Magnat 360 classic autóerősítő tápja nem indul el ,tilt
13 posts / 0 new
DjRobee
DjRobee picture
Sziasztok szert tettem a fent nevezett erősítőre a végfok és a táp közötti kábelek szét barmolva vissza forrasztgattam próba de csak elindul letilt pittyegés hallatszik a tápbólvan valakinek ötlete hol kezdjem?előre is köszönöm a segítségeket
Edmundson
Edmundson picture
A javítás során mindenképp labortápról tápláld az erősítőt. Az áramkorlátot állítsd be 1-2A közzé. A leírásodból úgy tűnik, mintha a táp zárlatra dolgozna. Ellenőrizd az egyenirányító diódákat. Feszültségmentes állapotba mérj rá a +- tápra, nincs-e zárlat valamelyik ágban. Mérd megy a végfoktranzisztorokat, nincs-e köztük zárlatos. Ha van, akkor a párját is cseréld ki. Jártam már úgy, hogy a végtranzisztor alá fém sorja került és átszúrta a szigetelést. Ezáltal az egyik táp rákerült a házra. Asztalon hibátlanul működött, de amint az autóba rádugtam az RCA csatikat, azok leföldelték a házat és volt nagy csitt-csatt.
Oscarrr
Oscarrr picture
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Boldogblog
Boldogblog picture
Kalex
Kalex picture
Szia(sztok)!
Bátorkodom felhívni az érdekeltek figyelmét, hogy az oldal szabályai nem változtak! A topik témájához nem kapcsolódó (off topik) mondanivalót a söröskorsó ikonnal kell jelezni. Ezen mondanivalók mennyiségét lehetőleg a minimálisra korlátozni, amennyiben túl megy a humor kategóriáján.
Üdv! Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Javasolnám, egy külön topik indítását nyelvtani, és egyes problémák szóvá tételéhez. Egyes szakiknak, ha már érdemben nem tud segítséget nyújtani legalább kiélhesse magát. Ne " offoljon " szét minden párbeszédet.
Üdv Stevepapa
Kalex
Kalex picture
Nyitott kapukat döngetsz. Itt már él a topik.
Át is rakom oda ezeket.
Üdv! Kalex
sanyó
sanyó picture
Hali. Ez segít?
File csatolás:
george
george picture
Szia sanyo
A képen látható hogy hijánzik egy végtranzisztor
Gyuri
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem egy hiányzik, hanem kettő . Másikat is kivágták , mint a macskát sza.. !
Üdv! Miki.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Igen és mintha egy másiknak sem lenne minden lába a helyén...
De a képet nem DjRobee, hanem Sanyo küldte, így feltételezem, nem a szóban forgó erősítőtől készült.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nem tudom a rajzát letöltötted e már... de mindenképp jó ha megszerzed.
Mérj rá a végtranzisztorokra! Ha zárlatosat vagy szakadtat találsz ott máris el tudsz indulni! Rajz alapján ellenőrizd minden kábelt jó helyre raktál e!
Ahogy drtapfesz kollega javasolta, indítsd el külön a tápot! Az már elárulja, hogy a tápnak vagy a végfoknak van baja. Szerintem mondjuk a végfoknak lesz inkább, de ezt csak látatlanba mondom.
drtapfesz
drtapfesz picture
ÜDv! Vedd ki a két To220 as tokos diódát és indítsd. Ha elindul a táp és jó a jelalak is plusz nincs nagy áramfogyasztás akkor végfok gondod van.
