az eladó szövege, hogy se látott, se hallott.
Fülesmester
city217
city217 picture
Nem értem miről beszéltek, itt javításról van szó és a színekről. A szín hőre változik és nem mindegy melyik felétől kezdjük az olvasást. Nem bántva senkit de vannak színtévesztők stb.
szal
szal picture
Elnézést kérek, kicsit rosszul sikerült a szerkesztésem, de igyekszem legközelebbre belejönni !
Előzményt, amiért segítséget kértem , véletlenül kitöröltem , ami ez volt :
" Kedves Szakik !
A tv táp és függőleges eltérítő hibás volt, megjavítottam.
Van egy hiba,ami ez után lett látható és nem boldogulok vele. Csatolmányban látható a kép, és a rajzot is felraktam, hogy ne keljen keresni. A 2420-as 10 nanos 1600 V-os kondi és 2515 47 mikros elko cserélve, a többi jónak látszik. Már szinte mindent kimértem. Trafo 1 láb 95 V megvan. Némelyik csatornánál jó a kép, de meghatározatlan időközönként bal oldalt benyúlik, torzul. E hibát a hor. eltérítő erősítő hibája okozza ? Vagy hol keressem ?
Köszönettel: Sanyi "
mukso70
mukso70 picture
Szia! 2516 kondi? Az is 47u-os, a táp primer oldalán van. Az simán okozhatja ezt. Ne hagyd ki a sorból! Üzem közben is rámérnék a kapcsain lévő villanyra. Üdv!
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem, még mindég nincs rendbe s sortáp. Mérd meg, hogy a képtartalomtól változik, vagy stabil marad e. Valamint " tiszta " e a sortáp, brumi, vagy más zavarójel nem ül é rajta. Nem szivárog e az eltérítő tekercs csatoló kondija.
Üdv Stevepapa
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Az első képen jól látszik hogy "brummos"-"gerjedt". /egy rakás kondi/
Szóval sajnos a rajzon a képeltérítő áramkör tejesen hiányzik, pedig ott is volna gyanusított.
A következők gyanusak: 2512,2514,2511,2425,2424,2426.Ezeket minden képen érdemes ellenőrizni, és képeltérítés áramkörében is át kell nézni az elkókat.
Ui: valóban lehet a sortáp kicsatoló kondija ,2422./de rosszúl látszik/
szal
szal picture
... Köszönöm Neked és Mindenkinek a segítséget ! :-)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A fotón nem nagyon látszik, hogy a soreltérítés lineáris-e. Ha igen akkor biztos, hogy nem eltérítés a hiba. Esetleg túlvezérlődik, begerjed a meghajtás, stb.
Van egy pont ilyen tv-m ami hibás A képeltérítője volt elszállva. Tettem bele új IC-t erre csak fél kép lett, jel nélkül. Nem veszed meg olcsóért?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
