A mosógépünk (FAGOR FE-848)azt produkálta tegnapelőtt mikor a párom mosni akart volna,hogy beállította a programkapcsolót s még be sem kapcsolta a gépet a piros led (Bekapcsoló gomb felett)világított majd pár másodperc múlva leverte az érintésvédelmi kapcsolót.A paneljét átnéztem azon van egy triak (BTA212-600B)S ennek az 1-es és 3-as lába között mérek dióda vizsgáló módban zárlatot vagyis 068-as értéket mutat a műszer kiforrasztva is s akkor is ha ez a helyzet ha megcserélem a műszer kábeleit.Ez az érték jó vagy hibás?Ez az alkatrész hibája okozhatja a fent említett hibajelenséget?Előre is köszönöm aki segít.
2013, March 6 - 12:55
#1
üdv: tulajdonképpen most mi van a géppel, elvesztettem a fonalat.
Egyenlőre áll a mosógép projekt.Reményeim szerint nemsokára lesz bele próbálva egy másik fűtőbetét s meglátjuk akkor mit produkál.
Szia !
Te már elvesztetted ??? Jó Neked , én még meg sem találtam !!!
Üdv! Miki.
Szia Bálint!
"elvesztettem a fonalat."
Volt pillanat, hogy sikerült kezedben tartani a végét??? :p
Üdv Tibi.
Szia, sziasztok!
Én tudom! Én tudom!
Nincs benne fűtőtest és lábatlan lett a tirisztor.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Mit tudsz te?? Szerinted hány tirisztor van benne ?
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Már mint, egy triacban ??? :beer:
Üdv! Miki.
Szia Miki !
No ennyire nem akartam bonyolítani :)
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Gondoltam !!! =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Azt szeretném kérdezni,hogy a BTA212 600B triak helyettesíthető a BTA12-600B-vel?
Néztem mindkettő adatlapját,de jobb a biztonság.
Előre is köszönöm aki segít megnézni.
Szia Lacus!
Nyugodtan bele teheted!
...a fűtéshez úgy sincs sok köze... ;)
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
"...a fűtéshez úgy sincs sok köze... " :lol: Én azért, nem lennék biztos benne, mivel ez a triac is radiátorra van szerelve ! =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Nem is azért.A BTA212 600B-nek letört az egyik lába.S csak BTA12-600b tudtam szerezni.
"A BTA212 600B-nek letört az egyik lába"
Mi a ráktól törött az el???
Az alap hibához mi köze van?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Kiforrasztva volt és a kisebbik fiam is megvizsgálta.
Mijaráktól, mijaráktól...
Ráesett a hűtőborda. :-D
Sanyi
Szia !
Miért nem köszönsz már Te sem, olvastad a nyitót ??? :lol:
"Ráesett a hűtőborda." :taps: Jaa ! A falról, az öntöttvas , ugye !!!!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Én csak egyszer szoktam köszönni, vagy ha valakit személyesen szólítok meg... :redsad:
Sanyi
Szevasz Szaki963
Na ezen a jóizü magyar mondaton olyat kacagtam,hogy kár hogy nem hétfő van.
Tettem fel egy videót róla.Jelenleg azt csinálja kikapcsolt sárga gomb mellett,hogy áram alá helyezve Világít a piros led és búg.A videó vége felé a sárga gomb bekapcsolva van akkor egyből veri le a relét.
http://www.youtube.com/watch?v=ChTH7nep16c
Ezt nem hagyhatom ki! Különben meg gondolkodok a problémádon.
Van abban a tetű gépben, írd és mondd 5 alkatrész ami testzárlatos szokott lenni! Ha egyenként lehúzogatta volna a sarukat, ahányszor írtuk. Már elkoptak volna, és a hiba is meglenne.
Üdv Stevepapa
Már rég megvan a hiba ! Vagy nincs, de az biztos ... :lol:
lacus :"Kalex elsőre megmondta mi a zárlat oka.A fűtőbetét a zárlatos.Én azt gondoltam a szerelő ezeket tutira kimérte.De aztán én is szétszedtem s láttam a fűtőbetét földcsatlakozójánál kormot így onnan lehúzva a földet már nem veri le a relét." No de , hogy kikapcsolt állapotban és nyitott ajtóval is fűtsön egy mosigép, ez azért nem semmi, legalább is számomra újdonság, pedig már elfogyasztottam a káposztáspaszulyom javát ! Lehet , ez sem biztos ??? :hmmm:
Üdv! Miki.
Akkor most hol tart a fűtőszál projekt ?
Üdv Stevepapa
Még nincs cserélve.Nemsokára reményeim szerint lesz másik.Természetesen mikor ez a videó készült még rajt volt a földkábel a fűtőbetéten,ha lehúzom akkor nincs ez a hiba illetve egész pontosan felvillan a led 1-2 másodpercre a led aztán elalszik.
Szia Lacusom !
El is szoktad olvasni amit írsz vagy csak nekünk szánod unalom űzőnek? Mi a reteknek kell akkor a programkapcsolót piszkálni, ha megvan a hiba ? Most bedobok 2 felest, meg néhány ablakot brrrrr
Üdv Stevepapa
A programkapcsoló még az előtt került szóba mielőtt én a fűtőbetétet megnéztem volna,mert én abba a tudatban voltam,hogy azt a szerelő megnézte rendesen úgyhogy akkor még azt én jónak könyveltem el.
A programkapcsolót ma 14,27perckor kérdezted, a fűtőszálról majd egy hete értesültünk, hogy kormos ?????
Üdv Stevepapa
A programkapcsoló valamikor 03.07-én 16.11-kor került szóba.Ma nem kérdeztem csak a videót raktam fel az volt ma az első hozászolásom.
Azt én kérdeztem ,mert akkor még nem írtad ezt a fűtőszál dolgot.
De arra tényleg kíváncsi vagyok nyitott ajtónál hogy indul el?
mert normál esetben ,,bezárja az ajtót,,szivattyúz,,vizet enged, és csak utána fűt.
Árpi
Látom ! Bocsi .
Üdv Stevepapa
Azért ezt leírhattad volna a Videó belinkelése előtt!
Árpi
Szia Stevepapa!
Nem lehet rossz összeégett csatlakozás a programkapcsolóban?
Lehet onnan jön a zárlat.
Árpi
Korábban tisztáztuk, hogy test, illetve földzárlat van! Ha ezek után ez még helytálló, ebből következik, hogy nem lehet a hiba a programkapcsolóban. De ha lekötöd a földelővezetéket a programkapcsolóról azonnal kiderül. Nem emlékszem olyan hibára ahol a kapcsolótengelyre, vagy a fémházra égett volna át valamelyik érintkező.
Üdv Stevepapa
Itt már csak az a kérdéses hogy ha tényleg ki volt kapcsolva a power kapcsoló akkor mért verte a fi-relét? Hmmm, hmmm.....
Üdv Mindenkinek!Sajnos kicsit elvoltam foglalva s nem tudtam írni.
Kalex elsőre megmondta mi a zárlat oka.A fűtőbetét a zárlatos.Én azt gondoltam a szerelő ezeket tutira kimérte.De aztán én is szétszedtem s láttam a fűtőbetét földcsatlakozójánál kormot így onnan lehúzva a földet már nem veri le a relét.Egyébként meg nem vagyok szerelő nyakába lihegő tulaj.Aki ismer az tudja.Én is csak olyan dolgot állítok amit tudok biztosra ha nem voltam ott nem tudhatom.Mivel a szerelő lecserélésre ítélte a mosógépet ezért gondoltam,hogy azért én is belenézek.Sajnos a 3 gyerekkel meg a betegségem miatt nem olyan könnyű egy új mosógép árát kigazdálkodni.
