Szeretnék megkérni hozzá értő és kedvű egyéneket,hogy részemre egy nyák legyártását kezdeményezzék.Nem kérném ingyen.De volna egy kikötésem nem
lehet nagyobb 70mm széles és 40mm magas.
Előre is köszönöm.
      2013, March 6 - 19:20
    #1
Csináltam egy nyákot hozzá! :oke:
Üdv:morfeus
Szervusz!
Lustaságom és figyelmetlenségem okán mono végfokká alakítottam az STK465-öt. Nem figyelmeztem kellőképpen és elkészítettem nyákterved alapján a panelt. Terhelés nélkül rendben is volt, de terhelve már nem szerette. A 3-as és 14-es láb föld nélkül lebeg.
üdvözléssel, bencsik
Köszi az észrevételt de mint emlitettem a rajzot javitottam és tökéletes!
Üdv:morfeus
Szia morfeus!
Akkor csak az én figyelmem kerülhette el a javított kiadást, itt nem találtam.
üdv, bencsik
Akkor helyesbitek mert zavar támadt a rendszerben:
Holnap vagyis már ma felrakom a jó rajzot amina 4-es és 14-es lább földre van kötve!
Üdv:morfeus
Időközben összeácsoltam egyet aminek az alapja -köszönet érte- az általad SANKEN helyére adaptált rajz volt.
üdv, bencsik
Gratula ügyes vagy.
Közben én is előkerestem a javított rajzot csatolom a képet illetve a fájlt is RAR-ként!
Mindenki használja egészséggel,és sikeres megépítést kívánok!
Üdv:morfeus
Tökéletes lesz.Akkor légyszíves egy darabot csinálj meg nekem.
Üdv:Jóska
Itt lesz át rajzolva 68x40mm.
Nem is tudom,hogy köszönjem meg neked a nyák készítését.Ez lesz elkészítve.Már előbb is megakartam köszönni csak kerestem aki megcsinálja nekem.Én azt hittem hogy amit az internetről leszedtem az már alkalmas a
másolásra.
Üdv:Jóska
Szia, sziasztok!
Keresd Morfeust!
Időjárás jelentés előrejelzésem: Gyengén felhős-borús az idő. Kellemes kiránduló idő várható a mai nap.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Legyen igazad :)
Most,hogy hadrendbe állítottam az új masinát ami sokkal strapabíróbb kivitelű kicsit stabilabb a végeredmény :)
Valóban borús felhős napunk van sajnos :(
Üdv:morfeus
Nem semmi ! A havernak is ilyen van !
Ez ennyire népszerű ?!
Üdv: Dénes István
Igen Itt! az első hsz-nál találsz képeket is róla!Nagyon korrekt módon össze van rakva és strapabíró a félépítése is,meg jó a vezérlése!
Üdv:morfeus
Hello.
"70mm széles és 40mm magas." ? Ez a kikötés erősen "megdrágíthatja" a projektet... Tervezd át a nyákot...sk. http://schematics.circuitdiagram.net/thumbs/bfi1269564690g.jpg
http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_32853.html
Üdv.: uniman
Az egészet át kell tervezni SMD alkatrészekre !
Megoldható csak időigényes.
Lehet Morfeusnak volna elég ideje erre :)
Üdv: Dénes István
Azért azt nem értem miért annyira bonyolult.Én le kicsinyitettem 80mm×40mm-re
a rajzot így az ic lábak is stimmeltek és úgy néz ki az ellenállások és a kondik is.Ami nem jó a nyákba az állítva belemegy.
Az a baj,hogy én nem tudom kimarni.Régen még ifju koromba rajzolásos módszerrel csináltam ilyen dolgokat de mostmár kissé bonyolult.
Üdv sziasztok
Gondolom innen van.
Igen ezt találtam a legjobbnak,erre betudnám ültetni az összes alkatrészt.
Szervusz!
Ezek szerint letettél az SI-1125HD beszerzéséről?
Meg akartam megjavítani de addig ügyeskedtem míg a jó oldal is elszált,pedig szépen kibontottam a házából.Az igazság az,hogy nézegettem hasonló megoldásokat amihez kínálnak nyákot is de az mind 12v ról müködík én meg
nem akarom megváltoztatni az eredetit.Ez az STK463 meg adva van jó hozzá a
+30 -30 volt.
Jó reggelt!
Be lehet szerezni!
Használtan 10500Ft,Új ára 16900Ft
Jobb reggelt!
Ha minden igaz kedvezőbben is, 28$.
Hello.
"Be lehet szerezni"...akár ezt: : http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_receive... http://aprod.hu/hirdetes/orion-mini-hifi-elado-sm1025-se1025-st1025-IDb7...
Üdv.: uniman
üdv: itt van hozzá rajz.
