SONY KV-X2981K chassis BE-3B 6-os hibakód
11 posts / 0 new
yuhar
yuhar picture
Üdvözlet,
a LED a 6-os hibát jelzi, mást nem hajlandó csinálni.
a szervizkönyv szerint; 2..9 hibakód - NVM
lehet, hogy a processzor programmemóriája sérült?
Az EEpromot töröltem FF-re; a hiba változatlan.
processzor: CXP85340A-117Q
EEprom: 24E32
másik EEprom tartalommal még nem próbáltam...
itt a tanyán van egy ilyen: sony_kv-c2509k_cxp85340a117q.bin ez segíthet?
yuhar
yuhar picture
Köszönöm a segítséget mindenkinek;
tényleg nem eeprom hiba volt. Visszaírtam az eredeti tartalmat.
(Nem probléma ennél a készüléknél az üres eeprom, persze akkor újra be kell állítani mindent. Másik készülék beállításait felrakni nem tartom célszerűnek...)
Ahogyan a javítási tippekben láttam a tunert is átforrasztottam. (Ez egy utángyártott tuner volt, ólommentes forrasztással, az egyik ic ráadásul, kicsit ferdén volt benne.)
Véleményem szerint viszont; a hibát a processzor tápjában lévő elkók gyengesége okozta.
Sajnos köztes ellenörzést nem végeztem, így megerősíteni, vagy megcáfolni nem tudom a tuner hibáját.
Shizo
Shizo picture
Nem eprom hiba, mar javitottam ezzel a hibaval:
http://elektrotanya.com/?q=rtd&rtd_type=sony+be-3b&rtd_fault=
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
OK...de már letörölte az eeprom tartalmat, és ha nem nem mentette ki akkor az adott helyen megtalálja.... egyebek közt lehet hogy igazad van, innen nem tudom megmondani.
Üdv:kocici
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Itt a proceszor szerintije. Ez viszont a hozzávaló. /proc:CXP85340A-117Q/
A programmemória szerintem nem sérűlt, mert akkor semmit sem csinálna, és a legvédettebb a környezete.
Üdv:kocici
File csatolás:
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ezt próbáld a 25-ös sorozat helyett.
Üdv:kocici
hibás volt töröltem.
yuhar
yuhar picture
EEprom átírásával nem jártam sikerrel.
Mi az a NVM? 2-9 ig elég sok hibakódot jelent; esetleg van ennek egy további bontása?
Fülesmester
Fülesmester picture
Az NVM = Non Volatile Memory = nem felejtő memória általában, de itt csak egy ilyen van az EEPROM. Persze a processzornak is van belső memóriája, de ha az sérül, akkor leállítja a program futását, és nincs hibaüzenet sem.
A processzor resetálása rendben van?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az NVM az az eeprom.
yuhar
yuhar picture
Köszönöm a megerősítést, akkor próbálkozom további tartalommal,
valahol olvastam ez a készülék törölt EEprommal is működőképes...
Ezért is kezdtem gyanakodni a processzor lelki világára, bár akkor extrém esetben már az önteszt se működne...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem ez a kód arra utal, hogy valami fogja az I2C buszt. Lehet hogy az NVM, de lehet, hogy más.
