Néhány, max 30kV-ig mérnék vele. Mibe csomagoljam az ellenállásosztót?
A bergmancsőnek hívott, villanyszerelők által használt műanyag csövek átütési feszültségét nem ismeri valaki?
Van itt még egy üvegcsövem, amiből kiégett a fűtőszál egy lábmelegítőben az íróasztal alatt.
Nem lenne hátrány, ha pl sokszorozóról levehető fókuszpoti kerámialapja beleférne, bár nem követelmény.
Előre is köszi az ötleteket!
T.
A téma kivesézve. Lakat az ajtóra.
Szia, sziasztok!
A kész nagyfeszültségű előtét első használata előtt, közben, után erre szükség lehet!
http://hasznalt-konyv.vatera.hu/antik_konyv/az_ordoguzes_kezikonyve_1679...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Én meg azt tanultam, hogy a biztonsági őr lelövése után lesz csak őr-dög, és egy halottat földelni kell, nem űzni.
Szakirodalom?
Reméljük nem lesz rá szüksége inkább hajzselét használnék ha égbemeredő hajat akarok magamnak :)
Üdv:morfeus
üdv: arra lennék kíváncsi, mikor jössz rá, hogy házilag rendkívül nehéz műszakilag korrekt, életvédelmi szempontból is megfelelő
nagyfesz. mérőfejet építeni.
Hogyan, mivel hitelesíted?
Nem véletlenül annyi az ára.
100%-ban igazd van ezért is javasoltam inkább vegyen gyári mérőfejet,ami nem olcsó de legalább biztonságosabb mint a házibarkács megoldás!
Majd eldönti mit szeretne csak addig ne legyen semmi megrázó élménye,nekem volt egy pár szakmámból kifolyólag,én inkább megvenném :)
Üdv:morfeus
A Hobby Elektronika 2003-as számaiban foglalkoztak ezzel a témával.
Ötletadónak célszerű elolvasni.
Üdv.: István
Szep-szep ez a HE-leiras, de a kazetta elere szerelt bananhüvelyes HV-bemenet azert erösen komolytalan, de leginkabb athuzas es eletveszelyes, s ahhoz nemigen szamit, hogy AC fogadasra terveztek-e! Ezt, igy nem lenne szabad utanepiteni!...
Kari
Ezért írtam csak ötletadónak.
István
Én sorba raktam az ellenállásokat, és mire bedobozolnám, ez a varázspálca majdnem fél méter lesz.
Probald emg esetleg egy csavart (spiralis) valami tartoval tamasztva-letraszerüen, körkörösen vezetve sorba forrasztgatni öket= jelentösen rövidebb lesz, de igaz, hogy nagyobb atmeröjü szigetelö csöre lesz szükseged_ambar az meg sztem belefer a HV-szonda rendszerbe :-)...
Kari
Mondjuk vécébeömlő műanyagcsőbe? :-D De azzal hogy férek be egy monitorba?
Szia !
"Mondjuk vécébeömlő műanyagcsőbe? De azzal hogy férek be egy monitorba?" :taps:
Látom a humorérzéked az megjött !!
Már annyi minden segítséget kaptál , hogy nem akarok semmit hozzáfűzni , az anyagokhoz, de én a plexit és a teflont ajánlanám.
Viszont a 80 években jártam több TV gyárban a cocialista nagyhatalom orosz részén és ott a magasfesz mérőműszer "osztója " egy 30x50 centis 2 cm-es plexiben volt megoldva , gyári környezetben !! Maga a mérőfej egy esztergált plexi volt, kb 5 centis átmérővel és ebből egy Kawasaki HiVolt kábel ment a dobozba . Meg volt hozzá a használati is írva , a doboz egyik oldalán , fluoreszkáló piros, 2 centis betűkkel .
Vigyázzunk, mert ez valóban nem egy statikus feltöltődés, ahogy Fülesmester, nagyon helyesen leírta ! Engem többször is ütött már meg, főleg az In Line cső feszültsége , végül is vetekszik egy bungee jumping ugrás adrenalin szintjével (vagy nem tudom :hmmm: ) , de nem mondhatnám , hogy megszoktam , mindig váratlanul ér és kurv@ gyors, a ge.i !!!