Triakot meg most láttam életembe először szerintem természetes,hogy nem vagyok biztos az értékbe.S jártam már úgy elektromos kazánnál,hogy a szerelő 60 ezerért akart komplett panelt cserélni,pedig csak egy kondenzátort kellett cserélni rajta.Javítással együtt 2000-ből megvolt.Nem mindegy!
Mindenkinek köszönöm a javítási tippeket!
a kérdésem,hogy honnan lehetne ehhez a típushoz nem túl drágán fűtőbetétet venni?A típusa: (LE6E022A1) 1935W 220-230V
Előre is köszönöm!
Laci!
Szia.
Én most vettem egy Fagorba való fűtőbetétet 2100Ft ért szóval nem olyan drága.Olcsóbb mint a calagon
Üdv:Gábor
Szia, sziasztok!
Ha most vetted, akkor tudsz egy linket be írni! Nosza tedd be azt a linket!
Üdv mindenkinek.
Egy szaküzletben vettem a betétet de ők innen rendelnek.Gondolom magán személyeknek is lehet rendelni telefonon.Nekem ez kellett bele.
Üdv:Gábor
"De aztán én is szétszedtem s láttam a fűtőbetét földcsatlakozójánál kormot így onnan lehúzva a földet már nem veri le a relét"
Ebben a történetben valami nem kerek...
A FI relé szivárgóáramra old,ahol korom is van az már földzárlat,rövidzárlat.
Ráadásul ugye a gép nem mindjárt fűtéssel kezdi a mosást.
Ez a hiba ,ha hiba, nem az a hiba..
elwo
Szia, sziasztok!
Ha dobsz fel fotót+méretezést, akkor lehet, hogy bontottat is tudok adni ingyé+posta. De itt vannak újak:
http://bolthely.hu/orczy/kereso/Fagor_mosogep_alkatresz
Ami pedig a tanácsokat és a hozzá állásunkat illeti!
A topik indítóban azt a háttér infót nem közölted, amit itt! Tehát magadra vess, hogy mit zúdítottunk a fejedre!
Ha ezt amit most írtál, leírtad volna a kezdet kezdetén, akkor másképp alakult volna ez az egész topik! Valószínű, hogy távvezéreltük volna a kezedet! De nem így történt. Viszont végre meg van a hiba. De lesz ott még hibás alkatrész!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hát ha jól mértem akkor 20,6 cm a hossza (+ a csatlakozok,de az már kívül van )és 6,6cm/8 cm a szélessége.
Hátha volna esetleg azt nagyon megköszönném!
Szia, sziasztok!
Egy darab ilyen rövid fűtő betétet találtam. Nem tudom, hogy jó lesz-e neked?
Gondold át!
http://kepfeltoltes.hu/130319/Bet_t__1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130319/Bet_t__2__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130319/Bet_t__3__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Elvileg ez az:
http://www.rotovill.hu/termekek/210/F%C5%B0T%C5%90BETET_1700W_INDESIT_LU...
Esetleg itt is nézelődhetsz!
http://www.orczy.com/main.php?mode=kereses&tech_alcsop=55156968
Szia.
Ha jól látom ebben nincs az NTC mert külön van.Eredetileg ilyenvaló bele.
Üdv:Gábor
Szia, sziasztok!
Biztos, de nekem ilyenem nincs bontva. Annak kell örülni ami van.
Szia, sziasztok!
Be vallom el felejtettelek.
Holnap délelőtt írj rám, mert sajnos feledékeny vagyok.
Szia Miki!
Úgy látszik nem voltam eléggé körültekintő...
Pár hete vagyok itt a tanyán még nem tudtam komolyabban szétnézni.
Üdv: Zoli
Szia Zoli !
Üdv a TANYÁN ! :taps2: Példamutató, ha valaki feltöltésekkel indít ! :oke:
Először a Tanyán keresünk, ha itt nincsen , akkor máshol nem érdemes keresni ... :lol:
Üdv! Miki.
