Tisztelt Tanyalakók!
Fent nevezett panel javításához szeretnék segítséget kérni.
Tudom, hogy volt már a Tanyán erről topik, de ez a panel kicsit eltér a többitől. Kár, hogy az elején nem fotóztam le. Pár ellenállás és a tranyók kipukkadtak. A tranyók fotóit feltettem. Én NJE13003 rendeltem cserére. Be is forrasztottam de nem mükszik. Minden tanácsot szívesen fogadok. Ha esetleg valakinek van ilyen rajza, azt is meg köszönném.
Üdv. Mekmuki
2013, March 16 - 16:56
#1
Hali!
Csak egy jó tanács.
Ha melegednek a tranyók, akkor növeld az izzószálak közötti néhány nF-os kondenzátor értékét, mindig egy értékkel feljebb, egészen addig, amíg langyossá nem válik. A kis kondi fesztűrése min. 630V legyen.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szia nyaki
Így van.
És ha pár másodpercre hagyom rajta a gyujtó vezetéket amig begyujt
és lehuzom róla ,akkor ugyan az a jelenség hogy nem melegszik mert nincs mitől? :-)
Hali!
Ha azt a kis kondit gyújtás után kiiktatnád, akkor megváltozna a működési frekvencia és olyan felharmonikusok léphetnének fel, ami gyors melegedést, illetve feszültségtüskéket eredményezne a bázisban és a tranyók elszállnának.
Szerintem. Hangsúlyozom, hogy ezt még nem próbáltam ki (mert minek is?), csupán elméleti fejtegetés. Azok az előtétek, amelyek 2 vezetékes hideggyújtással működnek, sokkal nagyobb feszültségtűrésű alkatrészeket tartalmaznak és a kialakításuk is más, ez viszont tény.
Szép napot!
Lemásoltam kipróbáltam st bv42 tranzisztorral MJE13009-el
megyen ez :-).
Még egy kicsit eljátszom az ellenállásokkal.De a békebeli 20-40 wattos
csőhöz maradhat így.
Egyébként mindig is ilyenről álmodtam, csak nem lehet kapni :-( .
Szia, sziasztok!
Hol rendelted ezt a "NJE13003" tranzisztort? A googli nem ad rá semmit!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Rendelni ilyesféle tranzisztorokat?! :jajj: Legyetek már normálisak! Minden második kidobott csőnél túléli a cuccot mind a két darab. Ezek a kapcsolások abszolút nem érzékenyek a tranzisztorok típusára, csak a maximális áramra kell figyelni 15W felett. Multiméteres diódatesztel be lehet azonosítani a lábkiosztást. (Segítséget kedvelő kezdők kedvéért: Az E-n kicsit nagyobb fesz esik mint a C-n. Persze ne melegedjen a kezünktől mérés közben az alkatrész.) Szatyorral tessék menni az ABC-be kifosztani a fénycsöves gyűjtőkosarat. Bónuszként élvezhetjük még az antropomorf földlakók hülye pillantásait is. :D Szerintem jó buli!
Szia, sziasztok!
Tőlem is szokták kérdezni, hogy miért ki felé szedem a cuccost?!?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hali!
:taps: :oke: :super:
Szép napot!
Bocsi. Már látom. Elírtam MJE helyet NJE-t írtam. Majd figyelek.
Üdv. Mekmuki
A fénycső 15W-os
Bogarásztam az oldalakon, úgy látom nem vagyok egyedül ezzel a tranzisztoros problémával.
HQ-tól vásároltam. Van még nekik STX13003 is, 214 pénzé.
Még bogarászok tovább.
Üdv. Mekmuki
Ez a tranyó EB13003, csatolom az adatlapját. :oke:
Szerintem bármilyen hasonló paraméterekkel rendelkezővel cserélni lehet az előtét működni fog...
Hogy hol lehet kapni? - még nem tudom, de megtudom!
Üdv.: Zoli
Többek között, itt annyi van, hogy el is adják! Itt pedig jóval olcsóbban, forintért veheted meg.
Üdv! Kalex
Köszönöm a címet.
(Itt van az eb elhantolva) Nem mindegy a tokozás(sem), TO225, vagy To126.
Üdv. Mekmuki
Szia, sziasztok!
Értem én, hogy a nő szőke!
De ti is értitek, hogy mit is kérdeztem?
Le írom bötűzve: " N J E 13003 "
És nem ST vagy MJE!
Kalex! Ne vedd magadra! Most itt mindnyájatoknak válaszolok.
Nem az számít mi van ráírva, hanem a paraméterek, valamint a gyártó. Lassan írom, hogy érthető legyen: a szám a lényeg: 13003 A TME honlapján válogathatsz a többféle paraméterűek közül.
Üdv! Kalex
Szia !
" Lassan írom, hogy érthető legyen: " :taps: :taps: :lol: :lol: Ez csúcs , vazze !!! Megy a többi közé !!
Üdv! Miki.
Szia !
Te pedig érted, hogy a gyártó prefix nem számít ??? :D A típus szám a lényeg !
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Jaja. Csak hogy a googlet azért megdolgoztattam. Főleg mert a "dataset" keresők azért biztatnak a találatokkal.
https://www.google.hu/search?q=NJE13003&aq=f&oq=nje13003&aqs=chrome.0.59...
Én meg végig néztem őket...... (Ki gondolta volna, hogy elírás?)
szia: jól megetettél mindenkit.
A zember ilyenkor arra gondol, hogy ugyanolyant tettél bele.
Szia Bálint!
Nem jókedvembe csináltam. Azért kérdeztem, mert nem értek hozzá. A nyitóban le fotóztam a régi tranzisztorokat. Le írtam, hogy milyet rendeltem. Akó má ha valaki konyít hozzá, meg tudja mondani, hogy jót rendeltem-é. Azt hiszem valahol még te írtad, hogy 60 pinzbe kerülnek. Most rendelek majd megint, csak még nem tudom milyent, és honnan. El bogarászok egy kicsit. A lényeg, hogy most már világít a lámpa.
Szia. Mekmuki
Szevasz Memuki
A bban a dokuban levan irva milyen teljesitményhez milyen tranyó kel ,de ha gondolod ki irom neked,csak ird meg hány vattot akarsz meghajtani.
Üdvözletem!
Végre működik! Az új tranzisztorok nem ide valók. Másik panelből kivett tranzisztorokkal működik.
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
Szia! Mekmuki!
:super:
:taps2:
:bow:
Majd privátban kereslek hűtővel kapcsolatban. (nem elektronikai téma)
Üdv.: Zoli
Szevasz Mekmuki
Hát az meg hogy lehet hogy a tranók nem jók,valahol olvastam hogy
eze a tranzisztorok léteztek különböző láb kiosztrással.
Szia Marosi!
Zsugori tanyatársunk hívta fel a figyelmem, hogy nem minden tranzisztor jó ezekbe a panelokba. Gondolhatod, hogy két nap molyolás után. Még az új tranyókat is kicserélgettem, hát ha rosszak. De ugyan olyant tettem bele. Oszt Ferenc tanyatársunk tette a bogarat a fülembe. No gyorsan kivettem a szétbelezett panelból a tranyókat. Igaz, hogy ezek 13002 tipúsuak, de próbára meg teszi. Oszt lőn világosság. Majd rendelek pont belevalót, és el lesz felejtve. Most egy csomó panel rajza összejött. Majd szépen elrendezgetem, oszt fel kerül a tanyára.
Köszi mindent.
Üdv Mekmuki
Üdvözletem!
Sok rajzot megnéztem, de egy se olyan mint az én panelom. Elkészítettem a rajzát. Remélem így több lesz róla az információ.
Üdv Mekmuki
Szia! Mekmuki!
Azt hittem, hogy már régen kész, és világít! - és már újra elromlott...
