Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni... a fent említett hegesztő nem akar semmit se csinálni ...(se kép se hang).Az egyenirányítót jónak mértem viszont a szekunder oldalon zárlatos volt a 150EBU02 nevezetű dióda, valamint az egyenirányító után lévő 10ohm/10W os áramkorlátozó? ellenállás szakadt volt.Az alkatrészek cseréje után bekapcs és ismét kiment szakadásba a 10ohm-os ellenállás, DE a dióda az épen maradt.Ebben szeretnék segítséget kérni hogy hogyan tovább...esetleg egy kapcsolási rajz jól jönne! (A segítséget előre is köszönöm!!)
2013, March 1 - 20:37
#1
Akad egy ha hasonló
Elektrosta 150
Merkle TE 161DC
A panelra a következő van írva: 304C-FS
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/INVERTER.jpg)
Fotó kell, nem írás...
Üdv.: uniman
A kondik megmérve és nem zárlatos!!
Szevasz nemfer30
És a Fetek,az inverterben?
Hello.
A belsejéről kéne fotó: http://www.elektrosta.com/faqs/plaket/Elektro%20120-150_en.pdf
Nekünk vannak rajzaink, te meg látod magad előtt a "masinát": https://www.google.ca/search?q=welder+inverter+schematic&hl=en&source=ln...
Fura dióda: http://img.alibaba.com/photo/663597691/150EBU02_Ultrafast_Soft_Recovery_...
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
Elméletileg birni kell neki a 120ampert,és még van 30tartalékban.
Szevasz nemfer30
Nagy a valószinüsége,hogy kipurcantak a fetek is az inverterbe,ha elpukkam az a 10w tos ellenállás.
Nézd meg az elektrolitokat,a hid után,lehet az is zárlatba ment,vagy elvan a lába égve,ehez nincs rajzom,de hasonlit kinézetre az mma250re.
Szevasz nemfer30
Tegyél fel egy képet ha tudsz,amugy lefognak tiltani.
Szia.
Azért ennyire rosszul nem megy, gondolom. :(