Szép jónapot mindenkinek!
Lehet, hogy ez segít?
(Itt a hétvége, a nagymosás ideje!) :)
Szia Simi01Zoli !
Szép munka ! :D
A Tanyán is meg van és kompletto és Magyarul !
Szerintem , jelen esetben nem segít semmilyen nyelven ....
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Hol laksz? Keress egy hozzá értő szakit itt a tanyán, aki közel lakik hozzád!
Ahogy végigolvastam a hozzászólásokat, szinte már mindent leírtatok a javítással kapcsolatban. Először én is a hálózati kábellel kezdeném a vizsgálódást, azután jön a szűrő. Utána sorban lekötném a gépben levő erősárammal kapcsolatos dolgokat. Fűtőszál, motor, nem tudom hogy van-e hozzá kondi, ha igen akkor azt is le a testről, kiiktatnám az ajtókapcsolót, esetleg a vízszint kapcsolót is... Amikor már le van "mellesztve" a gép, és ha továbbra is megmarad a probléma akkor kezdeném csak a program kapcsolóval. A fi relé, ha totális földzárlat van akkor azonnal leold, és nem pár másodperc múlva, ebből arra következtetek, hogy valahol égés van és a korom miatt húz átt, vagy pedig víz került olyan helyre ahova nem kellene. De ha van benne kétáramkörös bekapcsoló, és az tutira jó, akkor viszont előtte van a hiba. De ezeket már Ti is leírtátok! Én csak "lemásoltam" :)
üdv: Zoli
Ui.: Jaj majdnem elfelejtettem, az ékszíjat nem kell levenni!!! (Lacusnak üzenem)
Szia, sziasztok!
Van legalább 500 voltos mérőfesszel rendelkező ohm mérőd? Ha nincs, akkor sosem találod meg....
Vagy dobj össze egyet!De inkább ne! Agyon fog csapni.... 220/500 voltos trafóval.Persze mint írtad kezdő vagy. Keress egy jó szakit a közelben. Hol laksz?
Szevasz
Megaom mérő a neve,de csak csinján vele mert tönkre teheti az elektronikát,nameg odavág egy picit.
Az elektronikát ki szokták iktatni, sőt ugye mérni is úgy kell, hogy kiszereled a mérendő alkatrészt. Főleg ha fémre rögzített, 500v általában ráz. De mérni kell nem tapogatni, arra van más egy rendes háztartásban.
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
Valami ilyesmi kell hozzá:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/mainhu.nsf/wcatalid/0002149
Itt van eladó is:
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/megger_g...
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/megger_1...
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/ellenallas_biztositek/...
Szevasz steevepapa
Ez pontosn igy van. :oke:
Éppen tegnap mértem egy 40 méterre leengedett vizszivattyut,mert kezd vacakolni a betáp kébel szigetelése.Nekem ilyen van.
Szép műszer ! Nekem egy régi meggerem van, kicsit leharcoltabb állapotban. Igaz közel 40 éves.
Üdv Stevepapa
Van fent a tanyán szervizdokumentáció !
Teszek fel ide is egy rajzot .
Árpi
Szia Lacus !
Addig nincs feszültség alatt se milyen fogyasztó, amíg az ajtókapcsoló be nem zárt és az elektronika el nem kezdi a tesztet. Tehát se fűtőszál, se motor nem lehet a hibaforrás , szerintem . A hálózati szűrőt kellene szemügyre venni . Ha a Tanyára regisztráltál :D , akkor ennyit csak meg tudsz vizsgálni . A "modern" gépekben, szokás a szűrő tokjának felfúvódása , a kondi áthúzása miatt keletkezett hőtől.
Az új gép vásárlása "szerelő "???-től , az teccik :lol:
Üdv! Miki.
