Szerintetek ilyen olcsó ledszalag alkalmas LCD monitorba?
18 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Egy ilyen szalagot találtam a vaterán hidegfehér színben,mivel kellemesen ocsó (299Ft/m)rendeltem 3 métert gondoltam kikellene próbálni monitorban.
Jellemzői:
300 Lumen fényű 3528-as leddel szerelt változat!
Ledek: 60db 3528 SMD LED /méter
Teljesítmény: max. 4.8W /méter
Darabolható a szalag 3 ledenként
Színhőmérséklet: hideg fehér 5000-6000 Kelvin
Valakinek tapasztalata esetleg hasonlóval?
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Helló! 120 led/m szalaggal már átalakítottam egy párat és jó a fénye,olyan mint új korában volt.
Cormyus
Cormyus picture
A ledszalagot most sikerült beszerelnem,szélességre pont stimmelt,éppen 8mm hely volt a monitorban. Szépen körbetekertem vele a kijelzőt és az öntapadós részével felsimogattam a csövek helyére,kb.140cm ment bele. Tettem bele egy 7812-t és egy n-fetet amivel a testet kapcsolom a szalagra a monitor saját vezérlő jelével. A fényerővel nincs probléma,viszont némi csipkésség megfigyelhető a kép széleinél,tehát a ledsűrűség kicsi,de ettől még teljesen használható. Sajnos csak beszerelés után szembesültem vele hogy a kijelzőben némi oszlop hiány mutatkozik. Semmire nem érzékeny,hiába nyomogatom-simogatom a fóliákat mind a panelen mind a kijelzőn. Valami tippje esetleg valakinek? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha nem akkor marad így,műhelybe megteszi.
File csatolás:
bluemoon
bluemoon picture
szevasztok,
én a következö LED szallagot használtam:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ribbon_w120nfk
a képen látható eredménnyel a saját monitoromon. meg vagyok elégedve és en már csövet nem cserelek, csak LED szallagot alkalmazok.a kép minőségétöl kérem tekintsenek el.
üdvözletem
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Hát ez az, én sem szeretnék már csövekkel bajlódni. Különösen nem "hajlítgatni". Azt meg hagyom az utolsó léghajlítónak. :D
Cormyus
Cormyus picture
Már kifizettem, azért kipróbálom ha megjön. Legalább némi tapasztalatot nyerek ha mást nem is. :)
Üdv! Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy "Uniman" írta, felejtsd el azt a fajtát! Egyrészt fényerő, másrészt méret miatt. Persze a "sűrűség" sem megfelelő, nagyon látszani fognak a ledek helyzetei.
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Itt lesz a 90 fokosról a lényeg: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/9-lcd-hattervilagitasahoz-csoevet-...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Kevés a 60db LED/ m, vagyis 16 mm-ként egy LED. Ez bizos nem 5 mm széles szalag, ami ujabb probléma lehet... http://www.vled.hu/led/led%20szalag%203528%20SMD%20feher.jpg
De ez rengeteg "ledesítés" tartalmú topicban le van írva... pl.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/5mm-szeles-120dbm-es-led-szalag-er...
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Na sebaj valamire csak jó lesz.
Tulajdonképpen azért rendeltem meg mert van egy nagy monitorom ami élvilágítást használ de speciális L alakú csövekkel volt hajtva. Gyakorlatilag 4 oldali megvilágítást használ,talán abba elégséges lesz.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Fogod látni, de tényleg kevés.... :oops: :hmmm: :jajj: :beer:
Üdv:kocici
uniman
uniman picture
Hello.
L alakú csövek? Olyat bárki tud "hajlítani" egyenesből...olvass utána a Tanyán...
Üdv.: uniman
Transzduktor
Transzduktor picture
Azért ez már egy kicsit erős poén. A csőre gyakorlatilag a teljes légnyomás hat, úgyhogy ellapul mielőtt meghajlítanád rendesen. Egy ilyen bénázott hajlítás akár 5cm-t is pakol a cső elektromos hosszára, mégha az üzemképes is marad. Aki nem hiszi, próbálgassa. Majd csak kiderül, hogy ki a hülye. Persze csak miután felteszi róla a videót a YouTube-ra. :lol:
zoltan35
zoltan35 picture
"Egy ilyen bénázott hajlítás akár 5cm-t is pakol a cső elektromos hosszára, mégha az üzemképes is marad. "
Néha muszáj "bénázni", hiszen egy teljesen új, de cső törött ketyerével mégiscsak érdemes foglalkozni. Pláne ha a tulaj megfizeti... Más megoldást én pedig nem találtam, tekintettel a kicsi (3mm) helyre. A jelenlegi állapot szerint még működik. (biztos a "hülye" cső nem tájékozódott a tudományos magyarázatokról) :beer:
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"biztos a "hülye" cső nem tájékozódott a tudományos magyarázatokról" :taps: Ez 10 pont, akár honnan is közelítem ....
Üdv! Miki.
Cormyus
Cormyus picture
Ledesíteni szeretném,mindenképpen olcsóbb és egyszerűbb megoldásnak tűnik.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ez a "bárki tud hajlítani" azért nagyon övön aluli !
Hát, lehet, hogy bárki, de én biztosan nem :P
Üdv: Dénes István
zoltan35
zoltan35 picture
Pedig "csak" gyakorlás kérdése!! :beer:
Üdv, Z.