No, de azért van egy ötletem. Előhalásztam egy hasonló előtétet, szerintem ha nem is pont olyan, de hasonló kaliberü lehet. A kollégám úgy adta a kezembe, hogy ROSSZ. Megigérem, hogy még a mai nap folyamán megjavítom, és leírom Neked a tapasztalataimat.
Betartottam az ígéretemet. Megjavítottam az 1x18W-os előtétemet, ami szinte ua. mint a Tiéd, csak másképp van felépítve és beszámolok róla.
Hála Neked így mostmár ez is működik, különben soha nem csináltam volna meg...
- bizti -> jó
- diódák -> jók
- tápfesz szűrő elko -> jó üzem közben DC 292V van rajta
- tranzisztorok T1-T2 -> jók
- ellenállások ->jók
már csak a kondik maradtak
marosinak volt igaza!
az egyik zárlatos, a többi jó.
a kimeneti körben van 4,7nF/1000v (ronda zöld! olyan tehén zöld :lol: )
kicseréltem szép sárgára :D 2kV-ra, és lőn világosság! - így hát a DIAC is jó.
Ennyit tudtam segíteni, csináld Te is így! Részemről vége ennek a témának. Sok sikert! Zoli
Szevasz sim01zoli
Én sokat remontolgattam,sőt a kiégett csövekkel is elinditottam most is az megy a mühejbe ezeket a zöld kondikat rögtön kivágom,a rosz alkatrészeket cserélem ,és mennek mint az óra.
A C1-et is cseréld ki, mert az is gyakran meg szokott halni...
Üdv: Laci
Igazad van, a C1 az a táp szűrő kondija. Ha meghal akkor felfújódik. Azon viszont kb. DC 300 V-ot kell mérni. Ha rossz akkor még a fénycső szokott villogni.
Szevasz Mekmuki
azokat a zöld kondikat mérésnélkül cseréld,és fog müködni ha jók az ellenálások.
Ez nem okozhat problémát. Néhány perc alatt kimérhető az összes alkatrész, alig kell oldani néhány forrszemet. A munkainduktivitásról se feledkezz el, ellenőrizd menetzárlatra. Ja, forrósítsd fel előtte árammal - biztos ami biztos.
hi.
gondolom a csöveket mérted???
ha nemjók akkor hiába keresed a panelban a hibát....
üdv: egon
Szia.
Cseréld ki az összes nanos kondit a panelen és ha az ellenállások jók akkor be fog indulni!
Hello.
??? http://elektrotanya.com/?q=hu/content/wl11022a-inverter
Üdv.: uniman
Hali!
Hàt igen; nem mindenki hasznalja a Tanya keresöjet(sem), pedig Popov feltalata,s el vele a nagyvilag! :-)...
Kari
Üdvözletem!
Az Uniman címeket, meg még ki tudja hány oldalt végig bogarásztam, de szégyen ide, szégyen oda, nem jutottam előbbre. A nanos kondikat kicseréltem, de nincs változás. Oszt ki próbáltam egy másik előtéttel, amit egy égőből bányáztam ki. Azzal mükszik. De én ezt a panelt akarom megjavítani. Ennek más a kapcsolása. Ha nincs rajz, majd megpróbálom visszarajzolni.
Üdv. Mekmuki
Hello.
....esetleg még itt található pár infó: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/18w-neoncso-vezerlo-elektronika
http://skory.gylcomp.hu/fenycso/fenycso.html
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/halogen-izzok-smps-tapegysegenek-m...
http://pro-radio.ru/user/uploads/201184.jpg
Üdv.: uniman
Szevasz mekmuki
Ha adsz egy email cimet küldök egy dokut amiben sok kapcsolás van.hát ha találsz benne,az oldalra is feltenném de nem tudom,esetleg majd neked sikerül.
Szia! Legyszíves írd le nekem az összes dióda típusát, meg a kondik értékét is. A fényképekről már majdnem visszarajzoltam. A D7 meg az R2 között hosszirányban milyen dióda van? Nem diac?
Zoli
Üdvözletem!