Hálózati szűrőn nem látszik semmi kiszereltem az ajtókapcsolót azon se.Annak biztos van jelentősége,hogy a fentebb említett hibajelenséget úgy produkálja,hogy kivan kapcsolva a mosógép mégis bekapcsol magától (bekapcsoló gomb ki van kapcsolva) kigyullad a led s utána pár másodpercre veri le az ÉV relét.
"kivan kapcsolva a mosógép mégis bekapcsol magától (bekapcsoló gomb ki van kapcsolva) kigyullad a led s utána pár másodpercre veri le az ÉV relét.
Maga a kapcsoló nincsen összeégve,megolvadva?
elwo
Szevasz Szaki963
Szerintem nálad lesz a jó megoldás.
Ha valami kivan kapcsolva a hálózati kapcsolóval,akkor annak semmit nemszabad csinálni.
Szia !
El kell olvasni a topiknyitást ia , néha : " beállította a programkapcsolót s még be sem kapcsolta a gépet a piros led (Bekapcsoló gomb felett)világított majd pár másodperc múlva leverte az érintésvédelmi kapcsolót." Mitől világított a LED, "Ha valami kivan kapcsolva a hálózati kapcsolóval" ???
Érdekes , ugye ? :D
A mosigépek , START -PAUSE kapcsolóval rendelkeznek, a régiekben van csak hálózati kapcsoló.
Üdv! Miki.
Ebben a gépben speciel egy kétáramkörös főkapcsoló van - úgyhogy már itt bukott a mutatvány...mitől világítana, ha mindkét kör szakít??? :-)
Én már nem fárasztom magam...
Sanyi
Szia Sanyi !
Nem tudom milyen a kétkörös hálózati kapcsoló :lol: , sőt nem is érdekel, de amíg az ajtózár nem zárt be , semmi nem verheti le a FI relét, csak a HÁLÓZATI SZŰRŐ .
Nem tudom ugyan arról beszélünk-e ? :D
Az én általam leírtak : "Addig nincs feszültség alatt se milyen fogyasztó, amíg az ajtókapcsoló be nem zárt és az elektronika el nem kezdi a tesztet. Tehát se fűtőszál, se motor nem lehet a hibaforrás , szerintem . A hálózati szűrőt kellene szemügyre venni ." , erre a sémára vonatkoznak.
Üdv! Miki.
A kétkörös az kapcsolja a fázist, és a nullát is.
Én tudom, hogy a zavarszűrő...de engem már nem érdekel, mert ez már nem szakmai, hanem barkácsolási kérdéskör. Még jó, hogy nem a vakbele fáj, mert talán azt is megműtené...
Sanyi
Szia !![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/bruhaha.gif)
"Még jó, hogy nem a vakbele fáj"
Abba már nem szállok be, mert irtózom a vértől....
Üdv! Miki.
A kapcsoló meg van olvadva,szenesedve, a felfogató lemezhez húz át,ha megfordítja a zsinórt akkor megszűnik..
Tökmindegy hány körös..
elwo
A kóbor áram kérlek !!
Üdv Stevepapa
Kiegészítésként még annyit, hogy a 1048-ban egykörös van, ketyegős prk, és egy motorszabályzó elektronika. De ez nem az...
Sanyi
:super:
Szia elwo !
Kivan kapcsolva, és nincs az bekapcsolva ,csak el égett a "dug-villánál" a vezeték.
A szakadt ág helyett , a föld felé a leden átfolyó áram miatt old a relé.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A kábel jó.Nem égett nem szakadt.S kipróbáltam másik zsinórral is ugyanez a helyzet,s de bekapcsol kikapcsolt állapotban felgyullad a piros led egyből elindul a motor meg el kezdi venni a vizet s veri le a ÉV relét.A programkapcsolójában nem lehet ez a zárlat?
Iktasd ki a szűrőkondit
Üdv Stevepapa
A szűrőkondit kiiktatva is ugyanez a helyzet.
Szia Lacus!
Aztán melyik szűrőkondit iktattad ki???
