STK463 ic-hez kellene nyák
26 posts / 0 new
bozsokiak109
bozsokiak109 picture
Szeretnék megkérni hozzá értő és kedvű egyéneket,hogy részemre egy nyák legyártását kezdeményezzék.Nem kérném ingyen.De volna egy kikötésem nem
lehet nagyobb 70mm széles és 40mm magas.
Előre is köszönöm.
File attachment:
morfeus
morfeus picture
Csináltam egy nyákot hozzá! :oke:
Üdv:morfeus
File csatolás:
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Lustaságom és figyelmetlenségem okán mono végfokká alakítottam az STK465-öt. Nem figyelmeztem kellőképpen és elkészítettem nyákterved alapján a panelt. Terhelés nélkül rendben is volt, de terhelve már nem szerette. A 3-as és 14-es láb föld nélkül lebeg.
üdvözléssel, bencsik
morfeus
morfeus picture
Köszi az észrevételt de mint emlitettem a rajzot javitottam és tökéletes!
Üdv:morfeus
bencsi01
bencsi01 picture
Szia morfeus!
Akkor csak az én figyelmem kerülhette el a javított kiadást, itt nem találtam.
üdv, bencsik
morfeus
morfeus picture
Akkor helyesbitek mert zavar támadt a rendszerben:
Holnap vagyis már ma felrakom a jó rajzot amina 4-es és 14-es lább földre van kötve!
Üdv:morfeus
bencsi01
bencsi01 picture
Időközben összeácsoltam egyet aminek az alapja -köszönet érte- az általad SANKEN helyére adaptált rajz volt.
üdv, bencsik
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Gratula ügyes vagy.
Közben én is előkerestem a javított rajzot csatolom a képet illetve a fájlt is RAR-ként!
Mindenki használja egészséggel,és sikeres megépítést kívánok!
Üdv:morfeus
bozsokiak109
Tökéletes lesz.Akkor légyszíves egy darabot csinálj meg nekem.
Üdv:Jóska
zsugori
zsugori picture
Itt lesz át rajzolva 68x40mm.
File csatolás:
bozsokiak109
Nem is tudom,hogy köszönjem meg neked a nyák készítését.Ez lesz elkészítve.Már előbb is megakartam köszönni csak kerestem aki megcsinálja nekem.Én azt hittem hogy amit az internetről leszedtem az már alkalmas a
másolásra.
Üdv:Jóska
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Keresd Morfeust!
Időjárás jelentés előrejelzésem: Gyengén felhős-borús az idő. Kellemes kiránduló idő várható a mai nap.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
morfeus
morfeus picture
Legyen igazad :)
Most,hogy hadrendbe állítottam az új masinát ami sokkal strapabíróbb kivitelű kicsit stabilabb a végeredmény :)
Valóban borús felhős napunk van sajnos :(
Üdv:morfeus
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem semmi ! A havernak is ilyen van !
Ez ennyire népszerű ?!
Üdv: Dénes István
morfeus
morfeus picture
Igen Itt! az első hsz-nál találsz képeket is róla!Nagyon korrekt módon össze van rakva és strapabíró a félépítése is,meg jó a vezérlése!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
"70mm széles és 40mm magas." ? Ez a kikötés erősen "megdrágíthatja" a projektet... Tervezd át a nyákot...sk. http://schematics.circuitdiagram.net/thumbs/bfi1269564690g.jpg
http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_32853.html
Üdv.: uniman
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Az egészet át kell tervezni SMD alkatrészekre !
Megoldható csak időigényes.
Lehet Morfeusnak volna elég ideje erre :)
Üdv: Dénes István
bozsokiak109
Azért azt nem értem miért annyira bonyolult.Én le kicsinyitettem 80mm×40mm-re
a rajzot így az ic lábak is stimmeltek és úgy néz ki az ellenállások és a kondik is.Ami nem jó a nyákba az állítva belemegy.
Az a baj,hogy én nem tudom kimarni.Régen még ifju koromba rajzolásos módszerrel csináltam ilyen dolgokat de mostmár kissé bonyolult.
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok
Gondolom innen van.
bozsokiak109
Igen ezt találtam a legjobbnak,erre betudnám ültetni az összes alkatrészt.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Ezek szerint letettél az SI-1125HD beszerzéséről?
bozsokiak109
Meg akartam megjavítani de addig ügyeskedtem míg a jó oldal is elszált,pedig szépen kibontottam a házából.Az igazság az,hogy nézegettem hasonló megoldásokat amihez kínálnak nyákot is de az mind 12v ról müködík én meg
nem akarom megváltoztatni az eredetit.Ez az STK463 meg adva van jó hozzá a
+30 -30 volt.
kistehenke
kistehenke picture
Jó reggelt!
Be lehet szerezni!
Használtan 10500Ft,Új ára 16900Ft
bencsi01
bencsi01 picture
Jobb reggelt!
Ha minden igaz kedvezőbben is, 28$.
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv: itt van hozzá rajz.
File csatolás:
