Szia Gábor!
Gratulálok!!! Igazándiból poénnak szántam hogy faragj bele egyet, de milyen jó, hogy komolyan vetted. :p
Így legalább műkszik a gép.
Üdv Tibi.
Háztartási gépekhez bármit nagy választékban lehet kapni Budapest VIII:(nyóckar...)Orczy tér Orczy Família bt.
Szinte bármit lehet kapni.Kapcsolókat,relét és szivattyút.Mikróhoz stb.
Relét pedig a Kontel kft bármit tud adni,s van honlapjuk is.Újpesten vannak.Jók az árak,s a választék....
Kondiból azonos értékből több méret és ár.
Amennyiben nem sikerül szerezni ilyet,építs be egy másikat.
Ha a relé 12 V os ,párhuzamosan tegyél rá egy kocka relét ami a legtöbb gépben van használlva.
Rögzítsed valahová,vezetékeld át, azt jónapot.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Meg kellene nézni a reléjét ugyan is nagyon úgy tűnik valaki már csinálta és hiányos kissé.Mert mikor behúz a relé egyszerűen nem zárja az érintkezőket.
Szia Gábor !
Ne haragudj, hogy minden marhaságba belerángatlak : :lol: "Fel kell törni a tokját a 3.14csába!!!
Csodák nincsenek ! Reszelő, vagy smirglee !!!"
Nekem egyszer egy Wh 6 .érzékbe volt,hogy reszelnem kellett egyet.
Lekaptam a relé tetejét,és ez meg hát elenyészett sose került elő.
Egy másik reléből kivettem és az alapján kireszeltem.
Igazából kb 10 perc talán.
elwo
Most bontottam ki egy fagor panelból, kimértem, tökéletesen műxik. Ha még érdekel privátban megbeszélhetjük.
Szia.
Hálásan köszönöm,hogy szóltál de a mai nap folyamán sikerült belefaragnom az a kis vékony lapot ami kiesett belőle így most már tökéletesen működik.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv:Gábor
Szia Gábor!
Üdv Tibi.
T Gábor!
Üdv Harutyin
Szia.
Ez mind jól hangzik csak én Szabolcs megyében lakom és csak a rendelés jöhet szóban.Így a kiküldés többe kerül mint a relé.
Üdv:Gábor
Szia Gábor.
Egy Fagor FE-??? valami gép van a műhelybe darabokban.Majd megnézem,hogy leledzik-e benne ilyen.
Üdv,
Szia.
Rendben nagyon köszönöm.
Üdv:Gábor
Szia Gábor!
elwo
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett gép panelje nincs valakinek?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Szia Gábor!
A relé belsejéről kellene fotó???
Üdv Tibi.
Szia.
ITT egy kép bár nem valami éles de onnan mintha hiányozna valami.
Üdv:Gábor
Csatolom a képet.
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Én is köszönöm a képet ! Ilyenem még nem volt. Ha minden igaz , akkor a panelben 12 V relé van .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Szívesen.
Üdv Tibi.
Szia.
Köszönöm a képet.
Na az a kis pöcök hiányzik belőle ezért nem működik.
Köszönöm sokat segített a kép.
Üdv:Gábor
Faragjál bele valami műanyagból,bakelitből,és kész is.
A kép alapján talán megoldható.
elwo
Szia.
Nagyon szívesen!
Kár, hogy relét nem tudok küldeni a neten keresztül.
24V-os behúzóval kellene??? Mert olyanom van.
Üdv Tibi.
Szia.
Nem ez sajnos 12V os és 16 Amperes.Ez vezérli a fűtést.
Üdv:Gábor
Szia Gábor !
Üdv! Miki.
Szia Miki.
A feltörés megtörtént :D és most már jön a reszelés ez van.
Üdv:Gábor
Sajnos 12V-os nincs.
Akkor nem maradt más hátra, mint-hogy faragsz bele egy ilyet. :jajj:
Anyagát tekintve, üvegszálas nyák hordozónak tűnik.
A SCHRACK, és az EBERLE gyártmányúban is egyforma van.
Üdv Tibi.
Szia.
Köszönöm ismét a segítséged most már nem lesz más dolgom csak reszelni.
Üdv:Gábor
elwo
Szia Gábor !
Csodák nincsenek ! Reszelő, vagy smirglee :D !!!
Üdv! Miki.
Szia.
Először az lesz de azért rendelek egyet tartaléknak.
Üdv:Gábor
Szia !
A gyáritól nincsen jobb , bárhol rendelsz ! ! !
Üdv! Miki.
Nézd meg a TME-nél. Úgy rémlik van nekik.
Üdv! Kalex
Szia.
Köszönöm a segítségeteket zsugori elküldte a linket ahol meg is tudom rendelni.
Üdv:Gábor
