Egy ilyen szalagot találtam a vaterán hidegfehér színben,mivel kellemesen ocsó (299Ft/m)rendeltem 3 métert gondoltam kikellene próbálni monitorban.
Jellemzői:
300 Lumen fényű 3528-as leddel szerelt változat!
Ledek: 60db 3528 SMD LED /méter
Teljesítmény: max. 4.8W /méter
Darabolható a szalag 3 ledenként
Színhőmérséklet: hideg fehér 5000-6000 Kelvin
Valakinek tapasztalata esetleg hasonlóval?
Balázs Laci:Helló! 120 led/m szalaggal már átalakítottam egy párat és jó a fénye,olyan mint új korában volt.
A ledszalagot most sikerült beszerelnem,szélességre pont stimmelt,éppen 8mm hely volt a monitorban. Szépen körbetekertem vele a kijelzőt és az öntapadós részével felsimogattam a csövek helyére,kb.140cm ment bele. Tettem bele egy 7812-t és egy n-fetet amivel a testet kapcsolom a szalagra a monitor saját vezérlő jelével. A fényerővel nincs probléma,viszont némi csipkésség megfigyelhető a kép széleinél,tehát a ledsűrűség kicsi,de ettől még teljesen használható. Sajnos csak beszerelés után szembesültem vele hogy a kijelzőben némi oszlop hiány mutatkozik. Semmire nem érzékeny,hiába nyomogatom-simogatom a fóliákat mind a panelen mind a kijelzőn. Valami tippje esetleg valakinek? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha nem akkor marad így,műhelybe megteszi.
szevasztok,
én a következö LED szallagot használtam:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ribbon_w120nfk
a képen látható eredménnyel a saját monitoromon. meg vagyok elégedve és en már csövet nem cserelek, csak LED szallagot alkalmazok.a kép minőségétöl kérem tekintsenek el.
üdvözletem
Hát ez az, én sem szeretnék már csövekkel bajlódni. Különösen nem "hajlítgatni". Azt meg hagyom az utolsó léghajlítónak. :D
Már kifizettem, azért kipróbálom ha megjön. Legalább némi tapasztalatot nyerek ha mást nem is. :)
Üdv! Laci
Ahogy "Uniman" írta, felejtsd el azt a fajtát! Egyrészt fényerő, másrészt méret miatt. Persze a "sűrűség" sem megfelelő, nagyon látszani fognak a ledek helyzetei.
Üdv, Z.
Hello.
Itt lesz a 90 fokosról a lényeg: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/9-lcd-hattervilagitasahoz-csoevet-...
Üdv.: uniman
Hello.
Kevés a 60db LED/ m, vagyis 16 mm-ként egy LED. Ez bizos nem 5 mm széles szalag, ami ujabb probléma lehet... http://www.vled.hu/led/led%20szalag%203528%20SMD%20feher.jpg
De ez rengeteg "ledesítés" tartalmú topicban le van írva... pl.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/5mm-szeles-120dbm-es-led-szalag-er...
Üdv.: uniman
Na sebaj valamire csak jó lesz.
Tulajdonképpen azért rendeltem meg mert van egy nagy monitorom ami élvilágítást használ de speciális L alakú csövekkel volt hajtva. Gyakorlatilag 4 oldali megvilágítást használ,talán abba elégséges lesz.
Szevasz.(tok)
Fogod látni, de tényleg kevés.... :oops: :hmmm: :jajj: :beer:
Üdv:kocici
Hello.
L alakú csövek? Olyat bárki tud "hajlítani" egyenesből...olvass utána a Tanyán...
Üdv.: uniman
Azért ez már egy kicsit erős poén. A csőre gyakorlatilag a teljes légnyomás hat, úgyhogy ellapul mielőtt meghajlítanád rendesen. Egy ilyen bénázott hajlítás akár 5cm-t is pakol a cső elektromos hosszára, mégha az üzemképes is marad. Aki nem hiszi, próbálgassa. Majd csak kiderül, hogy ki a hülye. Persze csak miután felteszi róla a videót a YouTube-ra. :lol:
"Egy ilyen bénázott hajlítás akár 5cm-t is pakol a cső elektromos hosszára, mégha az üzemképes is marad. "
Néha muszáj "bénázni", hiszen egy teljesen új, de cső törött ketyerével mégiscsak érdemes foglalkozni. Pláne ha a tulaj megfizeti... Más megoldást én pedig nem találtam, tekintettel a kicsi (3mm) helyre. A jelenlegi állapot szerint még működik. (biztos a "hülye" cső nem tájékozódott a tudományos magyarázatokról) :beer:
Üdv, Z.
Szia !
"biztos a "hülye" cső nem tájékozódott a tudományos magyarázatokról" :taps: Ez 10 pont, akár honnan is közelítem ....
Üdv! Miki.
Ledesíteni szeretném,mindenképpen olcsóbb és egyszerűbb megoldásnak tűnik.
Ez a "bárki tud hajlítani" azért nagyon övön aluli !
Hát, lehet, hogy bárki, de én biztosan nem :P
Üdv: Dénes István
Pedig "csak" gyakorlás kérdése!! :beer:
Üdv, Z.
