Fagor FE-207 típusú mosógépbe relét hol lehet kapni.
29 posts / 0 new
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett mosógépbe hol lehet kapni Ilyen relét lehetőleg magyarországon?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
benelli400
benelli400 picture
Most bontottam ki egy fagor panelból, kimértem, tökéletesen műxik. Ha még érdekel privátban megbeszélhetjük.
File csatolás:
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Hálásan köszönöm,hogy szóltál de a mai nap folyamán sikerült belefaragnom az a kis vékony lapot ami kiesett belőle így most már tökéletesen működik.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv:Gábor
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gábor!
Gratulálok!!! Igazándiból poénnak szántam hogy faragj bele egyet, de milyen jó, hogy komolyan vetted. :p
Így legalább műkszik a gép.
Üdv Tibi.
harutyin
harutyin picture
T Gábor!
Háztartási gépekhez bármit nagy választékban lehet kapni Budapest VIII:(nyóckar...)Orczy tér Orczy Família bt.
Szinte bármit lehet kapni.Kapcsolókat,relét és szivattyút.Mikróhoz stb.
Relét pedig a Kontel kft bármit tud adni,s van honlapjuk is.Újpesten vannak.Jók az árak,s a választék....
Kondiból azonos értékből több méret és ár.
Üdv Harutyin
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Ez mind jól hangzik csak én Szabolcs megyében lakom és csak a rendelés jöhet szóban.Így a kiküldés többe kerül mint a relé.
Üdv:Gábor
Razel
Razel picture
Szia Gábor.
Egy Fagor FE-??? valami gép van a műhelybe darabokban.Majd megnézem,hogy leledzik-e benne ilyen.
Üdv,
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Rendben nagyon köszönöm.
Üdv:Gábor
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Gábor!
Amennyiben nem sikerül szerezni ilyet,építs be egy másikat.
Ha a relé 12 V os ,párhuzamosan tegyél rá egy kocka relét ami a legtöbb gépben van használlva.
Rögzítsed valahová,vezetékeld át, azt jónapot.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett gép panelje nincs valakinek?
Meg kellene nézni a reléjét ugyan is nagyon úgy tűnik valaki már csinálta és hiányos kissé.Mert mikor behúz a relé egyszerűen nem zárja az érintkezőket.
Üdv:Gábor
tibibalogh520
Szia Gábor!
A relé belsejéről kellene fotó???
Üdv Tibi.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
ITT egy kép bár nem valami éles de onnan mintha hiányozna valami.
Üdv:Gábor
tibibalogh520
Csatolom a képet.
Üdv Tibi.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Én is köszönöm a képet ! Ilyenem még nem volt. Ha minden igaz , akkor a panelben 12 V relé van .
Üdv! Miki.
tibibalogh520
Szia Miki!
Szívesen.
Üdv Tibi.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Köszönöm a képet.
Na az a kis pöcök hiányzik belőle ezért nem működik.
Köszönöm sokat segített a kép.
Üdv:Gábor
Szaki963
Szaki963 picture
Faragjál bele valami műanyagból,bakelitből,és kész is.
A kép alapján talán megoldható.
elwo
tibibalogh520
Szia.
Nagyon szívesen!
Kár, hogy relét nem tudok küldeni a neten keresztül.
24V-os behúzóval kellene??? Mert olyanom van.
Üdv Tibi.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Nem ez sajnos 12V os és 16 Amperes.Ez vezérli a fűtést.
Üdv:Gábor
kolya61
kolya61 picture
Szia Gábor !
Ne haragudj, hogy minden marhaságba belerángatlak : :lol:
"Fel kell törni a tokját a 3.14csába!!!
Csodák nincsenek ! Reszelő, vagy smirglee !!!"
Üdv! Miki.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia Miki.
A feltörés megtörtént :D és most már jön a reszelés ez van.
Üdv:Gábor
tibibalogh520
Sajnos 12V-os nincs.
Akkor nem maradt más hátra, mint-hogy faragsz bele egy ilyet. :jajj:
Anyagát tekintve, üvegszálas nyák hordozónak tűnik.
A SCHRACK, és az EBERLE gyártmányúban is egyforma van.
Üdv Tibi.
File csatolás:
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Köszönöm ismét a segítséged most már nem lesz más dolgom csak reszelni.
Üdv:Gábor
Szaki963
Szaki963 picture
Nekem egyszer egy Wh 6 .érzékbe volt,hogy reszelnem kellett egyet.
Lekaptam a relé tetejét,és ez meg hát elenyészett sose került elő.
Egy másik reléből kivettem és az alapján kireszeltem.
Igazából kb 10 perc talán.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Gábor !
Csodák nincsenek ! Reszelő, vagy smirglee :D !!!
Üdv! Miki.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Először az lesz de azért rendelek egyet tartaléknak.
Üdv:Gábor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A gyáritól nincsen jobb , bárhol rendelsz ! ! !
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Nézd meg a TME-nél. Úgy rémlik van nekik.
Üdv! Kalex
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Köszönöm a segítségeteket zsugori elküldte a linket ahol meg is tudom rendelni.
Üdv:Gábor
