Üdv. mindenkinek. Azzal kezdem, hogy nem vagyok tv szerelő. A problémám a következő: A címben említett szerkezet 15-Celsius alatt nem hajlandó elindulni, csak nagyon halk sercegés hallható, látni viszont nem látható a hang forrása. 15.1-Celsius felett pöccre indul. Hideg környezetben a sorvég környékének melegítésére indul el a leghamarabb.(hajszárító) Vizuállisan nem látható hiba, egyéb baja nincs a tv-nek, így megy már vagy kétéve. A kérdésem a következő: a masina kb 20-25 éves,( a sajátom )mi lehet a baja érdemes e piszkálnom vagy szakember, vagy gyűjtsek másikra? ( tranyók-kondik-ellenálások cserélye nem okoz gondot, de a műszerezettségem megáll egy multiméternél.
2013, March 15 - 14:33
#1
A táp szekunderoldali stabilizátorainak szürését is ellenörizd a többi tanács mellet, azok nagyon reagálnak indulásnál a höre.
Szia.
Én a táp primer köri elkók cseréjével kezdeném a TEA környezetében.
Második körön a táp szek. oldali elkóit venném vizsgálat alá.
Szia.
Előveszed a nagyítódat és hideg forrasztásokat keresel rajta. Ez tipikis Sony jelenség, ahol a nagyfesz részek szoktak ilyen hidegforrasztottak lenni. Látni fogod az alkatrészek lábainál a hajszál repedéseket. De ez hiba, általában melegedésre szokott előjönni.
A forrasztó pákával mindaddig melegítsd az alkatrész lábát, ameddig az alkatrész nem éri el, az on olvadás pontját. A hideg forrasztás akkor van, ha az ont melegíted az alkatrészre és nem az alkatrészt melegítve az alkatrész olvassza magára az ónt.
Tibi
Szevasz.(tok)
Szinte biztosra veszem, hogy több forrasztás is ki van "kagylósodva".
Át kellene nézni /ha kell nagyítóval/ az összes "nagy áramú" forrasztást, de valójában mindegyiket, és szükség szerint átforrasztgatni. Ez után nézd meg, hogy hidegben mit csinál. Ha még mindig nem unta meg akkor a csatlakozók jönnek.
Üdv:kocici
Ha egyébként jó képe van, megéri javítani. Alaposan átnézed az alaplapot, és átforrasztod a gyanús területet. Illetve a gyanús forrasztásokat, és jó lesz.
Üdv Stevepapa
Üdv. Köszi a választ. Még annyit kérdeznék: érdemes e mihamarabb megcsinálni, okozhat e a jelenlegi probléma további komolyabb meghibásodást, vagy várhatok vele míg végképp nem indul?
Mindenképpen a javítására törekednék. A kontakthiba egyre melegebb környezetben is előfordul majd. A nagyobb károk attól függenek melyik alkatrész " kapcsolódik " le, vagy fel a rendszerbe. Minek a védelme, vezérlése szűnik meg.
Üdv Stevepapa
Nagyon köszönöm a válaszokat mindenkinek, holnap kiviszem a műhelybe és nekiesek. Ma már begyújtottam (meleg van) meg már nézi a család.
