A gép bekapcsolás után felhozza a windows kijavítási, vagy a normál indítás menüt. Bármelyiket választom, egy pattanás a hangszóróból, és újraindul. (blank screen, self test, boot list)
A 19V-os tápfeszültséget megrántja. Azt megpuffereltem 2200uF-dal (25V), semmit sem változott.
(Akku nincs a készülékben, az halott)
A 3,3V-ot szűrő 1000uF-os elkókat levettem az alaplapról - mind a négyet - , de jobb ESR és kapacitás értéket mutatnak, mint amit a boltban vettem, ezért inkább az eredetit visszaforrasztottam. A bootoláskor a 3.3 volton is mérek századvoltos esést.
A wincsesztert kiemelve próbáltam KNOPPIX-szal (DVD-s linux) bootolni, de az olvasó nem látta. Gondoltam, talán csak CD-rom, de vagy rossz az optikai meghajtó, vagy IDE probléma. Aminek ellent mond, hogy a HD masterbootját olvassa.
Másik wincsit nem tudok tenni bele, mert olyan nincs itthon, amin oprendszer is van.
Tud valaki segíteni, hogy tftp-vel hogy lehetne legalább felbootolni? A hálózaton is keresgél, hátha....
Esetleg más ötlet?
A diszket USB külső csatolóról PC-n tudom olvasni.
Hello.
HP Omnibook 500-as notebookom évek óta kiválóan működik..."akkupakk" nélkül. https://www.google.hu/search?q=HP+Omnibook+500&hl=hu&rlz=1C1_____enHU513...
Talán egy másik táppal kiderülhetne az "igazság"... http://www.rakuten.com/pr/product.aspx?sku=214316893
Üdv.: uniman
Köszi, hogy megkerested nekem az igazságot is. Mint mondtam, ingyenmunkába nem fér bele, hogy gazságot rendeljek hozzá.
Már az elején mértem, hogy megrántja a tápot- azért puffereltem meg - , de 2.2A-t ír 18V-on a saját táp dobozán a felirat. Ekkora tápom sincs itthon, bár trafóm, meg 723, meg 3055 lenne. Ha megnyugszom, még egy próbát megér.
Hello.
4.9A, 18.5V a linkelt táp "tudása", bár lehet az már nagyobb étvágyú gépekhez is jó...a 2,2A nekem kevésnek tűnik...fogjuk rá, hogy a kuncsaft nem a hozzávaló tápot hozta?..
http://www.sparepartswarehouse.com/HP,Omnibook,xe4500,F4873HG,Laptop,AC-...
Üdv.: uniman
Ezt a számot a táp hasáról olvastam le. Eredetinek tűnt.
Ja, és az előző hozzászólásomban az igazságból, mint Hofi vadászkutyájának dalában is elveszett az i. Lehet, hogy ez is jelent valamit?
![](http://www.sparepartswarehouse.com/photos/HP-FNACC10-Large.jpg)
Szerintem ez nem az eredeti tápja. Inkább univerzális tápnak néz ki.
Uniman által belinkeltek közül ez biztosan megfelelő:
Az adatai itt olvashatóak: HP töltő
Üdv! Kalex
Ismét tanultam valamit. Ez nem baj, csak a ráköltött idő sok. Meg hogy egy ideje nem javítok nap-mint-nap.
Hello.
...én meg elmegyek látnoknak: http://www.ebay.com/itm/ILAN-F1670-Type-C-Universal-Power-Supply-14-to-2...
Van ezen valami feszülség átkapcsoló? Vagy "automatikusan" csökkenti feszültségét a "full"(45W) terheléskor 14 Voltra? Esetleg 8 Voltra 2,2 Amper esetén?
Üdv.: uniman
Nem látok semmit rajta. Ez így szép.
Az unokatestvérem majd eldönti, hogy megveszi-e, költ-e rá, stb.
Nem guru, csak vaterázásra, levelezésre, meg passziánszra kell neki.
Valamikor ő is műszerésznek tanult, de a kereskedelem jobban bejött neki. Gondolom bagóért venné meg. Azt meg tudta, hogy '98-99-ben még a pentiumok, tillamokok idején javítottam noteszgépeket. Csak azóta elment az idő a fejem fölött, és amit nem használunk, az berozsdál. Az én agyam is.
A feszültséget 18V-on tartja a táp a bootolás folyamán, de terhelésváltozásra leesik. DVM-nél nem látom meddig, és analóg szkópom van, azzal nem tudom indikálni, hová.
Ha előkaparom a METEX szkóp programját, talán azzal meg tudom mérni.
A megoldást kigyötörtem. Az igazi szívás mindig az ingyenmunkákkal érkezik.
Ez a gép nem megy akkumulátorpack nélkül. Nekem pedig úgy hozták, hogy az akkupack félig volt csak szétverve. Annyit láttam, hogy nem is lehetett betolni a megroppantot akkukeret miatt a fészkébe.
Most, miután visszarendezgettem a cellákat és helyrelapogattam a keretet, s betoltam a fészkébe, a gép a rossz akkukkal - megkapja a szűrést - működik.
A legfontosabb alapelvet hagytam ismét figyelmen kívül. Az ügyfél mindig hazudik, mert a saját tettét akarja takargatni. Nekem pedig nem az igazságkeresés a feladatom, hanem a hiba elhárítása.
Újabb lépések.
A knoppixról bebootl USB memóriáról. El tudok indítani mozillát is, és működik az internet. (UTP-s hálózat. Még wifit nem próbáltam.)
Következő gyanusítot az IDE vezérlő, és annak energiaellátása.