El molyoltam a rajzolással. A tranyókat csak alakjukkal ábrázoltam, mert nem vagyok biztos az adatlap adta kiosztásba. Ha a bázisra megy a 68 ohm-mos, akkor az egyiknek fordítva kéne lenni. De úgy emlékszem, hogy egyformán álltak.
A D8 jelölésű alkatrész BDB3, A többi 1N4007
Köszi. Üdv Mekmuki
A panelon DB jelöléssel van? Mert akkor az diac, és cseréld ki. Aztán meg mérd ki az összes olyan ellenállást ami OHM-os. A tranyókkal együtt el szoktak szálni. Megszakadnak úgy hogy semmi jele.
Üdvözletem!
Bocsánat a rajz hibáiért.
A D8 jelölést kicseréltem. Az vagyon rajta, hogy DB3BL. Az ellenállások újak.
Mi a véleményed, tranzisztor fordításhoz. Csatolom az adatlap részletét.
Üdv. Mekmuki
Egy biztos hogy a diac az a bázisra megy. Azt a tranzisztort úgy rakd vissza, hogy az előbb nevezett alkatrész a bázisra kerüljön. A panelen meg szerintem rajzolva van a tranzisztor beültetése. Egy téglalap alakú rajzolat, melynek az egyik hosszú oldala meg van vastagítva. arra az oldalra kerül a tranyó azon oldala amelyik fémes kialakítású. De, hát nem figyelted meg???
Az ellenállások, diódák rendben vannak? Az egyik lábukat ki kellene forrasztani méréskor, hogy pontos értéket mérjél.
Azt hogy forgasd a tranzisztort? - nem értem!!! Csak egy féle képpen lehet bekötni, mert nem nagyon szeretik a fordított bekötést. A (D8) nem véletlenül DB? helyett meg próbálj vamilyen diac-ot betenni. Ha nincs akkor rossz porszívó teljesítmény szabályozóban van...
Üdvözletem!
D8 diac cserélve, C1 cserélve a tranyók jól állnak. Még amit nem tudtam megnézni az a Tr1 menetzárlatra, ohm mérővel az értéke 6,8 ohm.
Még akkor a diódákat is ki forrasztom.
Üdv Mekmuki
Szevasz Mekmuki
A kimeneten van a 3n3 as kondi,az átlagban átüt,tehát müszerrel mérhető,nézted,ezek a zöld kondik nagyon rosz tipusuak,én mindig kidobálom,ha javitani kell őket.
Szia.
Szerintem ott lesz a hiba, hogy emberünk végképp nem érti az áramkör működését, mert különben nem rakott volna fel ilyen fullhibás rajzot. Például a gyújtódiak az emiterhez van kötve, nem a bázisra. Ezt az ellenállás értékéből feltételezem. A teljesítménykör szakadt a rajzon, amint azt már említettem, stb. Egy síma átnézéssel 5 perc alatt meg lehet találni a hibát ebben a minimalista vacakságban.
Szia Tranzduktor!
Tényleg nem értem, hogyan működik ez az áramkör.De örülök annak, hogy nagyon sok segítséget kapok.
Köszön szépen.
Üdv.Mekmuki
Szevasz
Esetleg kijavithatnád, egy gyors skiccel többre jutna mint a kritizálással.
Persze.
Tessék, pl. itt van egy kis kapcsirajzdömping. Az összes ilyen cucc egy kaptafára készül, alig van köztük néhány különcebb darab. Ha meg már az összes alkatrész jó, akkor menni fog, nincs mese. Ha már megy de problémás, akkor meg rendesen érteni kell az áramkör működését, szkópozni kell, azután már van miről beszélgetni.
Tanuld meg szépen rendezni a rajzot. Igencsak jövedelmező jószokás. Pl. szebben néz ki, ha a "+" felülre van rendezve. Hiányolom a rajzon a startáramkör kondenzátorát. Anélkül nem megy, hanem pukkan! A "T2" emiterköre is mintha nem lenne odakötve, ahova annak lennie kéne. ;) Nézd át még egyszer.
Üdv Mekmuki-sorry!
Jarj eredmennyel, s varjuk a rajzod!
Kari
