Philips 32PFL5403D/12 LCD tv nem kapcsol be (feladva .... 3,3v -5v ágak zárlatosak BONTOTT PANELT KERESEK! )
29 posts / 0 new
openeye
openeye picture
Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket.
Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú)
A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :(
átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget
Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot.
Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni.
Nagyon köszönöm előre is
Misi
Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam)
Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit
Misi
k.sanya
k.sanya picture
Szia openeye !
Ezek szerint adódik megint munkád ?
Remélem rendbe jönnek a dolgaid, szorítunk neked.
Sanya
openeye
openeye picture
Szia
Egy két munka azért adódik.... csak nem sok bár panaszkodni hoszasan lehetne... De előre kell tekinteni és hátha lesz ez még jobb is. Bár ezzel a tv-vel kezdek bakot lőni és erősen eszi a szaktudásom (sőt már már azthiszem legyőz ez a tv :D)
(Zoli35,Kocici,Luki tanácsait és kéréseit átnézem illetve irom a mainszámot nekik, De kiváncsian várom azt is hogy az ötlábú izé mi lehet holnap ebéd után ismét futok ezzel a géppel még egy kört.)
Misi
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Írtam egy privátot, ha gondolod jelezd vissza, és ne add fel azt a zárlatot, de csak finoman belezd a lapokat. És kéne egy pontosan meddig jutottál leírás, /mit vizsgáltál meg/, hogy ne ismételgessünk. A két zárlatot átgondolom addig./5-3,3v/
Üdv kocici
openeye
openeye picture
Sajnos nem találom a linkek között a választ :(
Nem találkoztatok még ezzel a pannelal , vagy valakinek nincs épp kéznél hogy az eléget alkatrészeket be lehessen azonositani?
Misi
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Az a helyzet, hogy ami a "026-os" fotón van az nem értékelhető, mert, a T409 két lába nem valószínű, hogy egy és ugyan az. Viszont nem dióda. Az a dióda amit írtál az viszont valószínű, hogy zeener. Amennyi ideje "bűvőlőm " a fotókat, annyi idő alatt, biztos ki is mértem vólna, hogy mi a helyzet, vagy visszarajzoltam volna azt a részt.
openeye
openeye picture
Tápegység sikeresen megjavitva... kisebb nagyobb nehézség árán :)
Főpanelen van még egy zárlat ami 3,3 V leveszi 0,2V még ezt a hibát keresem
Misi
kocici
kocici picture
elnézést elnéztem.
zoltan35
zoltan35 picture
A tápegység számával vagy esetleg egy róla készült képpel Te is segíthetnél nekünk...
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
zoltan35
zoltan35 picture
Látszólag még reggel van nagyon.. időbe telt mire észrevettem a képen. Mire javítani akartam az írásom, már nem lehetett.
Na akkor így keressük.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
...még én is írtam volna hozzá ezt-azt...(a neten sok helyen foglalkoznak a javításával - rajz nélkül)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2449947.html https://www.google.hu/search?q=312242724851&hl=hu&rlz=1C1_____enHU513&so...
Üdv.: uniman
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Az a legnagyobb baj, hogy a rajzok 99% a gondolom üzleti okokból nem tartalmazza minimum,a tápegység, az Y, és a Z rajzát....:(
openeye
openeye picture
Feladtam a müveletet minden zárlatos.... nagy valószinűséggel "agyhalott a gép".
Ha valakinek lenne bontott main panele ehez a masinához szivesen átvenném.
Misi
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Megvan a teljes dokumentációja a szériának.....nem semmi volt letölteni. Én biztos nem adnám fel.Csak már a levelezés sokszor tovább tart, mint a javítás.
Luki
Luki picture
Szia !
Utolsó esélyként a main panel tápágain nézd át a tantálkondikat, szeretnek átmenni 0 ohm-ba.
Sok sikert a javitáshoz...
Üdv! Luki
openeye
openeye picture
Szia
Köszönöm a tippet holnap délután előveszem és rájuk nézek ujra....
Misi
zoltan35
zoltan35 picture
Main számot megadnád? Szerintem szokás szerint nem egyfélével került forgalomba...
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
A TV típusa tuti, hogy el van írva!
Üdv.: uniman
File csatolás:
openeye
openeye picture
szia
igen a tipus tényleg elirtam a kpkodásba helyes tipus 32pfl5403d/12 egy nullával többet ütöttem
misi
uniman
uniman picture
Hello.
Típusa ez is lehetne...(akár): 32PFL5403D
http://download.p4c.philips.com/files/3/32pfl5403d_12/32pfl5403d_12_pss_...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Ha ez lenne, akkor ismerős lenne, mert ilyennel szí...tam. Készenlét volt, de nem indult. Pislákolt a led, mást nem reagált az indítási szándékra. (3.3 és 5v zárlat) a main tetején egy picike 5 lábú tranyónak tűnő izé.. volt rossz. Valahová felírtam mi is volt, de nem keresgélem hiszen úgysem ilyen.
Üdv, Z.
openeye
openeye picture
szia
elirtam a tipust a helyes tipus az amit Uniman mondott mi volt az az alkatrész????? hátha szerencsém lesz
előre is köszönöm
misi
zoltan35
zoltan35 picture
Időközben sikerült megtalálnom a hibás panelt. Nem tudom a Tied milyennel van szerelve, én a képen láthatóról beszéltem. Az alkatrész számára nem emlékszem, de megjelöltem pirossal.
Üdv, Z.
(hoppá.. most látom, annak idején mikor én szenvedtem a hibával, Te segítettél... még jó, hogy most én akartam "bölcseket" írni. :shock: )
File csatolás:
uniman
uniman picture
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Uniman!
Hm, akkor nem csak képen látom... :p
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
(De ezek között is ott van a main): http://de.picclick.com/TV-Video-Audio/TV-Heim-Audio-Teile/TV-Hauptplatin...
A lengyel "elektroda" oldaláról(amit tegnap linkeltem): ("tsc432i = T409 pozició számú")...= TS432I a 3,3 V-hez kell... "A tsc432i elvileg bc546b-vel lehet helyetesiteni"...Tehát NEM.
Üdv.: uniman
File csatolás:
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Nekem meg a hibátlan rajzot sikerült levadászni, de jól megnőt 78Mb-os darab.
Üdv:kocici
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
De látod mindenféle fotó van fenn, és ebből az egyetlen használható a táp panel adattáblája. A többinek semmi értelme.
Egy rendes nyák, és egy rendes alkatrész oldali nincs. Pedig amit feljebb odaraktál azon ott van a táp, de nem csináltak ott nyákoldali fotót. Egyébbként :Philips 32PFL5400 3D/12..Így már inkább megtalálható.
