A gép bekapcsolás után felhozza a windows kijavítási, vagy a normál indítás menüt. Bármelyiket választom, egy pattanás a hangszóróból, és újraindul. (blank screen, self test, boot list)
A 19V-os tápfeszültséget megrántja. Azt megpuffereltem 2200uF-dal (25V), semmit sem változott.
(Akku nincs a készülékben, az halott)
A 3,3V-ot szűrő 1000uF-os elkókat levettem az alaplapról - mind a négyet - , de jobb ESR és kapacitás értéket mutatnak, mint amit a boltban vettem, ezért inkább az eredetit visszaforrasztottam. A bootoláskor a 3.3 volton is mérek századvoltos esést.
A wincsesztert kiemelve próbáltam KNOPPIX-szal (DVD-s linux) bootolni, de az olvasó nem látta. Gondoltam, talán csak CD-rom, de vagy rossz az optikai meghajtó, vagy IDE probléma. Aminek ellent mond, hogy a HD masterbootját olvassa.
Másik wincsit nem tudok tenni bele, mert olyan nincs itthon, amin oprendszer is van.
Tud valaki segíteni, hogy tftp-vel hogy lehetne legalább felbootolni? A hálózaton is keresgél, hátha....
Esetleg más ötlet?
A diszket USB külső csatolóról PC-n tudom olvasni.
Hello.
HP Omnibook 500-as notebookom évek óta kiválóan működik..."akkupakk" nélkül. https://www.google.hu/search?q=HP+Omnibook+500&hl=hu&rlz=1C1_____enHU513...
Talán egy másik táppal kiderülhetne az "igazság"... http://www.rakuten.com/pr/product.aspx?sku=214316893
Üdv.: uniman
Köszi, hogy megkerested nekem az igazságot is. Mint mondtam, ingyenmunkába nem fér bele, hogy gazságot rendeljek hozzá.
Már az elején mértem, hogy megrántja a tápot- azért puffereltem meg - , de 2.2A-t ír 18V-on a saját táp dobozán a felirat. Ekkora tápom sincs itthon, bár trafóm, meg 723, meg 3055 lenne. Ha megnyugszom, még egy próbát megér.
Hello.
4.9A, 18.5V a linkelt táp "tudása", bár lehet az már nagyobb étvágyú gépekhez is jó...a 2,2A nekem kevésnek tűnik...fogjuk rá, hogy a kuncsaft nem a hozzávaló tápot hozta?..
http://www.sparepartswarehouse.com/HP,Omnibook,xe4500,F4873HG,Laptop,AC-...
Üdv.: uniman
Ezt a számot a táp hasáról olvastam le. Eredetinek tűnt.
Ja, és az előző hozzászólásomban az igazságból, mint Hofi vadászkutyájának dalában is elveszett az i. Lehet, hogy ez is jelent valamit?
Szerintem ez nem az eredeti tápja. Inkább univerzális tápnak néz ki.
Uniman által belinkeltek közül ez biztosan megfelelő:
Az adatai itt olvashatóak: HP töltő
Üdv! Kalex
Ismét tanultam valamit. Ez nem baj, csak a ráköltött idő sok. Meg hogy egy ideje nem javítok nap-mint-nap.
Hello.
...én meg elmegyek látnoknak: http://www.ebay.com/itm/ILAN-F1670-Type-C-Universal-Power-Supply-14-to-2...
Van ezen valami feszülség átkapcsoló? Vagy "automatikusan" csökkenti feszültségét a "full"(45W) terheléskor 14 Voltra? Esetleg 8 Voltra 2,2 Amper esetén?
Üdv.: uniman
Nem látok semmit rajta. Ez így szép.
Az unokatestvérem majd eldönti, hogy megveszi-e, költ-e rá, stb.
Nem guru, csak vaterázásra, levelezésre, meg passziánszra kell neki.
Valamikor ő is műszerésznek tanult, de a kereskedelem jobban bejött neki. Gondolom bagóért venné meg. Azt meg tudta, hogy '98-99-ben még a pentiumok, tillamokok idején javítottam noteszgépeket. Csak azóta elment az idő a fejem fölött, és amit nem használunk, az berozsdál. Az én agyam is.
A feszültséget 18V-on tartja a táp a bootolás folyamán, de terhelésváltozásra leesik. DVM-nél nem látom meddig, és analóg szkópom van, azzal nem tudom indikálni, hová.
Ha előkaparom a METEX szkóp programját, talán azzal meg tudom mérni.
A megoldást kigyötörtem. Az igazi szívás mindig az ingyenmunkákkal érkezik.
Ez a gép nem megy akkumulátorpack nélkül. Nekem pedig úgy hozták, hogy az akkupack félig volt csak szétverve. Annyit láttam, hogy nem is lehetett betolni a megroppantot akkukeret miatt a fészkébe.
Most, miután visszarendezgettem a cellákat és helyrelapogattam a keretet, s betoltam a fészkébe, a gép a rossz akkukkal - megkapja a szűrést - működik.
A legfontosabb alapelvet hagytam ismét figyelmen kívül. Az ügyfél mindig hazudik, mert a saját tettét akarja takargatni. Nekem pedig nem az igazságkeresés a feladatom, hanem a hiba elhárítása.
Újabb lépések.
A knoppixról bebootl USB memóriáról. El tudok indítani mozillát is, és működik az internet. (UTP-s hálózat. Még wifit nem próbáltam.)
Következő gyanusítot az IDE vezérlő, és annak energiaellátása.