A C-ből kinyert ellenállások , nem valók mérőfejnek, legalább is nem olyan helyre , amit tapizni lehet. Azok is egy plexi dobozban vannak , gyárilag , elválasztva a forrasztási helyeken , szóval nem lebeszélni akarlak, de csak óvatosan .... Egy képcsőben , több ezerszer nagyobb energia-kapacitás van és marad, mint egy szintetikus öltözékben . :beer:
Direkte nem feszültséget írtam , mert az nem veszélyes, csak az áram !!!
Üdv! Miki.
Ismerem már a sokszorozó forró kemény markolatát. Volt szerencsém huszonévesen orral félálomban megmérni a képcsőfókuszt. Félek én annyira a nagyfesztől, hogy ne vegyem könnyedén.
Bár az is igaz, hogy az adrenalinfröccs hajnali kettő után gyoran meghozta a munka befejezését.Hihetetlen gyorsan megtaláltam olyankor a hibát.
Aztán eltelt pár tíz év, és óvatosabb lettem-vagyok. (remélem)
Kondenzátor olajat biztos nem tudok szerezni, tehát profi szondát nem fogok építeni.
Az üvegcsövem is vékony ezekhez az ellenállásokhoz.
Köszönöm mindenki hozzászólását, és segítségét!
A humorizálással még félek, mert itt új vagyok, és majd ha már tudom, hogy ki mit szeret-nem szeret.
En nem hülyesegre gondoltam, hanem ötletelni probaltam_szamodra! :-(
Egyebkent elarulhatnad vegre, hogy mifele/mekkora ellenallokbol epitkeztel/nel?
Kari
Kicsit lejjebb leírtam, és le is fényképeztem az osztót. Az egész nem látszik, csak pár ellenállás, meg a fókusz-rács osztó panelja,, amiből kitermeltem.
Szia, sziasztok!
A gyári, ami nyilván valóan profi alkatrészekből van 34 cm hosszú.
http://commed.addel.hu/detailproduct.php?storeid=2906&productid=441075
Köszönöm. Elolvastam, és mentettem.
A kondi igen, a glimm nem jutott eszembe.
Van egy nagyon régen vásárolt és soha nem használt nagyfeszültségű mérőfejem, valamelyik TR.... jelgenerátor csővoltmérőjéhez való. ha valakit érdekel, megkeresem.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Köszönöm, Fülesmester már talált nekem.
Szia Tropfehérke !
Sajnos én már megöregedtem , de életem során, nem volt
szükségem a nagyfesz mérésére.
Lehet hogy szerencsés , vagy szerencsétlen vagyok ?
Végig olvasva topikot , nem is értem , hogy "hétköznapi"
szerelőként kinek van erre szüksége ?
Egy két speciális esetet kivéve talán talán !
A műszerekre meg vigyázz !
50 év alatt mindet megkíméltem ami a kezembe került ,élnek !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kedves Sándor!
Engem is az a kváncsiság vonz bele, hogy tanultam, hogy a FF tévék 17kV, a delta képcsövesek 24kV, az inline-k 27kV-on mennek. Ezt pedig soha nem mértem.
Azt is tudom, hogy a sugáráramnál jóval nagyobb terhelést fog jelenteni az osztóm egy képcsövön, de nem neveltek vallásosnak, és sokszor az orrom alá dörgölték, hogy "hiszed, vagy tudod?"
Most jött el az idő, hogy tudni szeretném.
A műszereimre vigyázok is. Nem véletlenül eszem magam rajta, s emlegetem magamnak (is) a hibáimat. Hogy ne felejtsem el, és ne kövessem el újra,
üdv: ne felejtsd el, az oszó alsó tagja nem egy ellenállás,hanem vele párhuzamos a műszernek adott méréshatáron meglévő belső ellenállása.
Ebből indultam ki.
7db 68M + 1db 27M = 503M (Igaz, tegnap még csak kettő volt meg belőle, de azóta előkerült a többi is.)
