Philips CRT TV 20 PT 1353/58 SL 6.1 chassis, torz kép, vízszintes eltérítő fokozat hiba - MEGOLDVA ! -
13 posts / 0 new
szal
szal picture
Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam.
Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének !
Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ?
Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés !
Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D
A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát !
Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok.
A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget !
Sanyi
Fülesmester
Fülesmester picture
Az R3430 a sorlinearizáló áramkör munkapontját beállító elem.
Értéke képcsőfüggő. A szervizmanuál táblázata szerint 1K, vagy 820R, de ettől eltérő gyári értékekkel is találkoztam már.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak semmi csodálkozás!
Már én is találkoztam a kínai ipar eme remekművével, a zárlatos ellenállással. Nekem az újszerű, a csíkok szerint 8K2-s ellenállás mutatott mérve tized ohmot. Annak a TV készüléknek a hangja volt emiatt rettenetesen torz. Csak azt nem értem, hogy ezek a készülékek hogyan jutottak át a minőség ellenőrzésen, és hogy hogyan tudták a kereskedők így eladni.
A lila, lila, ezüst, arany = 0,77ohm 5% nem igazán a szabványos sorba illő érték.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
"A lila, lila, ezüst, arany = 0,77ohm 5% nem igazán a szabványos sorba illő érték."
Pedig jó az. 820R helyett 0,82R került bele, csak ezek a trükkös fiúk rögtön az 5%-al csökkentett értéket festették rá. :fun: :yes:
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
"Csak azt nem értem, hogy ezek a készülékek hogyan jutottak át a minőség ellenőrzésen, és hogy hogyan tudták a kereskedők így eladni."
Herceg! Te még hiszel a mesékben? :hmmm:
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kalex!
Nem vagyok herceg, és nem hiszek a mesékben, de feltételezem, hogy a vásárló nem gyengeelméjű, és kipróbálja a készüléket a boltban, mielőtt hazavinné. Ezek a hibák már ott jól láthatók és hallhatók voltak. Persze lehet, hogy úgy elkábította a vásárlót az eladó szövege, hogy se látott, se hallott.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Nem értem miről beszéltek, itt javításról van szó és a színekről. A szín hőre változik és nem mindegy melyik felétől kezdjük az olvasást. Nem bántva senkit de vannak színtévesztők stb.
Vote up!
You voted ‘up’
szal
szal picture
Elnézést kérek, kicsit rosszul sikerült a szerkesztésem, de igyekszem legközelebbre belejönni !
Előzményt, amiért segítséget kértem , véletlenül kitöröltem , ami ez volt :
" Kedves Szakik !
A tv táp és függőleges eltérítő hibás volt, megjavítottam.
Van egy hiba,ami ez után lett látható és nem boldogulok vele. Csatolmányban látható a kép, és a rajzot is felraktam, hogy ne keljen keresni. A 2420-as 10 nanos 1600 V-os kondi és 2515 47 mikros elko cserélve, a többi jónak látszik. Már szinte mindent kimértem. Trafo 1 láb 95 V megvan. Némelyik csatornánál jó a kép, de meghatározatlan időközönként bal oldalt benyúlik, torzul. E hibát a hor. eltérítő erősítő hibája okozza ? Vagy hol keressem ?
Köszönettel: Sanyi "
Vote up!
You voted ‘up’
mukso70
mukso70 picture
Szia! 2516 kondi? Az is 47u-os, a táp primer oldalán van. Az simán okozhatja ezt. Ne hagyd ki a sorból! Üzem közben is rámérnék a kapcsain lévő villanyra. Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem, még mindég nincs rendbe s sortáp. Mérd meg, hogy a képtartalomtól változik, vagy stabil marad e. Valamint " tiszta " e a sortáp, brumi, vagy más zavarójel nem ül é rajta. Nem szivárog e az eltérítő tekercs csatoló kondija.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Az első képen jól látszik hogy "brummos"-"gerjedt". /egy rakás kondi/
Szóval sajnos a rajzon a képeltérítő áramkör tejesen hiányzik, pedig ott is volna gyanusított.
A következők gyanusak: 2512,2514,2511,2425,2424,2426.Ezeket minden képen érdemes ellenőrizni, és képeltérítés áramkörében is át kell nézni az elkókat.
Ui: valóban lehet a sortáp kicsatoló kondija ,2422./de rosszúl látszik/
Vote up!
You voted ‘up’
szal
szal picture
... Köszönöm Neked és Mindenkinek a segítséget ! :-)
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A fotón nem nagyon látszik, hogy a soreltérítés lineáris-e. Ha igen akkor biztos, hogy nem eltérítés a hiba. Esetleg túlvezérlődik, begerjed a meghajtás, stb.
Van egy pont ilyen tv-m ami hibás A képeltérítője volt elszállva. Tettem bele új IC-t erre csak fél kép lett, jel nélkül. Nem veszed meg olcsóért?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
