MP4-ből MP3-ba - "FREE" normális konvertáló progit használ-e valaki?
16 posts / 0 new
BLLaci
BLLaci picture
Nincs valami egyszerű progitok kéznél, ami nem csak 64kb/s-ba haljandó átalakítani? Tudom, hogy van sok a neten, de egy bevált kellene.
Üdv: Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Any videó konverter,mindenből mindent csinál,méretezni lehet.
File csatolás:
szuts
szuts picture
Helló!
http://www.freemake.com/downloads/
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
renfe
renfe picture
hello!Format factory teljesen ingyenes mindenböl mindenbe bir konvertálni!
BLLaci
BLLaci picture
Köszönöm mindenkinek. Ezek egy részét használtam már, köztük a Format Factory-t is. Túl nagy elvárásaim nincsenek, csak a hanganyagot akartam normális minőségben kiszedni egy-egy MP4 alól!
Köszönöm mégegyszer.
Üdv: Laci
Inhouse
Inhouse picture
Ha csak max 64kb/s-be enged, akkor az lehet, hogy MP3Pro, válaszd a sima MP3-at!
Valaki írta itt lejjebb, FormatFactory, mindent mindenbe ingyen, magyarul.
Inhouse
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
iTunes?
Krisztián
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mindent mindenbe, mindenből:
http://www.pcfreetime.com/
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kalex
Kalex picture
Free M4a to MP3 Converter. Én ezt használom. Korrekt és szabadon állítod a bitrátát. Tud magyarul.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
"szabadon állítod a bitrátát"...48 k - ig ?
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"szabadon állítod a bitrátát...48 k - ig ?"
A helpből nekem ez jött le:
"And last, but not least: our converter is distributed as freeware. No need to register and to enter codes. Just download and start converting your AAC and M4a files to MP3.
Main features of Free M4a to MP3 Converter:
AAC to MP3 converter.
Convert M4a to MP3.
Audio books M4b to MP3 converter.
MP4 audio converter.
3GP audio converter.
AAC, M4a, M4b player.
MP3 quality settings up to 320 Kbit/s, 48 KHz.
Drag&Drop.
Batch processing of multiple M4a, AAC, M4b, MP4 etc. files.
User-friendly multilingual interface.
Meta information (ID3 tags) is copied from source files. Converted files contain all necessary data: title, artist, album (if the data was present in the source files).
AAC to WAV converter.
M4a to WAV converter.
If you can't wait using Free M4a to MP3 Converter, just proceed to the "Quick Start" section."
320>>48 Esetleg tévedek?
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
OK, elnéztem... a 48k az Hz a Bitrate: max.:320k...Te nyertél.
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"Te nyertél."
Ne búsulj. Az egyik hangszórót Neked adom.
Üdv! Kalex
egerfogo
egerfogo picture
Ezt próbáltad ? http://szoftverbazis.hu/szoftver/formatfactory.html
Szerintem a legjobbak egyike !
nyaki
nyaki picture
Hali!
Perfect! :oke:
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
uniman
uniman picture
Hello.
Ez konvertálni is tud 256 kB/s: http://www.youtubedownloadersite.com/
Üdv.: uniman