A DVM-mel párhuzamosan 1M huzaltimmer. (Eredetileg fókuszpotiban gondolkodtam, aztán elvetettem.)
Az arány 500M a 0,5M-hoz, azaz ezred. 30kV esetén egy ellenállásra 500-1000V jut. Ezek az ellenállások 4,5cm hosszúk. Ekkora ívet nem húz 1kV.
Nekem most 3kV körüli feszültség mérésére kell, de ha már célszerszámot alkotok, a körülöttem megforduló legnagyobb feszültségre akartam méretezni. (Hátha elkap a kíváncsiság, hogy a cumi végét is megmérjem. :-)
Szia, sziasztok!
Az ellenállás feszültség tűrését nem csak a mechanikai mérete határozza meg.
Maga a hordozó anyag, az ellenállás mechanikus kialakítása (gondolj a csavarmenet alakú köszörülésre, és arra, hogy a menetek között mekkora a hézag? Az vajon hány voltán üt át?) és végül a védő anyag amivel bevonják.
Ilyen célra a te saját jól felfogott érdekedben csak direkt erre a célra gyártott ellenállást használj!
Persze az drága. A nagyfeszültség elviselésére képes ellenállásra rá írják a maximális feszültség értéket, amit el tud viselni.
A 27M-s ellenállást fókusz-rács osztó panelből vettem ki. A 68M-sok is ilyenek.
A próbákat egyenirányított-pufferelt 300V-on fogom kezdeni. Addig befúrok minden láb(pár)nak vastag plexibe lyukat, és most még párszor újraolvasom a HE cikket.
Ezekből az anyagokból ne csinálj mérőfejet, mert ezek nem arra valók!
Az igazán komoly gyári mérőfejeknek el kell viselni a névleges (ráírt) mérhető feszültség többszörösét is (3-5x túlméretezés), anélkül hogy a kezelőt bármilyen nem kívánt feszültség (áthúzás) érhetné. Az osztó speciális kivitelű ellenállásait üvegcsőbe teszik, amit olajjal töltenek föl (légmentesen), így a kúszó áramoknak és az ív kialakulásának esélyét minimalizálják. A mérőfej kivitele olyan, hogy benne sehol nem jöhet létre csúcshatás, és ha mégis keletkezne nemkívánt áramút, akkor az semmiképpen ne veszélyeztethesse a kezelőt.
Fülesmester
Szia FM!
Reszben tudok csak egyeterteni-lasd a Van de Graf generatorok felepiteset is!...
Kari
Azért ne keverjük a Van de Graf generátorok terhelhetőségét (és veszélyességét) a 25kV-os vasúti felső-vezeték terhelhetőségével és veszélyességével.
Ha szigetelt lábú szék ülőkéjén elegendően sokat dörzsöljük a műszálas ruhába burkolt fenekünket, akkor feltöltődhetünk, akár 60kV-ra is, aztán milyen kellemetlen amikor kisül.
Ennek ellenére ebbe még senki nem halt bele, nem úgy, mint a vasúti felső-vezeték megérintésébe.
Fülesmester
A vezeték érintést itt egy vállalkozó kedvű ember bemutatja: link
Üdv.: István
Dehogy megyek én vasút közelébe.
Egy kicsomagolt HP lézerprinter 3kV-os feszültségét akarom végre megmérni. Valószínűleg nem is az lesz a rossz, hanem a töltéssemlegesítő korona. Az pedig kisebb feszültségű, csak nem kapcsol be.
Egyszerűen nyolc-tíz nyomtató doksijából találtam ezt az egy nyomorult feszültségértéket, a többiről hallgat az összes leírás, és lehet, hogy soha többé nem kell elővennem ezt a varázsceruzát. Ezért nem kérek a télapótól 24 ezer forintos színes-szagos varázspálcát.
Ha itthon volna az öreg csöves műszerem, már eléforrasztottam volna annyi ellenállást, amivel megmérem. Szétterítve az asztalomon megadom a panelnak az engedélyező 18V-ot, és a műszereket nem érintve megtudnám, mit mutat.
