Üdvözlet,
a LED a 6-os hibát jelzi, mást nem hajlandó csinálni.
a szervizkönyv szerint; 2..9 hibakód - NVM
lehet, hogy a processzor programmemóriája sérült?
Az EEpromot töröltem FF-re; a hiba változatlan.
processzor: CXP85340A-117Q
EEprom: 24E32
másik EEprom tartalommal még nem próbáltam...
itt a tanyán van egy ilyen: sony_kv-c2509k_cxp85340a117q.bin ez segíthet?
Köszönöm a segítséget mindenkinek;
tényleg nem eeprom hiba volt. Visszaírtam az eredeti tartalmat.
(Nem probléma ennél a készüléknél az üres eeprom, persze akkor újra be kell állítani mindent. Másik készülék beállításait felrakni nem tartom célszerűnek...)
Ahogyan a javítási tippekben láttam a tunert is átforrasztottam. (Ez egy utángyártott tuner volt, ólommentes forrasztással, az egyik ic ráadásul, kicsit ferdén volt benne.)
Véleményem szerint viszont; a hibát a processzor tápjában lévő elkók gyengesége okozta.
Sajnos köztes ellenörzést nem végeztem, így megerősíteni, vagy megcáfolni nem tudom a tuner hibáját.
Nem eprom hiba, mar javitottam ezzel a hibaval:
http://elektrotanya.com/?q=rtd&rtd_type=sony+be-3b&rtd_fault=
Szevasz.(tok)
OK...de már letörölte az eeprom tartalmat, és ha nem nem mentette ki akkor az adott helyen megtalálja.... egyebek közt lehet hogy igazad van, innen nem tudom megmondani.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Itt a proceszor szerintije. Ez viszont a hozzávaló. /proc:CXP85340A-117Q/
A programmemória szerintem nem sérűlt, mert akkor semmit sem csinálna, és a legvédettebb a környezete.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Ezt próbáld a 25-ös sorozat helyett.
Üdv:kocici
hibás volt töröltem.
EEprom átírásával nem jártam sikerrel.
Mi az a NVM? 2-9 ig elég sok hibakódot jelent; esetleg van ennek egy további bontása?
Az NVM = Non Volatile Memory = nem felejtő memória általában, de itt csak egy ilyen van az EEPROM. Persze a processzornak is van belső memóriája, de ha az sérül, akkor leállítja a program futását, és nincs hibaüzenet sem.
A processzor resetálása rendben van?
Fülesmester
Hi!
Az NVM az az eeprom.
Köszönöm a megerősítést, akkor próbálkozom további tartalommal,
valahol olvastam ez a készülék törölt EEprommal is működőképes...
Ezért is kezdtem gyanakodni a processzor lelki világára, bár akkor extrém esetben már az önteszt se működne...
Hi!
Szerintem ez a kód arra utal, hogy valami fogja az I2C buszt. Lehet hogy az NVM, de lehet, hogy más.