Üdv Tibi.
Hát azt kondit ahová N4,L2-re bejön a hálózati zsinór és onnan meg megy tovább a U3,U1-en meg megy tovább.
Szia Lacus!
Már csak rákérdek... Biztos, hogy a mosógép a rossz???
Próbáltad már úgy is indítani, hogy a bejövő vizet lekötöd róla??? Nem csak elzárni, hanem letekerni a tömlőt a csapról!!!
Aztán nem ártana másik konnektorból is kipróbálni. A lakás teljesen más részéről odahozni neki a vellanyt!!!
Csak azért kérdezem, mert itt már minden át volt mérve. Az más kérdés, hogy jól-e...
Üdv Tibi.
Most érkeztem meg és szomorú vagyok !!! :weep:
"Már csak rákérdek... Biztos, hogy a mosógép a rossz???" Sajnos Tibi és nem én :cry: , ismét rátapintott a lényegre !
Csak mellékesen jegyezném meg, hogy csodák nincsenek ......
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Na igen. Elérkeztünk oda, hogy "elvileg" minden kivan mérve.
Minden jó, és mégsem jó.
A szaki sem volt jó, (aki javasolta az új gép vásárlását(???)).
Egyedül a tulaj a jó... :hmmm:
Hálás dolog olyan helyen javítani, ahol a tulaj az ember nyakába liheg, és egy kicsit jobban ért mindenhez. :roll:
Sajnos nekem erről a topikról az jutott eszembe, hogy én is menekültem már hasonló szituációból hasonló javaslattal(venni kell másik készüléket). :x
Nem vagyok büszke rá, de akkor, és ott, nem bírtam tovább cérnával.
A tulaj ha ért hozzá, javítsa meg a kacatát, ha nem, akkor meg fogja be a száját, míg én hibát keresek.
Eszméletlen jó egy olyan kuncsaft, akinek a nagyapja szomszédja javított ilyesmit, tehát genetikailag Ő maga is hozott ebből az információkból...az-az, legalább annyira ért hozzá, mint Te, vagy Én. Csak nincs cínelője, csavarhúzója, disznóperzselője, stb.
Bocs, ha kicsit nyersebb voltam a kelleténél. (szolgáljon mentségemül, a tapasztalat)
Üdv Tibi.
Tibikém, ez vazze 10-es ! :taps:
Gondoltam , már nem tudok tanulni, de ez : "genetikailag Ő maga is hozott ebből az információkból...az-az, legalább annyira ért hozzá, " , ismét megér egy ceremóniát, na nem a vatikánban, de megér .... !
Az , hogy ki mit hisz és minek , miért , ki miatt, milyen indíttatásból, ez ...magánügy ! De... ! Ha nem ismerjük a káposztáspaszulynak a sorját és összetévesztjük a derelyének a repcéivel , akkor ott már a gond nem kevés ! Mindenütt vannak jó , még jobb és nagyon szar szerelők, szervizesek és önkéntes problémamegoldócsávók, csak ne keverjük össze őket, legalább is ne akkor , amikor rossz valamilyen háztartási készülék !
De ez ,csak az én véleményem...
Üdv! Miki.
Az volt az első,hogy megnéztem másik konnektorból is.A víz csövet levéve is ugyanez a helyzet.Nagy a valószínűsége,hogy a programkapcsoló lesz az,mert csak most mondja a párom:(,hogy korábban csinált már olyat,hogy tekerte a programkapcsolót arra a programra amivel szokott mosni s szintén még kikapcsolt állapotban ahogy tekerte a kapcsolót fel-fel villant a piros led.
Ez, szép és jó de a programkapcsoló nincs nincs földelve. Ebből adódóan testre csak az onnan és egyéb helyről kapcsolódó alkatrészek lehetnek zárlatosak. Szerintem....., azonkívül ha földelővezeték le van húzva, na hosszú...
