Samsung LE37S86BDR/XEL LCD
5 posts / 0 new
hege58
hege58 picture
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
kjani66
kjani66 picture
Szia hege58!
Fura, de nekem is van egy hege becenevű ismerősöm... A tv-ről annyit, hogy én olyan hibával találkoztam, ahol a készenléti táp meghajtó ic-je (a primer körben) melegedett, és emiatt kikapcsolt (a hővédelem letiltott az ic-ben). A jelenség ugyanez volt, eltünt minden, és vissza. Viszont ott mérhető volt, hogy egy pillanatra elment a stby 5V. Ja, és ha jólemlékszem, LE32A556P1WXXE volt a tv tipusa, természetesen az is samsung.
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Helló. Próbáld egy külső inverterrel meghajtani,hátha az eredeti döglődik.
nagysparco
nagysparco picture
Helló!
És táp hiba nem lehet esetleg ??
alitta
alitta picture
Csak tanulságképpen mondom el:a helyszínen javítottam egy Thomsont,a hiba jelenség ritkán kikapcs. stdby-ba majd azonnal vissza,ott ültem fölötte,amikor kikapcsolt mérőcsúcs rá,de időm már nem volt mérni olyan gyorsan visszakapcsolt,feltúrtam a tápot,de semmi eredmény,majd a sorkimenő környékét.Többórai szenvedés után jött az ötlet rámértem a 230v betápra:230v...220v...190v...180v..kikapcs.szétszedtem a 230v dugaljat:vezeték kicsúszva.Erről az elosztóról ment még egy videó,és egy műholdvevő,ezek egyszer sem kapcsoltak ki,még megéltek a 190V körüli fesz-röl,ezért nem vetettem el ennek a hibának a gondolatát.
