Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket.
Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú)
A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :(
átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget
Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot.
Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni.
Nagyon köszönöm előre is
Misi
Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam)
Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit
Misi
Szia openeye !
Ezek szerint adódik megint munkád ?
Remélem rendbe jönnek a dolgaid, szorítunk neked.
Sanya
Szia
Egy két munka azért adódik.... csak nem sok bár panaszkodni hoszasan lehetne... De előre kell tekinteni és hátha lesz ez még jobb is. Bár ezzel a tv-vel kezdek bakot lőni és erősen eszi a szaktudásom (sőt már már azthiszem legyőz ez a tv :D)
(Zoli35,Kocici,Luki tanácsait és kéréseit átnézem illetve irom a mainszámot nekik, De kiváncsian várom azt is hogy az ötlábú izé mi lehet holnap ebéd után ismét futok ezzel a géppel még egy kört.)
Misi
Szevasz.(tok)
Írtam egy privátot, ha gondolod jelezd vissza, és ne add fel azt a zárlatot, de csak finoman belezd a lapokat. És kéne egy pontosan meddig jutottál leírás, /mit vizsgáltál meg/, hogy ne ismételgessünk. A két zárlatot átgondolom addig./5-3,3v/
Üdv kocici
Sajnos nem találom a linkek között a választ :(
Nem találkoztatok még ezzel a pannelal , vagy valakinek nincs épp kéznél hogy az eléget alkatrészeket be lehessen azonositani?
Misi
Szevasz.(tok)
Az a helyzet, hogy ami a "026-os" fotón van az nem értékelhető, mert, a T409 két lába nem valószínű, hogy egy és ugyan az. Viszont nem dióda. Az a dióda amit írtál az viszont valószínű, hogy zeener. Amennyi ideje "bűvőlőm " a fotókat, annyi idő alatt, biztos ki is mértem vólna, hogy mi a helyzet, vagy visszarajzoltam volna azt a részt.
Tápegység sikeresen megjavitva... kisebb nagyobb nehézség árán :)
Főpanelen van még egy zárlat ami 3,3 V leveszi 0,2V még ezt a hibát keresem
Misi
elnézést elnéztem.
A tápegység számával vagy esetleg egy róla készült képpel Te is segíthetnél nekünk...
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
A "szám": https://www.google.ca/search?q=plcd170ps09&hl=hu&rlz=1C2_____enHU513&tbm...
Üdv.: uniman
Látszólag még reggel van nagyon.. időbe telt mire észrevettem a képen. Mire javítani akartam az írásom, már nem lehetett.
Na akkor így keressük.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
...még én is írtam volna hozzá ezt-azt...(a neten sok helyen foglalkoznak a javításával - rajz nélkül)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2449947.html https://www.google.hu/search?q=312242724851&hl=hu&rlz=1C1_____enHU513&so...
Üdv.: uniman
Szevasz.(tok)
Az a legnagyobb baj, hogy a rajzok 99% a gondolom üzleti okokból nem tartalmazza minimum,a tápegység, az Y, és a Z rajzát....:(
Feladtam a müveletet minden zárlatos.... nagy valószinűséggel "agyhalott a gép".
Ha valakinek lenne bontott main panele ehez a masinához szivesen átvenném.
Misi
Szevasz.(tok)
Megvan a teljes dokumentációja a szériának.....nem semmi volt letölteni. Én biztos nem adnám fel.Csak már a levelezés sokszor tovább tart, mint a javítás.
Szia !
Utolsó esélyként a main panel tápágain nézd át a tantálkondikat, szeretnek átmenni 0 ohm-ba.
Sok sikert a javitáshoz...
Üdv! Luki
Szia
Köszönöm a tippet holnap délután előveszem és rájuk nézek ujra....
Misi
Main számot megadnád? Szerintem szokás szerint nem egyfélével került forgalomba...
Üdv, Z.
Hello.
A TV típusa tuti, hogy el van írva!
Üdv.: uniman
szia
igen a tipus tényleg elirtam a kpkodásba helyes tipus 32pfl5403d/12 egy nullával többet ütöttem
misi
Hello.
Típusa ez is lehetne...(akár): 32PFL5403D
http://download.p4c.philips.com/files/3/32pfl5403d_12/32pfl5403d_12_pss_...
Üdv.: uniman
Ha ez lenne, akkor ismerős lenne, mert ilyennel szí...tam. Készenlét volt, de nem indult. Pislákolt a led, mást nem reagált az indítási szándékra. (3.3 és 5v zárlat) a main tetején egy picike 5 lábú tranyónak tűnő izé.. volt rossz. Valahová felírtam mi is volt, de nem keresgélem hiszen úgysem ilyen.
Üdv, Z.
szia
elirtam a tipust a helyes tipus az amit Uniman mondott mi volt az az alkatrész????? hátha szerencsém lesz
előre is köszönöm
misi
Időközben sikerült megtalálnom a hibás panelt. Nem tudom a Tied milyennel van szerelve, én a képen láthatóról beszéltem. Az alkatrész számára nem emlékszem, de megjelöltem pirossal.
Üdv, Z.
(hoppá.. most látom, annak idején mikor én szenvedtem a hibával, Te segítettél... még jó, hogy most én akartam "bölcseket" írni. :shock: )
Hello.
Szerintem ilyen van benne: http://www.ebay.ie/itm/PHILIPS-32PFL5403-SSB-Main-Board-313912364461v1-W...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Hm, akkor nem csak képen látom... :p
Üdv, Z.
Hello.
(De ezek között is ott van a main): http://de.picclick.com/TV-Video-Audio/TV-Heim-Audio-Teile/TV-Hauptplatin...
A lengyel "elektroda" oldaláról(amit tegnap linkeltem): ("tsc432i = T409 pozició számú")...= TS432I a 3,3 V-hez kell... "A tsc432i elvileg bc546b-vel lehet helyetesiteni"...Tehát NEM.
Üdv.: uniman
Szevasz.(tok)
Nekem meg a hibátlan rajzot sikerült levadászni, de jól megnőt 78Mb-os darab.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
De látod mindenféle fotó van fenn, és ebből az egyetlen használható a táp panel adattáblája. A többinek semmi értelme.
Egy rendes nyák, és egy rendes alkatrész oldali nincs. Pedig amit feljebb odaraktál azon ott van a táp, de nem csináltak ott nyákoldali fotót. Egyébbként :Philips 32PFL5400 3D/12..Így már inkább megtalálható.
