Nincs valami egyszerű progitok kéznél, ami nem csak 64kb/s-ba haljandó átalakítani? Tudom, hogy van sok a neten, de egy bevált kellene.
Üdv: Laci
Üdv: Laci
Helló
Any videó konverter,mindenből mindent csinál,méretezni lehet.
Helló!
http://www.freemake.com/downloads/
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
hello!Format factory teljesen ingyenes mindenböl mindenbe bir konvertálni!
Köszönöm mindenkinek. Ezek egy részét használtam már, köztük a Format Factory-t is. Túl nagy elvárásaim nincsenek, csak a hanganyagot akartam normális minőségben kiszedni egy-egy MP4 alól!
Köszönöm mégegyszer.
Üdv: Laci
Ha csak max 64kb/s-be enged, akkor az lehet, hogy MP3Pro, válaszd a sima MP3-at!
Valaki írta itt lejjebb, FormatFactory, mindent mindenbe ingyen, magyarul.
Inhouse
iTunes?
Krisztián
Szia, sziasztok!
Mindent mindenbe, mindenből:
http://www.pcfreetime.com/
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Free M4a to MP3 Converter. Én ezt használom. Korrekt és szabadon állítod a bitrátát. Tud magyarul.
Üdv! Kalex
Hello.
"szabadon állítod a bitrátát"...48 k - ig ?
Üdv.: uniman
"szabadon állítod a bitrátát...48 k - ig ?"
A helpből nekem ez jött le:
"And last, but not least: our converter is distributed as freeware. No need to register and to enter codes. Just download and start converting your AAC and M4a files to MP3.
Main features of Free M4a to MP3 Converter:
AAC to MP3 converter.
Convert M4a to MP3.
Audio books M4b to MP3 converter.
MP4 audio converter.
3GP audio converter.
AAC, M4a, M4b player.
MP3 quality settings up to 320 Kbit/s, 48 KHz.
Drag&Drop.
Batch processing of multiple M4a, AAC, M4b, MP4 etc. files.
User-friendly multilingual interface.
Meta information (ID3 tags) is copied from source files. Converted files contain all necessary data: title, artist, album (if the data was present in the source files).
AAC to WAV converter.
M4a to WAV converter.
If you can't wait using Free M4a to MP3 Converter, just proceed to the "Quick Start" section."
320>>48 Esetleg tévedek?
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
OK, elnéztem... a 48k az Hz a Bitrate: max.:320k...Te nyertél.
Üdv.: uniman
"Te nyertél."
Ne búsulj. Az egyik hangszórót Neked adom.
Üdv! Kalex
Ezt próbáltad ? http://szoftverbazis.hu/szoftver/formatfactory.html
Szerintem a legjobbak egyike !
Hali!
Perfect! :oke:
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Hello.
Ez konvertálni is tud 256 kB/s: http://www.youtubedownloadersite.com/
Üdv.: uniman