Üdv Stevepapa
A zöld-sárgát is lehúztad róla? A földelés nélkül kellene próbálni, kellő óvatossággal!!!!A gépnek is gumiszőnyegen kellene lenni. Több dolog nincs a gépben ami zárlatos lehet, ha mindent végig próbáltál. Talán még a festést nem forszíroztuk.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
"Talán még a festést nem forszíroztuk."
Pedig a vezetékek "festése" is tud fura dolgokat produkálni...ha valahol lekopott. :p
Üdv Tibi.
No, azért említettem. Ha a " mester áldásos tevékenysége " során valamit rosszul dugott vissza....
Üdv Stevepapa
Picit pihenek, későre jár
Üdv Stevepapa
Nincs összeégve a stekker,a kapcsoló is rendben van s ha a kapcsolóról lehúzom az egyik kábelt úgy is bekapcsol.
Lemaradtam...melyik kapcsolóról húzod le a vezetéket? A sárgáról?
Sanyi
Igen a sárgáról.
Akkor ott masszív földzárlat van...Ha fordítva dugod be a konnektorba, mit lép?
Sanyi
S nyitott ajtóval is csinálja egyébként.Bedugtam fordítva mert úgy még nem próbáltam így nem kapcsolt be.Ez akkor mit jelent most?Vártam vele pár másodpercig aztán kihúztam.
Szia Lacus 72 !
Cserélj rajta csatlakozó zsinórt ! :D
Majd meglátod.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz lacus72!
Ahogy Sanyi is írja, masszív földzázlat. Ne is dugd vissza a hálózatba, mert egyre jobban közeledsz, egy áramütés felé!
exGelkás
Szia !
"nyitott ajtóval is csinálja"
Akkor csak találgassatok, sok szerencsét !
Csodák nincsenek, a hálózat bemenete szar , egy az egyben ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ilyen hiba esetén, hol kell kezdeni, na hol? a Dugvillától a gépig először. Azért írtam neki, ha kiszokták húzni a konnektorból, akkor a szűrő kondi, vagy előtte. De hiába írod le ha nem olvassa, vagy ne veszi komolyan. Ez a második válasz után ,el kellett volna készüljön.
nem olvasom tovább mert megint pihennem kell :)
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Sajnos .... és ennyi !!!
Vagy olvasunk és cselekszünk, vagy dolgozunk és szívunk....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Néha azon gondolkodom, hogyan szelektál a kérdező a javaslatok között. Leginkább miért? Mert ha nem próbálja, méri meg amit mondtak, akkor minek kérdez ?! Jelen estben érdekes a konklúzió miszerint a vez.panel zárlatos :jajj: Ez, már elnézést de arra enged következtetni, hogy a többi kérdés is felesleges volt
Üdv Stevepapa
Ehhh ... már megint nálad a pont !
Ha az 5 sorral feljebbi tanácsodat megfogadja, már menne a gépe, vagy nem menne lehúzott földkábellel !
Ez így elég durva ! Akkor is meg lehet belül szakadva a szál, ha azt Kívűl NEM LÁTOD !!!
ÉN az egész kábelt cserélném, a szűrőig.
Üdv: Dénes István
Igen óvatosan, hálózatból kihúzva sorban vedd le róla a fűtést, a motort. A vezérlő panelon nincs összeégve a stekker?
Üdv Stevepapa
A trikon mért érték jó. A fűtőszálon kívül nézd meg az ajtókapcsolót. Most javítottam egyet, aminek a kapcsolója elégett és testre csapkodott a kormon keresztül.
Üdv Stevepapa
Az ajtókapcsolóhoz hogy lehet könnyen hozzáférni és visszarakni?Kitekerem a 2 csavart az ok,de ahogy elnéztem visszarakni nem egyszerű mutatvány.
Szia lacus72 !
Kihúzod a gépet a konnektorból !!
Leveszed a gép tetejét és vissza tudod tenni !