Adok kölcsön egy UNIVEKA-t. Az tud 5kV-ig mérni gyárilag. Ezért ne ruházz be.
Üdv! Kalex
Ha Budafoktól max 40km-re vagy, hétfőn elbringázom érte, és szerdán visszaviszem.
üdv: itt van készen is.
http://commed.addel.hu/products.php?prcategory=30078&PHPSESSID=38296293a...
Ez nem az én kateóriám. Amikor a gugli nekem is kihozta, akkor döntöttem el, hogy inkább építek.
Hello.
...(25kV-ig) meg használtan is...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/25kv-os-merofej
Üdv.: uniman
Bocsánat,hogy bele vau de szerintem Ezen az oldalon
Dobos Loránt nevű emberke árul 30-40kV-os mérőfejet szerintem ezzel biztonságtechnikai szempontból ezzel jobban járnál!
Üdv:morfeus
Kösz! Már pásztázom a listát
Szia, sziasztok!
Milyen ellenállásból akarod csinálni?
Elektronika c401 fókusz osztójából. 27M és van két 68M, meg a fókuszpoti.
Van egy ilyen mérőfejem kint a garázsban. Valamilyen régi műszerhez való, ha gondold elküldöm neked, és abba berakhatod az osztó ellenállásait.
Remélem, tisztában vagy vele, hogy ilyet házilag barkácsolni életveszélyes! És remélem hogy az is ismert számodra, hogy a max. 30kV DC mérésére kialakított mérőfejjel csak jóval kisebb AC-t szabad mérni.
Keress privátban!
Fülesmester
Leginkább a nyomtatóm 3-4kV-ját akarom már végre pontosan dokumentálni. Az új tonerrel sem lett jó. Pár nyomtatás után újra sötét lapot dob, és nem szeretem, hogy szaktudással van anyaghiányban.
A másik fő terület, hogy mostanában egyre több mikohullámú sütő van a környezetemben, és minden vizsgálat egy multiméterembe került, ami (zsib)piaci áron is 600Ft- JA, és az orosz lengőtekercsesből sem az előtét röppent, hanem a deprez műszer tekercse. :-(
Szia Tropfehérke!
"A másik fő terület, hogy mostanában egyre több mikohullámú sütő van a környezetemben, és minden vizsgálat egy multiméterembe került..."
Szerintem javítsd az adatlapodon megadott infók némelyikét!!! :yes:
Üdv Tibi.
Azért, mert nyáron három műszert kivégeztem?
Tegye fel a kezét, akinek még nem sikerült.
A METEX-eim már több, mint 10 évesek. A 3610-es már 25 is elmúlt.
"Azért, mert nyáron három műszert kivégeztem?"
Azért! :yes:
Ha egyet, akkor aztmondom figyelmetlen voltál...de hármat? Egy nyár alatt??? :hmmm:
Nekem az elmúlt kb. 35 év alatt egyet sikerült ki iktatnom, egy -nem kellően átgondolt- mérés miatt.
Amúgy is mit hadonászol egy bekapcsolt mikróban a multiméterrel??? :jajj:
Egyszerű eset.
Vettem a piacon négy ilyen kis műszert, mert labortápot akartam csinálni. Kettős tápegységnek.
A faluban, ahol nyáron voltam, áthoztak egy mikrót, hogy én értek a tévéhez, nézzem már meg, miért nem fűt.
Én pedig mértem egyet a frissen kidobozotl sárga műszerrel.
Semmit sem mutatott. Kidobozoltam a következőt.
Az sem.
Volt még velem egy orosz mutatós, amit szintén ott piacon vettem. Annak megmoccant a mutatója.
Aztán közelítettem egy fázisceruzát a korábban mért ponthoz, és nem folytattam tovább a mérést.
De lehetsz nálam okosabb, Nem sértődöm meg.
Szia, sziasztok!
Hát persze, hogy bedugva, bekapcsolva kell a mikrókat méregetni... Te! Biztos értesz a TV-hez?
Szoktam magamra mondani, hogy hülye, lusta, arrogáns és tudatlan vagyok....