De jó volna rajz, mert az SM-ben ilyet nem lelek!
Az IDE wincs knoppix alatt fájlmenedzserrel olvasható. Az optikai meghajtó most sem olvas. Pörgeti a lemezeket, de csak abbahagyja.
A wifi modult eltávolítva feljön a windows7 home premium. Kéri a telefonos tárcsázást, majd elindítva egy alkalmazást (google chrome) kikapcsol.
Újraindítás után felbootol. A reboot utasítást elfogadja.
... vagyis minél több perifériát távolítok el, annál többet tud a gép.
Vajon ha leakasztom a kijelzőt, és külső monitorról kapcsolom be, lehet, hogy a fénycsövek inverteréhoz jutok?
Mekkora áramfelvétele van a notebookok inverterének?
Sok válasz nincs, de azért folytatom a tapasztalatokat, hátha később másnak jól jön.
A gép csökkentett (safe) módban feljön. Sőt a csökkentett mód hálózattal is működik.
Win7 driver nincs hozzá, de az XP -s videodrivert letöltve a gép már install közben megáll, lekapcsolja a háttérvilágítást, felsüvölt a prociventillátor, és úgy marad.
Ergo, még mindig lehet, hogy a videomeghajtó programban lesz a hiba. Vagyis nem csavarhúzó, hanem billentyűzetütlegelés kell neki.
A billentyű nem elég.
Kiszenvedtem egy USBre bootolható XP installt. Onnét indítva a gépet a setupban már nem jutok el csak a licensz elfogadásig. Utána csüccs. Megáll a gép.
Még partíciót sem látott, nemhogy a telepítőfájlokat kimásolja.
Üdv! XP-s driver nem jó win7 alá szívtam ilyennel.
Bootsorrend be van állítva? Az optikai meghajtót BIOS-ban látja egyáltalán? Ezzel kéne kezdeni.
Ha igen, valóban lehet rossz a meghajtó.
A kékhalál és újraindulás okai lehetnek:
- nem erre a gépre telepített oprendszer (másik gépben telepítettek egy rendszert a HDD-re, és áttették ebbe a gépbe)
- HDD hibás szektoros (valószínűtlen: ilyen esetben ritka a kékhalál)
- RAM-hiba
Ez a gép szerintem pendrive-ról nem tud bootolni. Ahhoz túl régi.
Bocs, de ma foglalt voltam, csak most jutottam a géphez.
A fejlemények.
A dos bootlemez nem volt jó, de Debian USBboot-ot felraktam, és netinst isoval most installálódik egy saját wincsre.
A formattálást végrehajtotta, Az alaprendszert telepítette, kérte a felhasználói jelszavakat, majd a hálózathoz fordult, és ismét kikapcsolt. (Lerántotta a tápfeszt.)
A kernelt már nem írta ki, vagy a masterbootot és-vagy a bootflaget nem állíthatta be. (Kihúzott USBvel a frissen telepített rendszer HD-ről nem indul.)
Mindjárt kiveszem a vinyót, és megnézem másik gépben, mit írt rá az omnibook.
A rendszer fenn van. A bootflag beállítva. (Ajándékba kapott wincs, még csak filmfelvételre használtam settopbox-ról. Akár lehet bootszektorhibás is. Túl sok a változóm. :-( )
2 db memória van a slotokban. Ha megy eggyel io egyszerre, akkor megint van tesztelési lehetőség.
A gép saját merevlemezén a telepített windowson ott van a HP driverkönyvtár. A könyvtárszerkezet előtelepített gépre utal.
A második installnál végigcsinálta a hálózatos installálást, és pont nem néztem oda, amikor kikapcsolt.
Újra nem bootolt be.
Visszaraktam az eredeti HD-t, és most végre láttam a win7-es emblémáját felvilágolni, majd a gép kikapcsolt.
Nekem ez nagyon kondiízű, de most jön a RAM vallatás.
Bootsorrend be van állítva? Az optikai meghajtót BIOS-ban látja egyáltalán?Boot sorrend mindegy az optikai meghajtót a BIOS nem látja.
A boot sorrendet Biosból tudom változtatni.
Az optikai meghatót a bios látja, a meghajtó nem olvas lemezt. Sem CD-t sem DVD-t.(Egyébként DVD olvasó)
Szia !
Forrasztgatást hagyd egyenlőre :)
CD-ről vagy pendrive-ról indítsd a hieren's boot CD-t és azon a mini winxp-t.
Ha az gond nélkül bootol akkor a HDD oprendszert kell vizsgálni.
Nem írtad hogy winxp...win7...milyen oprendszerről van szó, használtad már, vagy most telepítetted...stb
AHCI - IDE beállítása, szóval...
Designed for Microsoft XP matrica van az elején.
Ez a bejegyzés már tárgytalan, mert csak a gép korára ad infót, a diszkjén win7-et találtam.
Unokatestvérem akarja megvenni,- ha meg lehet javítani - nem tudom, milyen oprendszer van rajta. (Vistának tűnik, de azt még kiderítem.)
Valahol van HP USB-boot imagem. Még egyszer próbáltam ki, alighanem az a következő lépés.
Nincs inteles masinám nagyon itthon. P3-as talán, a azzal indítok installt USB-re, akkor hátha tovább megy átdugva az Omnibookba...
Azt a hierens's boot cd-t nem ismerem, de mint írtam, egy (Debian) CD-ról sem hajlandó bootolni, nem csak dvd-t próbáltam. Az optikai hozzáférés kiesik.USB vagy LAN.