Vagy az üstszájgumit veszed le és akkor is egyszerű !
Nem olyan bonyolult az csak még keveset szereltél.
A hálózati feszültségtől tartózkodj !!!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szerintem fogadd meg a szerelő tanácsát, vagy hívj egy komolyabb szakit, mielőtt agyoncsap a hálózati feszültség. Nem megbántani akarlak, de ennyi szaktudással, ami kiviláglik a kérdéseidből, inkább ne piszkáld - nagyon hamer lehet nagy kárt csinálni, ha megúszod élve...
Ja, és a triacnál jó az érték... :-)
Sanyi
Végigolvasva .. egyetértek veled... inkább egy szerelő mint meghalni vagy megölni valakit :(
Lacus, kérünk téged legyél figyelmes !
Nem a te hibád, hogy nem tudsz kimérni egy Triakot, de ezen a ponton hívj inkább egy szerelőt, aki megoldja a dolgot.
Üdv: Dénes István
Szia Drusza!
"fogadd meg a szerelő tanácsát"
Szerintem az nem szerelő, hanem vásárlási tanácsadó (utazó ügynök) volt. :)
Üdv! Kalex
:-) Én inkább szakbaromnak mondanám...de egyetértünk.
Sanyi
A fűtőszál lesz a legvalószínűbb hibaok. Második helyen a motor áll. Az ÉV relé csak testzárlatra kapcsol le.
Üdv! Kalex
Azt elfelejtettem írni,hogy a fűtőszálat meg a motort kimérték tegnap meg a szivattyút is ezek rendben vannak.S ezután mondták a programkapcsolót vagy a panelt.A panelen meg a fent említett hibát találtam.
Ki szoktátok húzni a konnektorból? Ha igen előfordulhat, a szűrőkondi zárlata is.
Üdv Stevepapa
Mivel mérték ki az említett dolgokat?
Üdv! Kalex
Tegnap mérte ki a fent említett dolgokat a háztartási gépszerelő.A panelhez,programkapcsolóhoz,ajtókapcsolóhoz nem nyúlt ezt nem mérte..Azt mondta vegyünk másik mosógépet.Műszerrel mérte ki ha jól láttam multi teszterrel.
"Azt mondta vegyünk másik mosógépet.Műszerrel mérte ki ha jól láttam multi teszterrel.
Nem tud egy zárlatot behatárolni ,megtalállni,megszűntetni???
elwo
"Műszerrel mérte ki ha jól láttam multi teszterrel."
Az nem alkalmas ilyen célra. Az ÉV relé (RCD) 30mA-es Az azt jelenti, hogy ha a szigetelési ellenállás 7kR-nál kevesebb, akkor leold. Hideg állapotban jó értéket is mérhetsz, de a feszültség rákapcsolásakor már lecsökken az ellenállás. Ilyen helyen csak minimum 500V-os mérőfeszültséggel kapsz hiteles eredményt.
Üdv! Kalex
Nálunk (anno a villanyszerelő, bérelt irodakonténer esetén) ezt egyszerűbben megoldotta a szerelő. Berakott 300mA-est... ezzel hiba "elhárítva".
Üdv, Z.
"Berakott 300mA-est"
Ez az "egyszerű megoldás" emberéleteket is követelhet!!!!!!!!
Ha a mosógépet leválasztva vízcsőről lefolyóról is előjön a hiba akkor az a gépen belüli probléma.
De az is lehet hogy a mosógép csak néhány mA -t enged föld felé. Csak az egész hurokban összejön a hibaáram ami leoldást okoz.
Próbáld meg csak azt az egy áramkört működtetve ellenőrizni a mosógépet. (többi kismegszakító lekapcsolva!)
Lehet,hogy nem multiteszter volt hanem valami komolyabb műszer de arra hasonlított igaz picit nagyobb volt.
Mivel mivel, mivel gyanús volt !
Üdv Stevepapa
:) Vártam.
Üdv! Kalex