Ne akarj nagyfeszt mérni! Belehalsz...
Mennyi az ellenállásokon a megengedett maximális kapocsfeszültség?
Amelyiknek megtalálom a hibájára a megoldást, ahhoz akkor éppen úgy érzem, hogy igen...
De befejezett tudás nincs.
Párszáz voltot ejthetek csak egy ellenálláson, különben megszakad.
Adatokat nem tartok a fejemben, de ha muszáj, meegkeresem.
Szia, sziasztok!
Valami ehhez hasonló kellene neked. De agyon fogod magad csapatni!
http://hu.imendit.com/item/screw-glass-enamel-high-pressure-resistance-2...
http://vei.kvk.uni-obuda.hu/index.php?o=3-6
"Párszáz voltot ejthetek csak egy ellenálláson, különben megszakad."
Nem megszakad. Átüt, át húz, stb. :yes:
Ezen jellemzője az ellenállásoknak, a feszültségtűrés.
üdv: nekem még egyet sem sikerült kivégezni.
Tudni kell, mit mivel mérünk.
Privi megy.
Szia, sziasztok!
A gyári mérő pálcákat testelni kell mérés előtt. A testelést le is kell ellenőrizni!
Keress meg egy energetikust!
Van egy Teletest nevű orosz műszerem. (TT-01 Képmintagencsi és multiméter.) Most épp nincs itthon, de azzal 15-16kV-ot tudok mérni, bár csak tévedésből. Junoszty nagyfeszét mértem vele anno, csak nagyon terhelte a sokszorozót.
(Tényleg, ha nincs fenn a tanyán, holnap beszkennelem a doksiját.)
Azert helyedben összehasonlitanam, hogy van-e elteres közöttük? Egyebkent meg nem keslekedni kell, hanem szkennelni-gyüjteni, s feltolni, persze csak ha tenylegesen szeretnel is meg hianyzo anyagot talalni...
Kari
Szevasz
Kép generátorral mértél magas feszt????????
Aztán menyit mutatott :jajj:
"Magasfeszültség az oszlopon!" - mondta volt tanárom.
A Junoszt cumiján 15kV-ot mértem.
A TT-nek az előosztója kinn van a mérőfejben. És igen, bírta.
Szia Tropfehérke !
Ne fáradj ! :D
Ha a LASZPI a műszered, akkor itt a teljes doksija.
http://elektrotanya.com/LASPI_TT001.djvu/download.html
Üdv! Miki.
Ez most nem jó hír.
Nézegetem, hogy mit tölthetnék fel a puttonyomból, de eddig még csak olyat találtam, ami fenn van.
Szia !
Keress egy másik puttonyban , de ne abban ahol a kivégzett dolgaid vannak ! :lol:
Most olvastam csak el, hogy szakmád az elektronika , akkor hogy végeztél ki 3 műszert is, kalapáccsal ??
Én még sohasem mértem magasfeszültséget , pedig már ősz vagyok , inkább szagolom , vagy csak indikálom közvetve ...
"Most épp nincs itthon, de azzal 15-16kV-ot tudok mérni, bár csak tévedésből. Junoszty nagyfeszét mértem vele anno, csak nagyon terhelte a sokszorozót." Ennek nekiugorhatnál mégegyszer , mert a LASZPI csak 1000 V-ig mér és itt 10 megaOhm a bemeneti ellenállása 10-es osztóval. 16 kV kicsit elrontja a gyomrát ennek a műszernek is.
Üdv! Miki.
PL500-on könnyű szagolni. Sőt nézni is lehet. De oda még én sem dugtam multiméter véget.
Szevasz Tropfehérke
Van egy FTOROPLAST nevü anyag leget magyarulmás a neve,olyan mint a müanyag,éghetetlen fehér szinü,régen mikor az orosz mikrók még nagy fényüzésnek számitott,éskimentek a magnetronokban az átmenő kondenzátorok,akkor ebből az anyagból csináltunk a hejébe szigetelőket,az igy javitott mikróknak sosem volt gond a magnetronjukkal.
Még csak ukrán oldalakat hoz róla a gugli.