De jó volna rajz, mert az SM-ben ilyet nem lelek!
Az IDE wincs knoppix alatt fájlmenedzserrel olvasható. Az optikai meghajtó most sem olvas. Pörgeti a lemezeket, de csak abbahagyja.
A wifi modult eltávolítva feljön a windows7 home premium. Kéri a telefonos tárcsázást, majd elindítva egy alkalmazást (google chrome) kikapcsol.
Újraindítás után felbootol. A reboot utasítást elfogadja.
... vagyis minél több perifériát távolítok el, annál többet tud a gép.
Vajon ha leakasztom a kijelzőt, és külső monitorról kapcsolom be, lehet, hogy a fénycsövek inverteréhoz jutok?
Mekkora áramfelvétele van a notebookok inverterének?
Sok válasz nincs, de azért folytatom a tapasztalatokat, hátha később másnak jól jön.
A gép csökkentett (safe) módban feljön. Sőt a csökkentett mód hálózattal is működik.
Win7 driver nincs hozzá, de az XP -s videodrivert letöltve a gép már install közben megáll, lekapcsolja a háttérvilágítást, felsüvölt a prociventillátor, és úgy marad.
Ergo, még mindig lehet, hogy a videomeghajtó programban lesz a hiba. Vagyis nem csavarhúzó, hanem billentyűzetütlegelés kell neki.
A billentyű nem elég.
Kiszenvedtem egy USBre bootolható XP installt. Onnét indítva a gépet a setupban már nem jutok el csak a licensz elfogadásig. Utána csüccs. Megáll a gép.
Még partíciót sem látott, nemhogy a telepítőfájlokat kimásolja.
Üdv! XP-s driver nem jó win7 alá szívtam ilyennel.
Bootsorrend be van állítva? Az optikai meghajtót BIOS-ban látja egyáltalán? Ezzel kéne kezdeni.
Ha igen, valóban lehet rossz a meghajtó.
A kékhalál és újraindulás okai lehetnek:
- nem erre a gépre telepített oprendszer (másik gépben telepítettek egy rendszert a HDD-re, és áttették ebbe a gépbe)
- HDD hibás szektoros (valószínűtlen: ilyen esetben ritka a kékhalál)
- RAM-hiba
Ez a gép szerintem pendrive-ról nem tud bootolni. Ahhoz túl régi.
Bocs, de ma foglalt voltam, csak most jutottam a géphez.
A fejlemények.
A dos bootlemez nem volt jó, de Debian USBboot-ot felraktam, és netinst isoval most installálódik egy saját wincsre.
A formattálást végrehajtotta, Az alaprendszert telepítette, kérte a felhasználói jelszavakat, majd a hálózathoz fordult, és ismét kikapcsolt. (Lerántotta a tápfeszt.)
A kernelt már nem írta ki, vagy a masterbootot és-vagy a bootflaget nem állíthatta be. (Kihúzott USBvel a frissen telepített rendszer HD-ről nem indul.)
Mindjárt kiveszem a vinyót, és megnézem másik gépben, mit írt rá az omnibook.
A rendszer fenn van. A bootflag beállítva. (Ajándékba kapott wincs, még csak filmfelvételre használtam settopbox-ról. Akár lehet bootszektorhibás is. Túl sok a változóm. :-( )
2 db memória van a slotokban. Ha megy eggyel io egyszerre, akkor megint van tesztelési lehetőség.
A gép saját merevlemezén a telepített windowson ott van a HP driverkönyvtár. A könyvtárszerkezet előtelepített gépre utal.
A második installnál végigcsinálta a hálózatos installálást, és pont nem néztem oda, amikor kikapcsolt.
Újra nem bootolt be.
Visszaraktam az eredeti HD-t, és most végre láttam a win7-es emblémáját felvilágolni, majd a gép kikapcsolt.
Nekem ez nagyon kondiízű, de most jön a RAM vallatás.
Bootsorrend be van állítva? Az optikai meghajtót BIOS-ban látja egyáltalán?Boot sorrend mindegy az optikai meghajtót a BIOS nem látja.
A boot sorrendet Biosból tudom változtatni.
Az optikai meghatót a bios látja, a meghajtó nem olvas lemezt. Sem CD-t sem DVD-t.(Egyébként DVD olvasó)
Szia !
Forrasztgatást hagyd egyenlőre :)
CD-ről vagy pendrive-ról indítsd a hieren's boot CD-t és azon a mini winxp-t.
Ha az gond nélkül bootol akkor a HDD oprendszert kell vizsgálni.
Nem írtad hogy winxp...win7...milyen oprendszerről van szó, használtad már, vagy most telepítetted...stb
AHCI - IDE beállítása, szóval...
Designed for Microsoft XP matrica van az elején.
Ez a bejegyzés már tárgytalan, mert csak a gép korára ad infót, a diszkjén win7-et találtam.
Unokatestvérem akarja megvenni,- ha meg lehet javítani - nem tudom, milyen oprendszer van rajta. (Vistának tűnik, de azt még kiderítem.)
Valahol van HP USB-boot imagem. Még egyszer próbáltam ki, alighanem az a következő lépés.
Nincs inteles masinám nagyon itthon. P3-as talán, a azzal indítok installt USB-re, akkor hátha tovább megy átdugva az Omnibookba...
Azt a hierens's boot cd-t nem ismerem, de mint írtam, egy (Debian) CD-ról sem hajlandó bootolni, nem csak dvd-t próbáltam. Az optikai hozzáférés kiesik.USB vagy LAN.