Nézegettem a C430-ban a képcsővel párhuzamosan kötött ellenállás, vagy pótkondenzátor (Mindkettővel találkoztam) házát. Az sem húzott át soha. Az még lesz valahol a fáskamrámban.
Szia BB!
Ezt miért nekem írtad válaszul?
Én nagyon jól tisztában vagyok vele, hogy hogyan kell használni! (Bizonyítja, hogy még élek!)
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Hopp! Valóban. Rossz gombot nyomtam.
Szevasz!
Két ötlet: gyujtógyertya szára? Esetleg teflonból vagy danamidból esztergált szigetelő?
A legjobbakat: Thanatos
üdv: a teflon a járható, a danamid/metamid/bonamid nedvességet vesz fel.
Még jó az ebonit(keménygumi, pipaszárnak is)
A keménygumit (ebonitot) nem ajánlom. A korom miatt vezetős lehet. A nagyfesz mérőfejnél ez nem jó pont.
A kemény pvc, danamid, vagy bonamid alkalmasabb, a régi gyári átütésvizsgálóink mérőfeje szerintem abból készült. De a legjobb a teflon, ha be lehet szerezni.
Csaba
Hellotok!
A teflon szigetelönek tenylegesen a legjobb, de draga es mechanikai terhelhetösege igen gyenge!
Ha megszoritod pl. elöbb-utobb kvazi kifog folyni az anyag, azaz lazabb lesz a csavarozasod, de miert nem gondoltok pl. egy felfurt plexi rudra-vagy csöre?
Elhangzott a reagans üveg is, hosszabb kivitelü labor-üvegcsö sem lenne rosz, csakhat az meg törekeny...
Kari
°Vagy PET előforma, ha van a közelben műanyagüzem ők biztos adnak 4-5 darabot ingyen.
https://www.google.hu/search?hl=hu&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&tok=DurZuhpWiy6b...
90-100 fokra felmelegíteni hőléggel amég megpuhul, de még nem fehéredik ki és egy legömbölyített végű 10 -es köracélt beledugva megnyújtani. Bár az eredeti átmérője sem túl vastag 20-25 mm. Kényelmesen elfér benne az osztó és víztiszta.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Polietil%C3%A9n-tereftal%C3%A1t
üdv: mint írtam a danamid-félék nedvszívók.
500 V felett nem ajánlott.
ebonit
(vulkanit, keménygumi)
Magas kéntartalmú gumi. Természetes alapú, kaucsukszármazék műanyag.
Előállítás
A kaucsuk vulkanizálásával készítik nagy mennyiségű (30%) ként és töltőanyagokat felhasználva.
Fizikai és kémiai tulajdonságok
Kemény, fekete anyag.
Jó elektromos szigetelő.
Melegen jól hajlítható.
Savakkal, lúgokkal, sókkal szemben ellenálló.
Felhasználás
A modern szintetikus anyagok megjelenése előtt fontos szigetelőanyag volt.
A fekete gumiról:láttál már távvezetékszerelőt?
Fekete gumicsizmában és fekete gumikesztyűben dolgoznak.
Gyújtógyertya kábel és nagyfesz cumi madzagja lenne ami kilóg az előosztóból, és onnét a leosztott feszültség valami kettős szigetelésű vezetéken jutna a multiméterbe.
üdv: gondolkodtál azon, hogy mivel fogod hitelesíteni?
Csak kalibrálni fogom.
Párhuzamosan mérek a megszokott Metex-emmel mondjuk 800V rácsfeszültséget, és átszámolom, kiszorzom, ha már a valós környezetben használom.
Szevasztok!
Bocs, a danamid valóban nem jó ötlet. Esetleg plexi?
Szó volt az átütési szilárdságokról, hát előbányásztam a vonatkozó irodalmat (Rudolf F. Graf: Elektronikus tervezési adatgyüjtemény),hátha tudjátok használni. ( V/m, az adatok 10a 6-onos szorzóval értendők!)
Plexi:13,8 Polietilén: 16,5-21,6 Polisztirol: 11,8 PVC: 14,8 Teflon: 16,9
